3 sposoby, jak dbać o samochód!
Regularne dbanie o pojazd jest gwarancją, że będzie długo i bezawaryjnie służył. Bezpieczeństwo i komfort jazdy to luksus, na który możesz sobie pozwolić, bo jest w zasięgu ręki. Te 3 sposoby pomogą Ci zadbać
  1. Czyszczenie dpf i regeneracja dpf
  2. Regeneracja turbosprężarki Kraków
  3. Regeneracja pomp wtryskowych Kraków
Czyszczenie dpf polega na czyszczeniu różnego rodzaju filtrów cząstek stałych. Dzięki temu działaniu przywracana jest oryginalna wydajność filtra dpf. Regeneracja dpf polegająca na czyszczeniu przeprowadzana regularnie pozwala zachować filtry w dobrej kondycji. Wynik regeneracji dpf można sprawdzić testem przeciwciśnienia, który wykonuje się przed i po czyszczeniu. Dzięki temu możliwa jest kontrola jakości podjętych działań i sprawdzenie sprawności filtra. Po przeprowadzeniu regeneracji dpf otrzymuje się raport z wynikami testów przed oraz po wykonanym procesie. W najlepszych serwisach czyszczenie dpf odbywa się bezinwazyjnie – warto to sprawdzić, przed zleceniem.
Regeneracja turbosprężarki to działanie polegające na przywróceniu tego urządzenia mechanicznego do pełnej sprawności. Tak jak i inne podzespoły, turbosprężarka również narażona jest na awarie, wraz ze wzrostem eksploatacji. Regeneracja turbosprężarki pozwoli uniknąć zakupu nowego urządzenia i dużych kosztów z tym związanych. Skuteczna regeneracja sprawia, że urządzenie będzie pracowało jak nowe. Nie jest to łatwy proces, dlatego warto postawić na naprawdę sprawdzoną firmę, jeśli chodzi o temat regeneracja turbosprężarki Kraków. W ramach tego działania wykonywana jest wymiana zużytych części, czyszczenie i wyważanie wierników, a także kontrola, czy efekt regeneracji turbosprężarki jest poprawny.
Pompa wtryskowa odpowiada za prawidłowe wtłaczanie i dawkowanie paliwa. W efekcie silnik pojazdu może rozpocząć pracę. Podobnie jak inne podzespoły, pompa wtryskowa może ulec awarii. Wymiana tego elementu na nowy jest kosztowna, dlatego warto postawić na regenerację pompy wtryskowej. Na czym polega to działanie? Otóż najpierw pompa jest dokładnie czyszczona, a następnie diagnozowana jest usterka. Uszkodzone i niesprawne elementy zostają wymienione na nowe. Po wykonaniu tych działań następują testy, które mają na celu sprawdzić poprawność przeprowadzonej naprawy. Jeśli zastanawiasz się nad kwestią regeneracja pomp wtryskowych, warto postawić na firmę sprawdzoną i pewną, która cieszy się pozytywnymi opiniami klientów.
