Awaryjne odpalanie samochodu – kilka prostych rozwiązań
Mieszkasz w Poznaniu, samochód długo był zaparkowany, w nocy zrobiło się zimniej, dzień wcześniej zapomniałeś wyłączyć światła lub radio, albo po prostu nagle – auto nie uruchamia się. Co zrobić, aby dojechać do pracy lub zawieść dziecko do szkoły? Chwycić za telefon i wybrać numer do pogotowania akumulatorowego w sprawie awaryjnego odpalania samochodu w Poznaniu Starołęce. Pracownik tej firmy od razu wyruszy w drogę, zabierze ze sobą sprzęt do odpalenia samochodu a na miejscu przywróci mu życie. Jeżeli tak się zdarzy i bateria uległa zużyciu, specjalista przywiezie nowy akumulator i zamontuje w pojeździe i to za darmo. Trzeba będzie tylko zapłacić za usługę awaryjnego odpalenia samochodu.
Awaryjne odpalanie samochodu – jak dojechać do celu?
Scenariusze wystąpienia tego problemu mogą być różne, ale mają to samo zakończenie: bateria rozładowana, rozrusznik nie wykazuje oznak życia, ale trzeba jechać. Możesz później zająć się przyczynami problemów, ale teraz najważniejsze jest uruchomienie silnika. Jest na to kilka metod, od prostych, ale niegwarantowanych, po niezawodne. Jeśli żadna z podanych niżej metod nie da pożądanego rezultatu, skontaktuj się z firmą profesjonalnie zajmującą się awaryjnym odpalaniem samochodu w Poznaniu Starołęce. Posiada ona wszystkie niezbędne urządzenia do testowania obciążenia akumulatora i sprawdzania mocy alternatora. Dysponuje także nowymi akumulatorami znanych światowych i krajowych producentów, ponadto doradcy techniczni pomogą dobrać baterię odpowiadającą parametrami obecnie posiadanej. Bez względu na porę roku warto mieć przy sobie dane do pomocy akumulatorowej w Poznaniu Starołęce. Oto one:
Awaryjne odpalanie samochodu w Poznaniu
- Motofrancuzy Maciej Mikołajczak
- tel.: 728 280 270
- Godziny pracy 6:30 – 22:30.
Awaryjne odpalanie samochodu – współpraca z innym kierowcą
Masz, więc pewność, że akumulator samochodowy jest rozładowany i nie ma teraz możliwości jego naładowania. Istnieje kilka sposobów na ożywienie baterii i dotarcie do domu lub serwisu. Większość kierowców, którym wyczerpał się akumulator w Poznaniu Starołęce, korzysta z tej metody ze względu na jej prostotę. Wszystko, czego potrzebujesz to kable rozruchowe z krokodylkami na obu końcach oraz jeszcze jeden samochód, którego właściciel zgodzi się odpalić samochód. Pamiętaj o biegunowości! Wniosek jest prosty – akumulatory obu samochodów są połączone, po czym uruchamiasz samochód.
Metoda numer 2 uruchamiania samochodu – pchanie lub holowanie
Jeśli akumulator samochodowy się wyczerpie, ale nie ma jak go naładować, można spróbować odpalić auto „na pych”. Ważne: ta metoda jest odpowiednia tylko dla pojazdów z manualną skrzynią biegów. Najważniejsze, aby nie zapomnieć o włączeniu zapłonu przed uruchomieniem samochodu.
Jak to odpalić samochód na pych?
- Przekręć kluczyk w stacyjce.
- Pchaj samochód sam lub zadzwoń do pomocników.
- Wyciśnij sprzęgło i wrzuć drugi bieg.
- Natychmiast zwolnij sprzęgło i poczekaj na uruchomienie silnika.
- Gdy tylko silnik się uruchomi, przełącz bieg na luz i pozwól silnikowi się rozgrzać.
Do holowania samochodu potrzebna będzie linka, którą trzeba przymocować do obydwu samochodów, zachowując odpowiednią prędkość.
Uruchamianie samochodu metoda numer 3 – urządzenie startowe
Jeśli w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne, użyj urządzenia rozruchowego. Podłącz ją do sieci i ustaw selektor w trybie Start. Podłączyć przewód dodatni do zacisku dodatniego rozładowanego akumulatora, a przewód ujemny umieścić na bloku silnika. Przekręć kluczyk w stacyjce i poczekaj, aż samochód się uruchomi, a następnie rozgrzej silnik przed jazdą. Jeśli mieszkasz w Poznaniu Starołęce, możesz bez problemu zakupić ładowarkę automatyczną, prostownik i kable rozruchowe i zawsze, gdy będziesz miał problem z uruchomieniem samochodu poradzisz sobie bez problemu.
Jeśli akumulator samochodowy jest rozładowany, ale pod ręką jest ładowarka automatyczna, ale nie ma wystarczająco dużo czasu, aby z niej skorzystać, włącz tryb doładowania. Jest obsługiwany przez wiele nowoczesnych ładowarek i zapewnia przyspieszone uzupełnianie poziomu naładowania poprzez zwiększenie prądu przyłożonego do styków. Jeśli więc podczas standardowego ładowania prąd wynosi około 0,1 pojemności akumulatora, to w tym trybie jego wartość wzrasta średnio o 30%. Należy pamiętać, że ciągłe korzystanie z tej metody będzie miało negatywny wpływ na żywotność baterii.
