Łożyska to elementy tak skomplikowane, że ciężko podejrzeć ich pracę. Trzeba podejść do tematu na ucho. Wsłuchanie się w pracę łożyska może być pomocne. Dźwięki, drgania. Chodzi o wyłapanie takich…
Dlaczego dochodzi do uszkodzenia łożyska – sprawdź!
Łożyska to elementy tak skomplikowane, że ciężko podejrzeć ich pracę. Trzeba podejść do tematu na ucho. Wsłuchanie się w pracę łożyska może być pomocne. Dźwięki, drgania. Chodzi o wyłapanie takich uszkodzeń jak blokowanie czy złuszczenie, wycieranie. Istnieje metoda klasyfikowania uszkodzeń łożysk, stworzona przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną.
Wszystkie opisane tu usterki to uszkodzenia powstałe w procesie użytkowania. Bezpośrednio z fabryki, łożyska wychodzą w idealnym stanie, bez uchybień. Przeważnie widać nieprawidłowości na bieżniach i tocznych elementach. Większa część tych uchybień daje się łatwo znaleźć, jeżeli korzystamy z dobrego programu utrzymania ruchu. Jeśli będą wykryte szybko, mogą też zostać szybko naprawione. Dzięki temu można oszczędzić kasę i zapobiec nieprzewidzianym awariom. Jeśli łożysko szybko ulega awarii, trzeba je zbadać na wcześniejszym etapie i zapobiec występowaniu takich wydarzeń w przyszłości. W ustaleniu najczęstszych usterek łożysk pomogą nam fachowcy ze sklepu EBMiA.pl oferujący ogromny wybór łożysk pod adresem: https://www.ebmia.pl/mechanika-lozyska-rolki-tuleje-slizgowe-c-196_140.html
Przede wszystkim uszkodzenia dzielimy na te przed i w trakcie eksploatacji. Przed użyciem mogą powstać na przykład na etapie montażowym, te w trakcie mają już powiązanie z niewłaściwą pracą i w każdym przypadku występują podczas pracy łożyska.
Eksploatacyjne uszkodzenia powstają gdy mamy do czynienia z:
– niewspółosiowością w trakcie pracy
– przepływem prądu przez łożysko
– smarowaniem lub uszczelnieniem, które są nieodpowiednie
– występowaniem drgań
Przedeksploatacyjne uszkodzenia powstają powstają gdy jest:
– zbyt duży poziom napięcia w łożysku
– nieprawidłowe pasowanie
– uszkodzenie gniazda łożyska
– statyczna niewspółosiowość
– nieprawidłowo realizowany transport, montaż i przechowywanie
Stopień uszkodzenia i czas potrzebny na naprawę jest zależny od paru czynników. Czasu trwania i natężenia prądu, typu samego łożyska, obciążenia i luzu w tym łożysku. Chodzi też o środek smarny i prędkość łożyska. Przykład gdy mamy do czynienia z uszkodzeniami typu elektrycznego – dobrze zastosować łożyska posiadające izolację. Na przykład hybrydowe. One mają świetne izolacyjne właściwości, mogą pracować z większą prędkością. Żeby zapobiec występowaniu uszkodzeń w łożyskach, trzeba przede wszystkim dobierać je odpowiednio do przeznaczenia. Po drugie – montować właściwie i profesjonalnie i zadbać o to, żeby smarowanie było systematyczne.
Łożyska dostępne w sklepie EBMiA.pl
Nie wiesz w jaki sposób dobrać łożyska, paski klinowe bądź paski zębate? Skontaktuj się ze specjalistami ze sklepu EBMiA.pl poprzez e-mail handlowy@ebmia.pl bądź telefonicznie 730 35 35 35
