Co jest sprawdzane na przeglądzie samochodu?
Jeśli zajrzysz do dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu, zobaczysz, jak długo jeszcze w świetle prawa będziesz mógł poruszać się po drogach publicznych bez udania się na badanie techniczne. Warto jednak wiedzieć, co konkretnie jest sprawdzane podczas niego. Dzięki temu będziesz mógł zawczasu rozwiązać problemy, o których wiesz i które widać gołym okiem, by uniknąć konieczności napraw czy nawet zawożenia lawetą samochodu do warsztatu.
Jakie są rodzaje przeglądów?
Badanie techniczne to inaczej przegląd rejestracyjny, popularnie nazywany przeglądem. Jego wykonanie jest obligatoryjne i regulowane przepisami prawa. Przegląd zawsze ma ten sam zakres, jest ustalany odgórnie. By go wykonać, musisz się udać do stacji kontroli pojazdów. Trzeba też za niego zapłacić z własnej kieszeni. Ma zweryfikować, czy pojazd nie zagraża bezpieczeństwu jazdy.
Nie jest tym samym, co przegląd techniczny samochodu. Tych pojęć niesłusznie używa się zamiennie. Różnica jest jednak spora. Przegląd techniczny to takie badanie, którego wykonanie nie jest obowiązkowe w świetle prawa, a wymagane na przykład przez przepisy wewnętrzne firmy przewozowej lub przez producenta, by zachować gwarancję.
W przypadku wykrycia usterek podczas przeglądu czeka Cię ponowne wykonanie tej części badania, której samochód nie zaliczył – czyli przegląd cząstkowy. To dodatkowy koszt. Musisz go wykonać w tej samej stacji po usunięciu usterki.
Co sprawdzają na przeglądzie?
Elementów sprawdzanych podczas badania technicznego jest sporo. Przyjrzyjmy się im.
- Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, napinacze pasów, wycieraczki, a także oświetlenie. To ostatnie jest bardzo istotne – w przypadku niesprawnej, stłuczonej czy pękniętej lampy, na pewno nie przejdziesz przeglądu. Pamiętaj o wymianie uszkodzonych lamp przed badaniem.
- Opony, a konkretniej mówiąc, głębokość bieżnika. Przepisy ustalają minimalną wartość na 1,6 milimetra. Jeśli opony Twojego pojazdu są bardziej wyeksploatowane, diagnosta skieruje go na wymianę ogumienia.
- Układ hamulcowy – tu przepisy są dość jednoznaczne. Skuteczność hamulca roboczego nie może być niższa niż 50%, natomiast hamulca postojowego – 25%. Istotna jest też różnica siły hamowania na kołach jednej osi, która nie może przekroczyć 30% – przy wyższym parametrze zachodzi ryzyko utraty panowania nad pojazdem przy nagłym wytracaniu prędkości.
- Układ kierowniczy – tu diagnosta zwróci uwagę na wszystkie luzy, na przykład przy końcówkach drążków kierowniczych.
- Badwozie – na przykład korozja elementów konstrukcyjnych.
- Zawieszenie – tu weryfikuje się luzy na elementach gumowo-metalowych. Ważna jest też skuteczność tłumienia amortyzatorów – większa niż 40% i z różnicą na jednej osi mniejszą niż 15%.
- Układ wydechowy – zatem między innymi przedmuch spalin i głośność.
- Silnik – diagnosta sprawdzi podczas tej części badania technicznego wszelkie wycieki płynów eksploatacyjnych, a także spełnianie norm dotyczących ochrony środowiska.
- Trójkąt ostrzegawczy i gaśnica – jeśli ich nie masz, koniecznie je kup!
Ile kosztuje przegląd samochodu?
Koszt badania technicznego dla samochodów osobowych wynosi 99 złotych oraz dodatkowe 62 złote za badanie zbiornika i instalacji LPG, jeśli Twój pojazd takowy posiada. W przypadku spóźnienia do 45 dni, kwota pozostaje taka sama, natomiast powyżej tego okresu – musisz zapłacić 50% więcej. Pamiętaj, że jeśli funkcjonariusze kontroli ruchu drogowego zweryfikują brak ważnego przeglądu, grozi Ci mandat, a w niektórych przypadkach nawet odwiezienie lawetą na Twój koszt. Twój elektroniczny dowód rejestracyjny zostanie zablokowany i będziesz musiał udać się do wydziału komunikacji ze specjalnym zaświadczeniem.
Jak wybrać stację kontroli pojazdów?
Warto mieć na uwadze jeszcze jeden element. Jeśli diagności zauważą drobne usterki, będziesz mógł swobodnie poruszać się po drogach, ale musisz usterkę naprawić. Jeśli będą one poważne, będzie konieczne dokonanie naprawy w ciągu 14 dni oraz zgłoszenie się do tej samej SKP na ponowne, cząstkowe badanie. W przypadku wyniku badania stwierdzającego zagrożenie dla ruchu drogowego, diagności zatrzymają Twój dowód rejestracyjny.
Dlatego warto zdecydować się na wykonanie przeglądu w SKP połączonej z warsztatem, w którym mechanicy dokonają niezbędnych napraw. Taką stacją kontroli pojazdów jest Habenda, która ponadto dokonuje wszelkich form diagnostyki samochodowej, przyczyniających się do bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Stacja działa już od trzydziestu lat i cechuje się doświadczeniem.
