Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach to kwestia nie tylko bezpieczeństwa, ale również właściwej eksploatacji. Opony z ciśnieniem dostosowanym do obciążenia pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta ogumienia, będziemy użytkować znacznie dłużej….
Ciśnienie powietrza w oponach jakie ?
Utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w oponach to kwestia nie tylko bezpieczeństwa, ale również właściwej eksploatacji. Opony z ciśnieniem dostosowanym do obciążenia pojazdu, zgodnie z zaleceniami producenta ogumienia, będziemy użytkować znacznie dłużej. Dlaczego? Ponieważ za wysokie lub zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu, niezależnie od tego, czy są to opony zimowe, czy letnie, skutkuje nieregularnym zużyciem bieżnika. Bieżnik z kolei jest gwarantem bezpieczeństwa jazdy: od jego jakości zależy przyczepność do nawierzchni i długość drogi hamowania.
Ważne jest stałe kontrolowanie ciśnienia powietrza i dostosowywanie jego poziomu do zaleceń producenta opon: ciśnienie powinno być przede wszystkim dostosowane do obciążenia pojazdu, i to obciążenia rzeczywistego, w przypadku każdego wyjazdu skutkującego zmianą obciążenia należy odpowiednio dostosować ciśnienie w oponach.
W czasie eksploatacji (jazdy) opony ulegają tzw. „rozgrzaniu”, które skutkuje zmianami ciśnienia powietrza, toteż pomiar wykonany na takiej oponie nie jest w pełni miarodajny. Ciśnienie należy sprawdzać „na zimno”, czyli przed uruchomieniem pojazdu i wyruszeniem w drogę.
1 Komentarz
  1. Jakie ciśnienie powinno być w kolach przednich a jakie w kolach tylnich Zafira B
    1,9 CDTI 150 KM.
