Jak czytać oznaczenia opon?
Producenci ogumienia stosują określone oznaczenia na oponach, którym przypisane są konkretne atrybuty. Prawidłowe odczytanie oznaczenia opon umożliwi wybranie najlepszego wariantu dostosowanego do własnych potrzeb i parametrów samochodu. Sprawdź, jak czytać oznaczenie opon, zanim zdecydujesz się na ich zakup.
Gdzie szukać informacji?
Opony to jeden z najważniejszych elementów wyposażenia auta, który decyduje o przyczepności, sterowalności i długości hamowania. Komfort jazdy może zostać podniesiony dzięki ogumieniu dopasowanym do wymagań technicznych samochodu. Wielu użytkowników pojazdów decyduje się na założenie opon całorocznych. Jednak znaczną część kierowców czeka co sezonowa wymiana opon, która rozpoczyna się od dobrania właściwego ogumienia. Producent auta umieszcza niezbędne informacje o zalecanym ogumieniu do danego modelu w instrukcji pojazdu.
Oznaczenia na oponach są standardowe – nie ma znaczenia w jakim kraju zostały wyprodukowane i do jakiego auta są przeznaczone. To z pewnością ułatwia kierowcom rozumienie symboli, ale także usprawnia proces ich stosowania przez producentów. Na oponach można znaleźć wiele informacji, jednak nie każdy kierowca musi znać je wszystkie. Po obu bokach ogumienia umieszczony jest szereg składający się z kombinacji liter i cyfr, stanowiący źródło najważniejszych informacji o jej właściwościach.
Oznaczenia opon – co powinieneś wiedzieć?
Na początku można znaleźć trzy najważniejsze parametry opony, które są niezbędne do dopasowania odpowiedniego rozmiaru ogumienia. Pierwsze trzy cyfry w symbolu opony oznaczają jej szerokość. Jest to szerokość mierzona w najszerszym miejscu ogumienia, wyrażona w milimetrach. Następnie można znaleźć informację o stosunku wysokości do szerokości opony. Wysokość mierzy się od stopki do krańca bieżnika. Jest to parametr wyrażony w procentach.
Kolejną informacją, jaką można uzyskać, jest konstrukcja opony – stosuje się oznaczenie literą R (radialna, promieniowa) lub D (diagonalna, krzyżowa). Te dwa typy ogumienia różnią się między sobą przede wszystkim budową. Opona radialna charakteryzuje się równoległym ułożeniem warstw osnowy, złożonej z cienkich drucików. Natomiast opona diagonalna cechuje się skośnym rozłożeniem osnowy, wykonanej z mocnych i sztywnych materiałów. Jako ostatnie w szeregu umieszczone zostały dane o średnicy felgi, na której montuje się oponę, wyrażone w calach.
Co jeszcze jest istotne?
Przydatne wartości, jakie można jeszcze znaleźć na oponie to informacje o:
  • nośności koła, podawane w formie dwóch cyfr, które odpowiadają konkretnym wartościom,
  • maksymalnej prędkości, jaką można jechać przy danym ogumieniu, zapisanej w literze, odpowiadającej danej wartości,
  • dacie produkcji oznaczonej czterema cyframi – dwie pierwsze oznaczają, w którym tygodniu roku została wyprodukowana opona, a dwie kolejne oznaczają rok.
Oznaczenia opon zimowych często posiadają informację o tym, że są dostosowane do bezpiecznej jazdy w zimie, ukrytą pod symbolem 3PMSF. Natomiast opony m+s są przeznaczone do jazdy po błocie i po śniegu.
Jeśli w dalszym ciągu masz wątpliwości jak czytać oznaczenie na oponach, możesz skorzystać z pomocy fachowców. Specjaliści Bunar pomogą w dobraniu odpowiedniego ogumienia. Warto wiedzieć, że montaż nieodpowiednich opon nie tylko stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, ale również może przyczynić się do odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie wypadku.
