Fakty i mity na temat akumulatorów samochodowych
Akumulator samochodowy zapewnia energię elektryczną, która jest niezbędna do odpalenia silnika. Można więc powiedzieć, że stanowi jeden z najważniejszych elementów auta, bez którego ruszenie w drogę nie byłoby możliwe. Niestety przez lata narosło wokół niego dużo mitów. Które z przekazywanych informacji są prawdziwe, a które mijają się z prawdą? Podpowiadamy!
Mit numer 1 – rozładowany akumulator należy wymienić
Niektórzy uważają, że rozładowany akumulator nadaje się tylko do wymiany. Czy rzeczywiście tak jest? W przeciwieństwie do klasycznych baterii, rozładowany akumulator można ponownie naładować! Nie ma potrzeby, by w razie awarii od razu zamawiać nowy element. Sygnałem świadczącym o tym, że akumulator powinien być jednak wymieniony, są dość częste jego wyładowania albo problemy z odpalaniem auta. Najpewniej doszło wówczas do nieodwracalnych uszkodzeń.
Mit numer 2 – akumulator żelowy jest lepszy od akumulatora kwasowo-ołowiowego
Czy akumulator żelowy jest wydajniejszy niż klasyczny model baterii samochodowej? Niekoniecznie, jest po prostu inny. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie jest zapotrzebowanie na wolniejszy pobór większych ilości energii, czyli w karetkach pogotowia, samochodach policyjnych czy busach.
Gdzie go nabyć? Na przykład w specjalistycznej hurtowni. – „W ofercie naszej hurtowni klienci znajdą niezawodne urządzenia w postaci akumulatorów do różnego rodzaju pojazdów. Zaopatrujemy zarówno właścicieli samochodów osobowych, ciężarówek, jak i motocykli. Oferujemy również akumulatory do maszyn budowlanych i rolniczych, a nawet łodzi czy skuterów wodnych. Produkty, które sprzedajemy są wydajne i sprawdzają się w każdych, nawet najbardziej wymagających warunkach. Oprócz klasycznych kwasowo-ołowiowych akumulatorów, proponujemy również akumulatory żelowe. Te drugie, uważane przez wiele osób za sprawniejsze, charakteryzują się dobrą szczelnością, dzięki której element może być przewożony w dowolnej pozycji” – mówi właściciel Bat Profi, działającej na Śląsku specjalistycznej hurtowni akumulatorów.
Mit numer 3 – intensywne użytkowanie samochodu kończy się obniżoną sprawnością akumulatora
Intensywność użytkowania auta rozumiana, jako pokonywanie długich tras nie jest dla akumulatora obciążająca. Mało korzystne dla jego funkcjonowania i sprawności, jest jednak częste odpalanie silnika, a następnie pokonywanie zaledwie kilku kilometrów. Jeśli notorycznie korzystasz z samochodu w ten sposób – często i krótko, lepiej wyposaż się w woltomierz i prostownik. W razie potrzeby będziesz mógł szybko uzupełnić brak energii.
