Narzędzia tokarskie przydatne w każdym warsztacie
Noże tokarskie są podstawą w wyposażeniu warsztatu posiadającego tokarki. Noże tokarskie występują w trzech wersjach: noże tokarskie składane, noże z płytką lutowaną oraz noże oprawkowe zwane stalkami. Noże tokarskie składane posiadają ono gniazdo na osobą płytkę wieloostrzową. Dobierając noże musimy brać pod uwagę rodzaj wykonywanego toczenia jak i materiał w jakim będziemy wykonywać pracę. Noże tokarskie składane dzięki wymiennej części skrawającej jest znacznie bardziej wydajne. Płytki skrawające są wieloostrzowe posiadającej wiele krawędzi tnących, więc gdy jedna krawędź się stępi, możemy obrócić płytkę i korzystać z jej kolejnej krawędzi skrawającej. Nóż tokarski składany składa się z: trzonka i gniazda na płytkę wieloostrzową. Wymiary są określane 5 literowa, następnie występuje rozmiar trzonka jak i wielkość płytki skrawającej np. PWLNR 25×25 08. dzięki temu wiemy, że nóż przeznaczony jest na płytkę WNMG 080408.
Zastosowania noże tokarskich w przemyśle
Noże tokarskie z płytką lutowaną ( strona z takimi nożami ) oznacza się według ISO. Radzi sobie w pracy obróbką różnych materiałów toczenia wzdłużnego zewnętrznego, wewnętrznego oraz przecinania.
Dostępne są one w różnych kolorach w zależności od parametrów oraz ich zastosowania: P- koloru niebieskiego do stali , M- żółty do stali nierdzewnej, K-czerwony do żeliwa. Są to narzędzia jednymi z popularnych, noże do stali są w trzech rodzajach: P10, P20. jak i P30. Do obróbki średnio dokładnej oraz wykańczającej są to noże z płytką lutowaną P10/S10, używa sie ich także wtedy gdy ważna jest niska chropowatość oraz duża dokładność wykonywanej pracy. Najczęściej używanymi nożami tokarskimi składanymi są noże koloru niebieskiego P20/S20 gdyż są one bardziej uniwersalne, można nimi wykonywać obróbkę średnio dokładniej oraz zgrubnej. Noże z oznaczeniem M20 U10s są stosowane do toczenia stali nierdzewnej, przystosowane są do pracy przy małych prędkościach skrawania.
Noże tokarskie składane ( https://artykulytechniczne.pl/noze-tokarskie.html ) są one przeznaczone do obróbki masowej oraz seryjne jak i pojedyncze. Największym producentami noży tokarskich jest firma Pafana oraz Akko. Dzielimy je na dwie grupy: noże tokarskie składane służą do toczenia zewnętrznego.oraz noże tokarskie składane służące do toczenia wewnętrznego. Zbudowane są one z części składanej, którą jest trzonek oraz z gniazdo na płytkę skrawające. Trzonek mocuje nóż w imaku tokarki. Może mieć kształt kwadratowy lub prostokątny, ma o zaletę tego, że nóż ma możliwość znajdowania się bliżej materiału skrawającego. Płytka widiowa jest częścią skrawającą i może ona być różnego kształtu i wymiaru. Dzięki ty narzędziom praca jest oszczędna i bardziej wydajna gdyż cześć, która ulega stępieniu można wymienić bez konieczności wymiany całego noża tokarskiego. Ich nazwa składa się z pięciu liter, czterech cyfr oraz wielkości płytki, która nazwa określona jest liczbowo. Pierwsza litera oznacza rodzaj mocowania płytki skrawającej, druga kształt płytki , trzecia litera oznacza kąt przyłożenia noża,kolejna kąt przyłożenia płytki widiowej, ostatnia litera oznacza rodzaj noża i tu może być R- prawy jak i L- lewy. Dwie ostatnie oznaczają wielkość boku płytki skrawającej. Noże tokarskie wytaczaki do otworów mają trochę inne nazewnictwo, a to dlatego, że ich budowa jest troszkę inna. W tych narzędziach w pierwszej kolejności określa się rodzaj trzonka (A- z chłodzeniem wewnętrznym, S- bez chłodzenia) wielkość trzonka, kolejno pięcio literowa nazwa zakończona wielkością płytki. Przykładem może być nóż S20 SCLCR 09. Trzonek ten nie ma chłodzenia a jego wielkość to 20 mm i jest on przystosowany do płytek CCMT 09T308.
