Jak wybrać właściwą odzież termoaktywną na motor?
Sezon jesienno-zimowy jest znany z bezlitosnych warunków pogodowych i nieprzewidywalnych spadków temperatury. Nawet dojeżdżając do pracy prawdopodobnie spotkasz się z mgłą, jednocyfrowymi temperaturami i słońcem o poranku, a następnie z mocnym wiatrem. Wybór odzieży motocyklowej, która poradzi sobie z tymi drastycznymi zmianami temperatury i warunków może być trudny. Dlatego też pomożemy Ci go dokonać.
Podstawa
Idealna warstwa podstawowa będzie utrzymywać temperaturę ciała, gdy jest noszona o określonej porze roku lub w określonym klimacie, a także odprowadzać wilgoć, aby nie dopuścić do jej zawilgocenia. Jako dolna warstwa kurtki lub spodni, zadaniem warstwy podstawowej jest zatrzymywanie ciepła w zimie i wdychanie chłodnego powietrza w lecie, przy jednoczesnym kontrolowaniu potu, który gromadzi się podczas jazdy. Można to osiągnąć dzięki różnym tkaninom i technologiom, z których najbardziej powszechne są tkaniny syntetyczne i wełna merynosów.
Warstwa środkowa
Warstwę środkową możesz wybrać lub nie, ale jest to mądra decyzja, szczególnie na zimę. Motocyklowa odzież termoaktywna sprawi, że więcej powietrza jest uwięzione przy skórze, aby izolować ciepło ciała, co jest o wiele bardziej skuteczne niż jedna pojedyncza gruba warstwa. Optymalny system warstwowy składa się z warstwy podstawowej, warstwy środkowej i warstwy zewnętrznej. Na przykład, możesz nosić letnią warstwę podstawową, która ma za zadanie odprowadzać wilgoć, a na nią warstwę środkową, która zatrzymuje ciepło.
Warstwa zewnętrzna
Oczywiście, kiedy rozważasz warstwy, musisz pomyśleć o kurtce, którą będziesz nosił na wszystkim. Musi być ona odporna na ścieranie na drodze, a także zapewniać ochronę przed najtrudniejszymi warunkami pogodowymi. Jest to również jedyna warstwa, którą wszyscy widzą, więc będziesz chciał mieć kurtkę, która jest również wizualnie stylowa! Chociaż można argumentować, że skórzane kombinezony są zdecydowanie najbardziej ochronne i są naturalnie wiatroszczelne i oddychające, kombinezony tekstylne nadrabiają zaległości pod względem bezpieczeństwa i są o wiele bardziej wszechstronne, aby poradzić sobie ze zmiennymi temperaturami i warunkami, które wiosna może rzucić na Ciebie.
Nakrycie głowy
Podczas gdy warstwa podstawowa i zewnętrzna chronią większość ciała, często nie zapewniają one całkowitej ochrony przed klimatem. Twoja skóra może pozostać odsłonięta pomiędzy kaskiem a kurtką lub pomiędzy rękawem rękawicy a kurtką, co nie tylko spowoduje utratę ciepła, ale również przenikanie zimnego powietrza do Twojego ciała. Możesz wypełnić lukę między kaskiem a kurtką za pomocą  komina.
Rękawice
W przypadku rękawiczek obowiązują te same zasady, co w przypadku zewnętrznej warstwy. Wybieraj rękawiczki tekstylne, które poradzą sobie ze zmiennymi temperaturami i warunkami. Jeśli możesz, miej przy sobie dodatkową parę, aby móc się zamienić, gdy zmienią się warunki lub gdy główna para przemoknie.
Skarpety
Bielizna termoaktywna na motor jest tak samo potrzebna jak wszystkie wcześniejsze akcesoria. Przy jej wyborze zastosuj podobne zasady do swoich butów.
0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Monika
Dodałbym tylko, że niezbędnym wyposażeniem każdego motocyklisty powinna być kominiarka. Autor nie wspomniał o niej, a termoaktywna kominiarka jest niezbędna, aby jeździć w komfortowych warunkach
Pozdrawiam
Monika
