Płyty NBR – dlaczego sprawdzą się w warsztacie samochodowym?
Wyposażenie warsztatu samochodowego (a także pomieszczeń socjalnych i biurowych) to nie tylko narzędzia i towarzyszący im osprzęt. Równie istotne jest zastosowanie odpowiednich tworzyw na przykład na podłogę czy ściany (celem wygłuszenia). Idealnym rozwiązaniem, które dopełni wyposażenie warsztatu, mogą okazać się płyty NBR. Dlaczego? Odpowiedź zawarliśmy w poniższym artykule.
1. Zalety płyt NBR
2. Zastosowanie płyt NBR w praktyce
Zalety płyt NBR
Na początek warto wspomnieć o zaletach płyt NBR. Płyty te wytwarzane są z kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego. Zastosowanie takiego tworzywa pozwala na używanie ich w rozmaitych gałęziach przemysłu. Ich zalety sprawiają, że idealnie nadają się jako element wyposażenia warsztatów, a także pomieszczeń towarzyszących (socjalnych, biurowych). Płyty NBR nazywane są nawet płytami olejoodpornymi, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku pracy w warsztacie.
Oleje, na których działanie odporne są płyty nbr, to: oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, silnikowe, transformatorowe, czy też opałowe.
Płyty te odporne są również na działanie takich substancji, jak: paliwa do silników wysokoprężnych, węglowodory alifatyczne, propan, butan, benzyna, ropa naftowa, smary.
Nietrudno się zatem domyślić, że jest to tworzywo, które doskonale sprawdza się w branży motoryzacyjnej.
Maty NBR są cenione również za właściwości mechaniczne – są bowiem niezwykle odporne na odkształcenia oraz wysoką temperaturę (mogą być stosowane w temperaturach od -20°C do +100°C).
Warto wspomnieć, że produkty z tworzywa NBR mogą być traktowane jako gotowe maty lub jako półprodukt. Nadadzą się do produkcji rozmaitych elementów wycinanych, służących na przykład uszczelnieniu. Z płyt NBR można wykonać także różnego rodzaju podkładki. Do podobnych celów sprawdzą się także płyty kauczukowe fkm.
Po płyty NBR można sięgać jako po gotowy produkt, stanowiący: elementy izolujące wibracje, materiał uszczelniający przy maszynach, ochronne maty NBR, powierzchnie antypoślizgowe i płyty wygłuszające.
Podsumowując; zastosowanie mat NBR jest niezwykle szerokie i daje ogromne możliwości zastosowania ich w warsztacie. Z tworzywa można wycinać elementy, które posłużą podczas pracy lub można go używać jako gotowego produktu. Wysoka odporność płyt NBR – tak mechaniczna, jak i na działanie substancji chemicznych i stosowanych w branży motoryzacyjnej – sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla warsztatów. Bez wątpienia stanowią znacznie lepszą alternatywę płyt SBR.
Źródło ilustracji: pexels.com
Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/
0 0 votes
Ocena artykułu:
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
