Jak wypolerowawać szybę samochodową?
Szyby samochodowe ulegają zarysowaniom, co jest całkowicie normalnym zjawiskiem związanym z eksploatacją auta. Dobranie odpowiedniej metody i techniki polerowania może jednak znacząco poprawić stan szyby samochodowej. Jak usunąć rysy na szybie? Jakie są efekty wypolerowania? Od czego zacząć i o czym pamiętać?
Nawet przesadne dbanie o samochód nie uchroni szyb przed drobnymi rysami, które powstają w trakcie jazdy. Ma na to wpływ piasek sypany na drogę zimą, podnoszone kamienie przez koła innego auta, czy też rutynowe prace lub odkładanie na późniejszy czas wymiany wycieraczek. Porysowana szyba utrudnia codzienną jazdę, a mocniejsze zarysowania mogą być niebezpieczne, ograniczając widoczność. Dlatego jeśli nie chcemy wymieniać szyby na nową, warto zainteresować się polerowaniem szyb samochodowych.
Czy da się naprawić porysowaną szybę samochodową?
Polerowanie szyby jest możliwe w niemal każdym samochodzie, z małymi wyjątkami – przeszkodą mogą być dodatkowe powłoki i zastosowane filtry. Najczęściej są one jednak umieszczane na wewnętrznej stronie szyby, więc podczas polerowania powłoka nie jest narażona na uszkodzenia. Oczywiście zdarzają się wyjątki, o których nie można zapominać. Nawet profesjonalna firma może odmówić naprawy w sytuacji, gdy powłoka znajduje się na zewnętrznej stronie.
Kierowcy w przypadku problemów z porysowaną szybą mogą postawić na kupno nowej lub próbę naprawienia i usunięcia zarysowań. Zakup nowej szyby jest skuteczny, ale może nas sporo kosztować – to wydatek rzędu od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Ponadto, auto z wymienioną szybą podczas sprzedaży jest często uznawane za powypadkowe lub pokolizyjne, co może obniżać jego wartość rynkową. Dlatego w wielu przypadkach dobrym rozwiązaniem jest polerowanie szyby.
Jeśli chodzi o ubytki związane z polerowaniem szyby samochodowej, zazwyczaj są one niewielkie i nie mają wpływu na dalsze użytkowanie szyby.
Jak usunąć rysy na szybie samochodowej?
Przed przystąpieniem do kupna nowej szyby samochodowej, spróbujmy pozbyć się zarysowań w domowym zaciszu. Na szczęście sklepy motoryzacyjne i sklepy online oferują specjalne zestawy do samodzielnego polerowania, co jest sporym ułatwieniem. Najtańsze produkty kosztować nas będą kilkadziesiąt złotych. W tym przypadku skorzystać warto z filcowego krążka do montażu na polerce samochodowej i dwutlenku ceru w proszku. Okazuje się, że z powodzeniem wykorzystamy taki zestaw również do przywrócenia blasku reflektorom w samochodzie. Takie opakowanie może wystarczyć na usunięcie rys na ok. 5 lub 6 szybach.
Pamiętajmy o tym, że samodzielnie polerowanie nie jest łatwe, a każdy błąd może prowadzić do większych uszkodzeń!
Domowe warunki nie zwalniają z konieczności używania specjalistycznego sprzętu, np. polerki z regulacją obrotów. Niezbędne będą także wspomniane już koła filcowe oraz pasta polerska, która pomoże usunąć zarysowania na szybie samochodowej. Niezwykle ważne jest to, że poważniejsze uszkodzenia wymagają interwencji specjalisty. Jeśli nie wiemy, jak zabrać się do profesjonalnego polerowania, lepiej zwrócić się do profesjonalnej firmy zajmującej się polerowaniem szyb, która za ok. 100-200 złotych naprawi naszą szybę samochodową.
Polerowanie szyb samochodowych krok po kroku
  1. Pierwszym krokiem jest umycie auta i odtłuszczenie szyb, aby pozbyć się zanieczyszczeń. Nawet małe zabrudzenia mogą bowiem doprowadzić do jeszcze większych zarysowań. Po tych czynnościach możemy przygotować preparat. Proszek dwutlenku cery przesypmy do pojemnika z plastiku i wymieszajmy z wodą, aby uzyskać gęstą konsystencję.
  2. Kolejny etap bazuje na założeniu krążka filcowego na polerkę lub wiertarkę. Dobrym pomysłem jest urządzenie z regulowanymi obrotami, co ułatwi pracę. Polerowanie nie wymaga wysokich obrotów – wystarczające jest ok. 600 obrotów na minutę.
  3. Przystępujemy do wykonania polerowania, korzystając z polerki. Ruchy wykonujemy precyzyjnie i dociskamy polerkę do szyby, jednocześnie nie zatrzymując krążka w jednym miejscu. Nie zapominajmy o kontrolowaniu tego, aby pasta nie uległa wyschnięciu (pomocne jest spryskanie jej wodą).
  4. Ostatnią czynnością jest wytarcie resztek pasty ścierką z miękką fakturą i dokładne wymycie szyby. To pozwoli usunąć pozostałości spod uszczelek i głębszych ubytków na szybie.
Efekt polerowania szyby
Skorzystanie ze specjalnego zestawu do polerowania szyb pozwoli usunąć niewielkie zarysowania, np. powstałe wskutek tarcia wycieraczki samochodowej. Preparaty dostępne dla amatorskiego użytku mogą jednak nie usunąć głębokich zarysowań i odprysków od kamieni.
W takim przypadku lepszym rozwiązaniem będzie korzystanie z profesjonalnej usługi polerowania szyby samochodowej, która będzie niewiele droższa od zakupu zestawu do polerowania, nie licząc kosztów zakupu polerki z regulacją obrotów.
