Większość właścicieli motocykli wykonuje drobne naprawy oraz wymiany samodzielnie. Są jednak i tacy, którzy wolą skorzystać z usług specjalistów w dziedzinie serwisu. Jeżeli do wymiany jest olej, można wybrać każdą…
Samodzielna wymiana oleju w motocyklu – jak to zrobić?
Większość właścicieli motocykli wykonuje drobne naprawy oraz wymiany samodzielnie. Są jednak i tacy, którzy wolą skorzystać z usług specjalistów w dziedzinie serwisu. Jeżeli do wymiany jest olej, można wybrać każdą z tych opcji. Gdy chcesz spróbować zrobić to na własną rękę, sprawdź razem z nami, o czym pamiętać!
Niezależnie od tego, jaki motocykl posiadasz, pamiętaj o tym, aby przed rozpoczęciem prac zapoznać się z instrukcją. Jeżeli nie masz jednak papierowej książeczki, którą otrzymuje się przy kupnie nowego modelu czy też używanego, jeżeli zadbał o to sprzedawca, możesz poszukać jej w elektronicznej wersji on-line. Z instrukcji możesz dowiedzieć się, jakie kroki wykonać, aby wymienić olej bez ryzyka. Z dokumentu można też dowiedzieć się, jaki olej zastosować do motocykla. Sprawdzimy ponadto, w jaki sposób spuścić używany obecnie olej.
Wymiana oleju w motocyklu – krok po kroku:
  1. Rozgrzej silnik, aby olej nabrał odpowiedniej temperatury – wtedy usuniesz go łatwiej.
  2. Pod śrubą spustową postaw naczynie do zebrania oleju – trzeba uważać na poparzenia.
  3. Ustaw motocykl do pionu, aby olej dokładnie ściekał.
  4. Gdy motocykl ma metalowy, zewnętrzny filtr oleju, odkręć go.
  5. Przed zalaniem silnika nowym olejem wkręć śruby oraz zamontuj nowy filtr oleju.
  6. Przy montażu filtra oleju nasmaruj jego uszczelkę.
  7. Zalej silnik olejem. W instrukcji lub na oznaczeniu dekielka silnika zobaczysz, ile litrów potrzebujesz.
  8. Wkręć korek wlewu i odpal silnik.
  9. Gdy opony zostały zabrudzone olejem, należy je wyczyścić.
Jak widać, nie jest to skomplikowana procedura, dlatego jeżeli masz czas oraz narzędzia, wymianę oleju można przeprowadzić całkowicie samodzielnie. W przeciwnym przypadku pomoże ci profesjonalny warsztat, którego specjalnością jest diagnostyka oraz naprawa motocykli Warszawa ma wiele takich punktów, dlatego możesz znaleźć je nawet teraz. Można skorzystać zarówno z Autoryzowanych Stacji Obsługi dla motocykla twojej marki, jak i również możesz wybrać się do warsztatów zajmujących się naprawami wszystkich modeli.
