Niskie ciśnienie oleju – o czym mówi kontrolka ciśnienia oleju?
Odpowiednie ciśnienie oleju to ważny element działania silnika spalinowego, zarówno benzynowego, jak i Diesla. Do czego prowadzi zbyt niskie ciśnienie oleju? Może być ono powodem poważnych awarii, które skutkują kosztownymi wizytami w serwisie, skutkiem może być nawet zatarcie jednostki napędowej. Dlatego warto zadbać o utrzymanie ciśnienia oleju na odpowiednim poziomie.
Dlaczego odpowiedni poziom ciśnienia oleju jest tak ważny?
Odpowiedni poziom ciśnienia oleju jest ważny, ponieważ odpowiada on za zmniejszenie tarcia pomiędzy elementami spełniającymi najważniejsze funkcje jednostki napędowej. Informacje na temat tego, czy wszystko działa odpowiednio, dostarcza czujnik ciśnienia oleju. Po wykryciu zbyt niskiego lub za wysokiego ciśnienia oleju czujnik wyśle sygnał, który uruchomi odpowiednią kontrolkę. Ze względu na jej wygląd niektórzy nazywają ją  „lampą Alladyna”.
Dzięki niemu można sprawdzić, czy silnik nie jest narażony na zatarcie i w efekcie całkowite uszkodzenie. Warto zaznaczyć, że olej odpowiada za tak ważne procesy, jak na przykład zniwelowanie tarcia pomiędzy metalowymi komponentami, uszczelnianie komór spalania, chłodzenie silnika, czy odprowadzanie zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie poszczególnych elementów, do filtra oleju. Właśnie dlatego warto zwracać uwagę na odpowiednie ciśnienie oleju.
Czym jest czujnik ciśnienia oleju?
Jak można sprawdzić ciśnienie oleju? Za jego kontrolę odpowiada odpowiedni czujnik. Pomimo tego, że ten element nie jest duży, spełnia niezwykle ważną funkcję, jaką jest sprawdzanie ciśnienia oleju. Świecąca się kontrolka oleju jest właśnie efektem jego działania. To sygnał, który powoduje, że kierowca powinien sprawdzić, czy jednostka napędzająca ma dostęp do wystarczającej ilości płynu.
Kontrolka oleju silnikowego jest bezpośrednio połączona z czujnikiem. Warto dbać o ten komponent, aby zawsze otrzymywać wiarygodne informacje i być w stanie w odpowiednim czasie wymienić lub uzupełnić niedobory oleju.
Awaria kontrolki oleju silnikowego – objawy
Czasami dochodzi do uszkodzenia czujnika. Najczęstszym objawem jest to, że kontrolka nie gaśnie w trakcie pracy silnika, pomimo odpowiedniego poziomu oleju. Należy wtedy od razu udać się do serwisu lub przeprowadzić wymianę czujnika samodzielnie. To ważne, ponieważ zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie oleju może być nawet przyczyną wymiany całego silnika.
Kontrolka oleju silnikowego – jak poprawnie odczytywać z niej informacje?
Wielu kierowców do końca nie wie, jak powinno się odczytywać informacje z kontrolki oleju silnikowego. Jednym z błędów jest przeświadczenie o zbyt niskim lub wysokim ciśnieniu oleju ze względu na zapalającą się lampkę zaraz po uruchomieniu silnika. Nie należy się tym przejmować.
Wraz z przekręceniem kluczyka w stacyjce bądź uruchomieniem zapłonu odpowiednim przyciskiem, następuje zwykle zapalenie się kontrolki oleju silnikowego oraz kilku innych m.in. „check engine”. Czy jest to spowodowane nieodpowiednim poziomem ciśnienia? Nie. To normalna reakcja systemu, potwierdzająca prawidłowe działanie kontrolek. Jeżeli kontrolka oleju silnikowego oraz pozostałe kontrolki sygnałowe gasnią zaraz po tym, oznacza to, że wszystko działa poprawnie.
Kontrolka oleju silnikowego nie gaśnie po uruchomieniu auta – co robić?
Może się jednak zdarzyć sytuacja, w której kontrolka oleju nie zgaśnie. Niskie ciśnienie oleju na zimnym silniku może być spowodowane awarią, dlatego należy natychmiast zatrzymać jego pracę i sprawdzić poziom oleju. Co może być powodem? Najczęściej jest to niezbyt wydajny filtr oleju, jednak takie sytuacje są również efektem niesprawnego czujnika, uszkodzonego przewodu pomiędzy sygnalizatorem i czujnikiem lub zapchanym wlotem oleju z miski olejowej.
Niskie ciśnienie na rozgrzanym silniku – czym może być spowodowane?
Czasem zdarza się, że kontrolka wskazuje na zbyt niskie ciśnienie na rozgrzanym silniku. Co jest tego przyczyną? Może być to niestety efektem awarii ważnych komponentów, takich jak panewki na wale korbowym, które są najczęściej zużyte. Najłatwiej rozpoznać to w momencie, kiedy silnik pracuje na wolnych obrotach.
Czerwona kontrolka oleju lub całkowity brak kontrolki – jak postępować?
Czerwona kontrolka oleju to jeden z objawów, że działanie silnika jest mocno zagrożone. Należy wtedy natychmiast wyłączyć silnik i się zatrzymać. Kontrolka może się włączać w momencie, kiedy występują poważne problemy z układem smarowania, a także zużyciem oleju.
Inną sytuacją jest moment, w którym kontrolka oleju w ogóle się nie zapala, nawet po wielokrotnym przekręceniu kluczyka w stacyjce, a także po licznych próbach uruchomienia silnika. Powodem może być wadliwa żarówka lub czujnik ciśnienia. Może być to również spowodowane usterką przewodów. W najbardziej optymistycznym scenariuszu niezapalająca się kontrolka będzie efektem wypadnięcia wtyczki z czujnika.
Dlaczego warto zwracać uwagę na ciśnienie oleju?
Ciśnienie oleju zapewnia specjalna pompa, która tłoczy go do układu smarowania silnika. Dzięki temu wszystkie metalowe elementy mogą działać poprawnie i nie ocierać się wzajemnie. Odpowiednio rozprowadzany olej wpływa również na czystość, ponieważ zbiera zanieczyszczenia, który mogą zakłócić działanie całej jednostki napędzającej.
Czujnik ciśnienia oleju to element, dzięki któremu można sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. W momencie, gdy kontrolka się zapala, należy zatrzymać pracę silnika i sprawdzić poziom oleju. Warto zwracać na to uwagę, ponieważ bagatelizowanie problemu może doprowadzić do poważnych i kosztownych w skutkach awarii. Silnik jest bardzo ważnym elementem samochodu, dlatego wymaga szczególnej uwagi.
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
