Chociaż to felgi aluminiowe cieszą się wciąż rosnącą popularnością, felgi stalowe mają swoich zwolenników. I swoje zalety. Decydując się jednak na takie rozwiązanie, musisz mieć świadomość, że stal z łatwością ulega korozji. A to dopiero początek problemów – nie tylko estetycznych. Jak powinno przebiegać czyszczenie felg stalowych, by zapobiec uszkodzeniom wynikającym bezpośrednio z eksploatacji?
Czy felgi stalowe mają zalety?
Wbrew powszechnemu przekonaniu, okazuje się, że tak! Chociaż stal powszechnie jest uważana za nietrwałą, wykonane z niej przedmioty (tutaj – felgi) są łatwe w naprawie. W przypadku zagięcia lub uszkodzenia felgi z łatwością ją wyprostujesz. Co więcej – wymiana felg na nowe także nie należy do kosztownych. Zanim jednak podejmiesz taką decyzję, koniecznie sprawdź, jak powinno przebiegać czyszczenie felg stalowych.
Prawidłowe czyszczenie felg stalowych – jak to zrobić?
Do czyszczenia felg stalowych musisz się odpowiednio przygotować. Zacznij od sprawdzenia, czy na felgach znadują się kołpaki. Jeśli tak – usuń je. Najczęściej montowane są na wcisk i pasek zaciskowy, a ich demontaż umożliwi Ci jeszcze dokładniejsze usunięcie zanieczyszczeń. To jednak nie wszystkie korzyści – zdejmując kołpaki, bez trudu ocenisz faktyczny stan felg. Felgi stalowe możesz czyścić na dwa sposoby – w warunkach domowych i w myjni. Jaka jest różnica i który z nich jest zdecydowanie bardziej polecany?
Czyszczenie felg w warunkach domowych
Decydując się na czyszczenie felg w warunkach domowych, koniecznie zaopatrz się w specjalistyczne środki myjące, przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń między innymi z kół. Warto zadbać, by te były naprawdę wysokiej jakości – będziesz musiał usunąć nie tylko brud drogowy, błoto, sól albo smołę, ale także – pył hamulcowy, a ten bywa naprawdę uciążliwy. Czyszcząc felgi, niezbędna okaże się miękka szczotka, warto skorzystać również z myjki ciśnieniowej. Chcesz usunąć brud ze wszystkich zakamarków? Pamiętaj o niewielkiej szczotce, dzięki której dotrzesz w każde miejsce!
Czyszczenie felg na myjni samochodowej
Alternatywą dla usuwania zanieczyszczeń felg w warunkach domowych jest wizyta na myjni. Niestety – wówczas możesz korzystać wyłącznie z tych środków, które są tam dostępne, w związku z czym czyszczenie felg nierzadko okazuje się mało efektywne.
Zgodnie z Art. 173, pkt. 1 Ustawy z dn. 16.11.2012 r. (Dz.U. poz. nr 1445) Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies.
