Prawidłowa regeneracja turbosprężarki
Bez względu na markę samochodu, turbosprężarki można obecnie uznać za najczęściej stosowany układ doładowania jednostki napędowej. W związku z tym są one montowane zarówno w silnikach wysokoprężnych, jak i benzynowych. Chociaż producenci nieustannie ulepszają swoje technologie, z czasem nawet najlepsza turbosprężarka ulegnie uszkodzeniu.
- Dlaczego turbosprężarki się psują?
- Jak wygląda regeneracja turbosprężarki
- Profesjonalne usługi związane z regeneracją
Zakup nowego podzespołu wiąże się z dużym wydatkiem, dlatego wielu kierowców decyduje się na skorzystanie z usługi regeneracji. Dzięki niej można za niewielkie pieniądze naprawić turbosprężarkę. Należy jednak pamiętać o tym, że takie prace powinny być zlecane wyłącznie doświadczonym serwisantom. Tylko w takim przypadku klient będzie miał gwarancję, że zregenerowana turbosprężarka będzie prawidłowo działała przez długi czas.
Mogłoby się wydawać, że jeżeli producent zastosuje najlepsze materiały, co przełoży się na dużą odporność na korozję oraz wysokie temperatury, turbosprężarka nie powinna się zepsuć. Niestety, w praktyce do takich usterek dochodzi bardzo często. W dodatku mogą one wynikać z różnych przyczyn. Przykładem mogą być zanieczyszczenia, które dostaną się do wnętrza podzespołu lub nieodpowiednie olejowanie. Usterki wynikają również z nieodpowiedniej eksploatacji. Trudno więc ich uniknąć, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu.
Nawet nieprawidłowe studzenie silnika może powodować uszkodzenia turbosprężarki. Z tego powodu warto zawsze wykonać studzenie turbiny. Chodzi o to, aby po długiej jeździe z dużą prędkością zostawić auto na kilkadziesiąt sekund na biegu jałowym, aby wirnik stracił prędkość. Zamiast jednak martwić się wysokimi kosztami związanymi z zakupem nowego elementu, warto sprawdzić, gdzie można oddać turbosprężarkę do regeneracji. Taką usługę oferuje popularny wśród kierowców http://www.turbo-serwis.com/, gdzie zajmą się nią najlepsi specjaliści.
Oczywiście nawet regularnie wykonywane studzenie turbosprężarki nie zabezpieczy w stu procentach przed uszkodzeniami. Na szczęście regeneracja jest tania i skuteczna, o ile zostanie prawidłowo przeprowadzona. Pierwszym etapem jest w tym przypadku przygotowanie turbosprężarki do tego, aby można było przeprowadzić procesy związane z jej regeneracją. Chodzi między innymi o rozebranie elementu, dokładne umycie oraz szkiełkowanie poszczególnych części.
Następnie można przeprowadzić główny etap związany z regeneracją, jakim jest złożenie rdzenia z wykorzystaniem nowych części. Dopiero na tym etapie można przeprowadzić wyważanie i kalibrację. Ważna jest również staranna kontrola jakości, do której niezbędne jest wykonanie wielu pomiarów. Nic więc dziwnego, że nie wszystkie serwisy oferują usługi związane z regeneracją. Wymaga to nie tylko dużego doświadczenia i wiedzy, ale również odpowiedniego sprzętu.
Firma, która słynie z profesjonalnej regeneracji turbosprężarek, oferuje klientom kompleksową usługę. Dzięki temu nie musisz się na tym znać. Przy okazji korzystania z jej oferty możesz zapytać o to, w jaki sposób przedłużyć żywotność zregenerowanego elementu. Wówczas specjaliści wytłumaczą ci, jak przeprowadzać chłodzenie silnika oraz na co jeszcze zwrócić uwagę, aby zminimalizować ryzyko ponownego uszkodzenia turbosprężarki. Pozwoli ci to zaoszczędzić pieniądze oraz ograniczy występowanie podobnych problemów w przyszłości.
