Jak zadbać o lakier samochodu?
Bez względu na panującą porę roku, karoseria naszego pojazdu powinna być zawsze optymalnie zabezpieczona przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jak profesjonalnie zadbać o lakier? Nasz poradnik Ci w tym pomoże!
Najistotniejsza kwestia jeśli chodzi o pielęgnację powłoki lakierniczej auta jest przygotowanie jej na działanie czynników zewnętrznych. Chociaż dla wielu stanowi dekorację, to warto wiedzieć, że jej główną rolą jest ochrona jej głębszych warstw przed czynnikami, które mogłyby wywołać niepożądane reakcje chemiczne jak np. rdza.
Uporządkowując, powłoka chroni karoserię przed uszkodzeniami mechanicznymi, korozją, odbarwieniami, zmatowieniem, zadrapaniami. Zgodnie z powyższym, tak ważne jest żeby jego kondycja była jak najbardziej trwała i w doskonałej formie.
Co uszkadza lakier samochodu?
Jednakże ciężko jest zachować jej dobry stan kiedy stale jest narażona na zmienne wysokości temperatur, opady deszczu i śniegu, oraz  działanie soli drogowej, które doprowadzają do ich uszkodzeń. Również istotne uszkodzenia powoduj ptasie odchody, ślady po owadach, pyłki kwiatów drzew i roślin, które w połączeniu z wilgocią lub kwaśnymi deszczami mogą doprowadzić do całkowitej degradacji powłoki lakierniczej. Poruszanie się po nieutwardzanych drogach wiejskich lub leśnych również może przyczynić się do uszkodzeń i zadrapań lakieru.
Tym bardziej że warstwa samochodowego lakieru oddaje grubość ludzkiego włosa. Składa się na niego: antykorozyjny grunt, wyrównujący podkład, lakier bazowy z kolorem, lakier bezbarwny. Ostatnia warstwa ze względu na kontakt ze środowiskiem zewnętrznym musi być najgrubsza.
Czym pielęgnować lakier samochodowy?
Specjalistyczne rozwiązania jakimi są nowoczesne środki do pielęgnacji lakieru pozwolą nie tylko na odświeżenie koloru i połysku ale tez usuniecie drobnych rys, ptasich odchodów i pozostałości owadów. Złotym środkiem jest regularna pielęgnacja, która zdziała więcej niż sporadyczne stosowanie najwyższej jakości środków do lakieru. Profesjonalne kosmetyki samochodowe pozwolą we własnym zakresie kompleksowo zadbać o kondycję lakieru. Zatem od czego zacząć?
Powłoka lakiernicza – dokładne mycie nadwozia
Wyższość myjni samoobsługowej względem myjni automatycznych. Po pierwsze dokładne umycie samochodu – czyste auto to podstawa. Najlepiej zrobić to w myjni bezdotykowej gdyż działanie automatycznej myjni może przyczynić się do uszkodzenia warstwy lakieru. W przypadku mycia bezdotykowego strumień wody pod wysokim ciśnieniem dotrze w najmniejszą szczelinę auta, gdzie szczotki myjni automatycznej zwykle nie docierają. Świetnie, jeśli mamy możliwość tez umycia podwozia oczyszczając je z osadów wytworzonych przez sól drogową.
W przypadku braku dostępu do myjki ciśnieniowej skorzystajmy z mycia ręcznego. Auto można umyć szamponem z aktywną pianą, która jest delikatna dla lakieru i bezwzględną dla zanieczyszczeń. Niewielka ilość szamponu wlewamy do wiadra a następnie dolewamy wody, w ten sposób wytworzymy optymalna ilość piany skutecznej w walce z różnymi zabrudzeniami. Za pomocą ściereczki z mikrofibry lub specjalnej gąbki myjemy lakier od góry do dołu, opłukując pozostałością wody.
Co jakiś czas sprawdzajmy czy w zgłębieniach ściereczki lub gąbki nie ma zanieczyszczeń mogących przyczynić się do powstania rys na powłoce, wówczas opłukujemy ją pod bieżącą woda. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń po ptasich odchodach, pozostałościach owadów lub resztek asfaltu można zastosować glinkę, która delikatnie przecieramy zabrudzone miejsce a następnie spłukujemy woda. Po umyciu auto pozostawiamy do wyschnięcia lub osuszamy ręcznikami z mikrofibry.
Jak dbać o karoserię samochodu – polerowanie
Następnym krokiem jest polerowanie lakieru. Oczywiście możemy je zlecić profesjonalnemu detailerskiemu studio, jednak wiąże się to z kosztami sięgających maksymalnie ok.1000zł.
W przypadku samodzielnego polerowania należy się zaopatrzyć w środki polerskie oraz pad o różnej sile działania. W przypadku polerowania kilkuletnich powłok zwykle wystarczy lekko ścierna pasta polerska oraz miękki pad, z kolei w przypadku starszych aut skutecznie przywróci połysk zastosowanie grubościennej pasty oraz twardego pada. Przed przystąpieniem do pracy należy zabezpieczyć plastikowe elementy auta przed ewentualnym kontaktem z środkami polerskimi.
Aplikując niewielka ilość środka polerskiego z wyczuciem, kolistymi ruchami polerujemy powłokę lakiernicza, usuwając nadmiar środków polerskich ściereczka z mikrofibry.
mikrofibra do lakieru
Następnie możemy przystąpić do woskowania.
Woskowanie czyli jak doprowadzić karoserię do maksymalnego połysku
Woskowanie nie tylko podkręca kolor i połysk lakieru, ale tez przedłuża jego żywotność i chroni przez szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych i promieniowaniem UV. Wosk tworzy tez na powłoce lakieru hydrofobowa osłonę przed opadami. Niewielka ilość wosku należy nałożyć na ściereczkę z mikrofibry lub specjalna gąbkę i kolistymi ruchami nanieść na lakierowana powierzchnie.
Po wyschnięciu nałożoną cienka warstwę należy rozetrzeć czysta mikrofibra. Dobrze wykonana czynność woskowania powinna pozostawić po sobie bardziej soczysty kolor powłoki, wysoki połysk i uczucie śliskiej karoserii.
Źródło zdjęć: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
