Jak naprawić licznik lcd w samochodzie
Dla wielu z nas samochód jest niezbędnym elementem życia. Można powiedzieć że bez auta jak bez ręki, przekonać się można o tym szczególnie wtedy gdy coś psuje się w aucie. Rozwiązanie problemu nie jest zawsze takie łatwe w szczególności gdy w aucie znajduję się masa elektroniki, która może sie łatwo popsuć. Również naprawa licznika może być kłopotliwa i stanowić nie lada wyzwanie dla niejednego mechanika. Zepsuty licznik LCD to nie jest po prostu zerwana rurka lub pęknięcie na karoserii. Warto jest więc się zdecydować na naprawę. Nieprawidłowe lub nieczytelne wskaźniki na wyświetlaczu LCD mogą być bardzo kłopotliwe dla użytkownika. Może nawet dojść do sytuacji że przez kłopotliwą deskę rozdzielczą auto zostanie unieruchomione co może prowadzić do straszliwej tragedii komunikacyjnej. Nie można lekceważyć tego problemu ponieważ może być bardzo kosztowny w skutkach.
Gdzie naprawić licznik LCD?
Należy wtedy wybrać się do renomowanego i sprawdzonego warsztatu samochodowego zatrudniającego wykwalifikowanych specjalistów. Najlepiej więc udać się do zakładu prowadzonego przez wiele lat, ponieważ jest to wyznacznik doświadczenia. Warto o tym pamiętać szczególnie wtedy gdy popsuje się wyświetlacz. Wyświetlacze LCD muszą być naprawione bez rozkręcania. Do naprawy w takim wypadku używa się komputer, takie narzędzie diagnostyczne jest łączone z komputerem pokładowym komputera i dokonuje cyfrowo napraw oprogramowania. Jednakże czasami musi być on naprawiony mechanicznie, wtedy też liczy się doświadczenie, ponieważ prace muszą być wykonane prawidłowo bez wywoływania kolejnych uszkodzeń.
W przypadku wielu aut należy wcześniej zaprogramować tzw. transponder, dopiero po tym można dokonać napraw licznika LCD.
Mechanik powinien również przetestować oraz skalibrować naprawiony licznik LCD. Warto jest więc korzystać z warsztatów, które udzielają gwarancji za wykonaną przezeń usługę. Powierzenie tak ważnej pracy osobom niedoświadczonym może przynieść odwrotne skutki do zamierzonych.
Wymiana czy naprawa?
Niestety może też dojść do sytuacji, w której trzeba będzie wymienić wyświetlacz i ekran, często koszty mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Lepszą opcją będzie więc udanie się do renomowanego serwisu samochodowego w celu naprawy licznika LCD. Teoretycznie przy niewielkich ekranach o małej ilości pikseli można spróbować naprawić go domowym sposobem przy pomocy np. suszarki oraz nacisku. Warto jednak pamiętać że może dojść do większych uszkodzeń i zlecenie tej pracy profesjonalistom może okazać się tańsze. Często po kontroli uszkodzenia okazuje się że uszkodzeniu nie uległ sam licznik LCD ale taśma podłączona do wyświetlacza. Może to skutkować tym że obraz całkowicie zniknie lub będzie zmieniony.
Niezależnie od posiadanego modelu auta, bez względu na jego cenę warto jest zdecydować się na skorzystanie z profesjonalnych usług dobrego warsztatu samochodowego w Twojej okolicy. Nie warto natomiast próbować naprawiać licznik LCD opierając się na popularnych w Internecie poradnikach dostępnych np. w serwisie YouTube. Naprawa licznika LCD to zadanie trudne i wymagające odpowiedniego sprzętu.
