Jak naładować akumulator bez prostownika?
Rozładowany akumulator, kiedy chcemy gdzieś pojechać to bardzo niemiła niespodzianka. Jesteśmy spóźnieni do pracy lub do szkoły, a nie możemy ruszyć z miejsca. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji i co zrobić, kiedy nie mamy prostownika? Warto wiedzieć, jak sprawnie i bezpiecznie można ładować akumulatory.
Co warto wiedzieć o akumulatorze?
Rozładowany akumulator to spory problem. Jeżeli zostawiliśmy włączone światła w samochodzie lub korzystaliśmy z ogrzewania podczas postoju itd. rozładowany akumulator nie powinien dziwić. Jednak zdarza się także tak, że podczas zwyczajnej eksploatacji samochodu, nagle nie chce on odpalić.
Przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Zwykle bilans energetyczny powinien być utrzymany na stałym poziomie. Akumulator powinien wyprodukować tyle damo prądu ile będzie zużywanych. Wystarczy jednak niewielka usterka, która sprawia, że całą równowaga zostaje mniej lub bardziej zachwiana.
Problem z rozładowującym się akumulatorem może być spowodowany przez mało wydajny akumulator, skorodowany przewód silnika, nieodpowiednią eksploatację samochodu, a także przez nieumiejętne korzystanie z samochodu. Kolejną przyczyną może być niska temperatura. Duże mrozy bardzo negatywnie wpływają na wydajność akumulatora.
Czym można naładować akumulator?
Przede wszystkim akumulatory można ładować za pomocą prostownika. Jest to najbardziej popularne rozwiązanie. Jednak nie zawsze jest to możliwe. Wiele osób decyduje się na ładowanie akumulatora za pomocą kabli rozruchowych. Jak wspomniano wcześniej, rozładowany akumulator potrafi unieruchomić samochodów i pokrzyżować wiele planów, dlatego wykorzystanie kabli często jest znacznym ułatwieniem. Wiele ciekawych informacji można znaleźć na stronie: https://www.deltatechnika.pl/.
Odpalanie samochodu za pomocą kabli rozruchowych
W sklepach dostępna jest bardzo bogata oferta kabli rozruchowych. Zestawy dostępne są w najróżniejszych cenach. Nie powinno się jednak kupować najtańszych produktów, ponieważ ich sprawność może nie być wystarczająca.
Wybierając kable rozruchowe warto zwrócić uwagę na kilka parametrów. Przede wszystkim znaczenie ma grubość kabli, ich długość, a także jakość zacisków.
Uruchamianie samochodu i podładowywanie akumulatora za pomocą kabli rozruchowych nie jest bardzo trudne. Należy jednak pamiętać o właściwej kolejności działania. Najpierw należy podłączyć kabel czerwony do klamry z „+” w sprawnym pojeździe. Następnie trzeba wykonać tę samą czynność w samochodzie z akumulatorem rozładowanym. Kolejną czynnością jest połączenie czarnego kabla do klamry z „-” w sprawnym samochodzie i zrobienie tego samego w samochodzie rozładowanym.
Po podłączeniu kabli należy odczekać chwilę, aby akumulator mógł się chociaż trochę podładować. Następnie w sprawnie działającym aucie, trzeba wcisnąć pedał gazu i powoli zwiększać obroty silnika do mniej więcej 1500 – 2000 na minutę. Dzięki temu znacznie maleje ryzyko rozładowania akumulatora podczas prób jego uruchomienia w drugim aucie.
Kiedy kable są podłączone, należy spróbować podłączyć prąd w samochodzie unieruchomionym. Jeżeli próba się powiedzie, można odłączyć kable, jednak należy pamiętać, aby dokonać tego w odwrotnej kolejności do kolejności podłączania. Szczególną ostrożność należy zachować odpinając ostatni kabel, ponieważ może się tam pojawić iskra.
Odpalanie samochodu za pomocą akumulatora jest bezpieczne, jeżeli oba samochody charakteryzują się znaczną różnicą w pojemnościach akumulatorów. Jak wspomniano wcześniej należy także uważać na iskrę, która może powstać przy odłączaniu ostatniego kabla.
