Olej silnikowy – jak wybrać najlepszy?
Olej silnikowy jest ogromnie ważny! Odpowiednio dobrany pozwala na bezproblemową eksploatację silnika. Poszczególne silniki różnią się między sobą konstrukcją, co ma wpływ na ilość zużywanego oleju. Jeśli oleju silnikowego jest zbyt mało, jazda może spowodować zniszczenie panewek oraz układu korbowo – tłokowego, a nawet zatarcie silnika. Zbyt wysoki poziom oleju może z kolei powodować niekontrolowany wzrost obrotów, co także może prowadzić do zatarcia motoru. Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego jest zatem wyjątkowo ważne, a wszelkie braki należy uzupełniać na bieżąco. Jak wybrać najlepszy olej silnikowy?
Po co właściwie potrzebny jest olej silnikowy?
Choć niemal każdy wie, że olej silnikowy jest tak samo niezbędny jak paliwo, to jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jaka jest jego funkcja. Odpowiedź jest bardzo prosta: olej silnikowy minimalizuje tarcie występujące pomiędzy ruchomymi elementami silnika. Pomiędzy metalowymi częściami musi pojawić się cienka warstwa oleju – zatarcie silnika jest bardzo poważną i kosztowną awarią.
Olej silnikowy zapewnia także stabilną temperaturę w silniku, chroni go przed korozją oraz uszczelnia i utrzymuje silnik w czystości. Nic zatem dziwnego, że każdy kierowca kontroluje poziom oleju i uzupełnia ubytki na bieżąco. Olej olejowi nierówny – produkty różnią się pomiędzy sobą parametrami, dlatego przed zakupem warto zapoznać się z dostępnymi na rynku propozycjami, by wybrać najlepszy olej silnikowy.
Lepkość oleju – o co w tym chodzi?
Aby olej silnikowy spełniał swoją główną funkcję, powinien charakteryzować się odpowiednią lepkością. Specjalna skala określa opór płynięcia jednej warstwy oleju do drugiej. Olej bardziej lepki będzie przepływał wolniej: olej silnikowy 5w30 ma lepkość niższą niż olej silnikowy 10w40. Maksymalny poziom lepkości to 60. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest olej 5w40. Niższą lepkość poleca się do współczesnych samochodów; w przypadku samochodów sportowych powinno się stosować oleje o wyższej lepkości.
A jak z temperaturą?
Pierwsza liczba w oznaczeniu określa przydatność oleju w niskich temperaturach: olej silnikowy 5w30 lub olej 5w40 spisuje się lepiej w niskiej temperaturze niż olej silnikowy 10w40. Jeśli na oleju znajduje się oznaczenie 0w, silnik uruchomić można nawet przy -35ºC! Nie wiesz, jaki olej wybrać? Przed zakupem warto poradzić się specjalisty, by podtrzymać najwyższe osiągi samochodu. Olej silnikowy należy wymieniać co ok. 10 – 15 tysięcy kilometrów; jeśli zbliża się termin wymiany, zastanów się nad wyborem najlepszego produktu.
Olej silnikowy 5w30 czy 10w40? Podpowiadamy!
Olej 5w30 to nowoczesna receptura zmieniająca strukturę – dzięki temu dopasowuje się jeszcze lepiej do parametrów silnika i skutecznie zmniejsza tarcie. W jakich samochodach może być wykorzystywany olej5w30? Benzyna oraz diesel wymagają równie wysokiego poziomu ochrony. Im lepsze zabezpieczenie silnika, tym mniejsze ryzyko wystąpienia kosztownych usterek. Jeśli chcesz, by Twój samochód działał niezawodnie, postaw na najlepszy olej silnikowy, np. olej 5w30 – benzyna lub olej napędowy nie wystarczą, by cieszyć się bezawaryjną jazdą w każdych warunkach!
W oleju 10w40 zastosowano z kolei innowacyjną recepturę umożliwiającą pozostawanie oleju w podzespołach pomimo unieruchomienia silnika – dzięki temu Twój samochód będzie gotowy do pracy od razu po ponownym uruchomieniu. Nowoczesny olej silnikowy to coś więcej niż tylko ochrona przed zatarciem – to sposób na poprawienie osiągów pojazdu, dlatego warto wybierać najlepsze dostępne rozwiązania.
Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *
