Malowanie felg aluminiowych – jak zrobić to samodzielnie?
Regeneracja felg aluminiowych – przygotowanie do malowania
Twoje alufelgi straciły dawny blask i nie prezentują się już tak atrakcyjnie jak kiedyś? A może marzy Ci się po prostu nowy, oryginalny wygląd kół? Niezależnie od motywacji malowanie felg aluminiowych to czynność, którą możesz wykonać samodzielnie. Nie pomoże to usunąć poważnych zniszczeń, ale drobne zarysowania i otarcia już tak. Dowiedz się, jak pomalować felgi aluminiowe we własnym zakresie!
Czym malować felgi aluminiowe?
Powierzchnia felg jest narażona między innymi na działanie żwiru i innych drobin spod kół, soli drogowej, piasku, wody, słońca, wysokich i niskich temperatur. Trudno się więc dziwić, że z czasem niszczeje i traci swój atrakcyjny wygląd. Z tego powodu renowacja felg aluminiowych nie może się odbywać przy użyciu przypadkowo wybranej farby. Potrzebny jest produkt, który będzie odporny na wszystkie wymienione wyżej czynniki. Dzięki temu efekt Twojej pracy będzie trwały.
Czym malować felgi aluminiowe? Do wyboru masz różne rozwiązania. Możesz dopasować właściwe, bazując na poziomie swoich zdolności manualnych oraz dostępnym sprzęcie. Najtrwalsze efekty daje profesjonalnie wykonane malowanie proszkowe, jednak również bez specjalnych umiejętności i zasobów możesz stworzyć trwałą i estetyczną powłokę. Na rynku znajdziesz lakiery do felg przeznaczone do nakładania pędzlem lub rozpylania z użyciem profesjonalnego sprzętu. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest farba do malowania felg aluminiowych w sprayu. Przeznaczone do takiego zastosowania produkty są wysoce odporne na warunki atmosferyczne i dosyć trwałe. Paleta dostępnych kolorów jest szeroka, dlatego możesz uzyskać dowolny efekt.Sprawdź farby Polifarb do malowania aluminium: https://polifarb.lodz.pl/pl/11811-aluminium
Jak pomalować felgi aluminiowe krok po kroku
Samodzielna regeneracja felg aluminiowych nie jest trudna. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób można je jedynie odświeżyć – poważne uszkodzenia da się naprawić jedynie w warsztacie. A zatem jak pomalować felgi aluminiowe?
  1. Malowanie felg aluminiowych należy rozpocząć od ich dokładnego umycia. Przydadzą się specjalistyczne kosmetyki samochodowe oraz myjka ciśnieniowa.
  2. Następnie należy zdemontować felgi lub zabezpieczyć opony przy użyciu folii i taśmy malarskiej, aby zapobiec ich zabrudzeniu i uszkodzeniu.
  3. Regeneracja felg aluminiowych jest konieczna, jeśli są zniszczone. W tym celu powinno się je wyszlifować lub, jeszcze lepiej, zastosować piaskowanie. Głębsze ubytki można wypełnić szpachlą, a następnie ponownie wyszlifować całość.
  4. Kolejnym krokiem jest ponowne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni.
  5. Następnie można malować – najpierw lakierem podkładowym, następnie właściwym, a na końcu bezbarwnym. Konieczne jest użycie wszystkich trzech produktów, aby efekt był trwały i estetyczny.
  6. Po wyschnięciu felgi są odnowione! Należy koniecznie poczekać, aż powłoki dokładnie wyschną.
Jak pomalować felgi aluminiowe, by efekt był estetyczny i trwały? Zacząć od odpowiedniego przygotowania powierzchni! Felgi muszą być czyste i odtłuszczone, a rysy należy wcześniej wyszlifować lub wypełnić.
Malowanie felg aluminiowych – co jeszcze warto wiedzieć?
Koszt malowania felg aluminiowych we własnym zakresie jest niższy niż w przypadku zlecenia tego zadania profesjonaliście, ale jeśli obawiasz się efektu, lepiej dopłać za fachowo wykonaną usługę. Pamiętaj, że malowanie felg aluminiowych powinno się odbywać w odpowiednich warunkach – najlepiej pod dachem, np. w garażu lub przydomowym warsztacie, ewentualnie pod wiatą czy innym zadaszeniem. Prowadzenie tego typu prac na zewnątrz co prawda pozwala zmniejszyć drażniący efekt zapachu stosowanych produktów, ale stanowi również ryzyko ze względu na możliwość osiadania kurzu, pyłków, liści itp. na świeżo malowanej powierzchni. Z tego samego powodu również suszenie powinno się odbywać pod dachem. Pamiętaj, że malowanie felg aluminiowych wymaga dość dużego wysiłku, choć nie jest trudne. Jeśli jednak zrobisz to prawidłowo, uzyskany efekt na pewno zrekompensuje Ci ciężką pracę.
