Problemy z rozruchem silnika – najczęstsze przyczyny
Nie jeden kierowca był w sytuacji, kiedy wsiadł do samochodu, przekręcił klucz, a auto nie chciało odpalić. To zawsze dość irytująca sytuacja, a jej przyczyny mogą być różne. Warto zatem wiedzieć, że mogą być najczęstsze powody problemów z rozruchem silnika. Dzięki możliwe będzie zapobieganie takim sytuacjom.
Najczęściej za problem z rozruchem silnika odpowiada układ zapłonowy lub układ paliwowy. Jeśli chodzi o układ zapłonowy to przyczyna zwykle jest dość banalna. Jest to brak prądu wynikający z rozładowania się akumulatora. Po przekręceniu kluczyka silnik jakby chciał kręcić, ale tego niestety nie robi. W samochodach wyposażonych w przycisk po jego naciśnięciu nie dzieje się nic. Mrugną jedynie kontroli, ale auto nie odpali. W przypadku układu paliwowego często za brak rozruchu silnika odpowiada awaria bezpiecznika, który odpowiedzialny jest za prawidłową pracę pompy paliwa. Inną przyczyną może być awaria układu wtryskowego.
Awaria pompy paliwa
W takim przypadku w pierwszej kolejności sprawdzić należy wspomniany już bezpiecznik. To on bowiem odpowiada za uruchomienie pompy paliwa. Jeśli okaże się, że bezpiecznik jest przepalony, wówczas konieczna jest jego wymiana. Może się jednak okazać, że bezpiecznik nie jest uszkodzony i to nie on odpowiada za problem z rozruchem silnika. W takim przypadku wina może leżeć po stronie przekaźnika pompy. Może również zdarzyć się sytuacja, w której układ doprowadzania paliwa zapowietrzył się. Przyczyną zwykle jest nieszczelny zaworek zwrotny.
Brak zapłonu
Przyczyna problemów z rozruchem silnika może leżeć także po stronie układu zapłonowego. W takim przypadku konieczne jest sprawdzenie przewodów zapłonowych oraz świec. W tym celu należy wykręcić świecę, a następnie przyłożyć ją z wpiętym przewodem zapłonowym do masy silnika. Jeśli na świecy nie pojawi się iskra to problem leży właśnie w niej. Jeśli jednak iskra się pojawi to przyczyn braku zapłonu w aucie trzeba szukać gdzie indziej. W takim przypadku należy zdjąć przewód ze świecy oraz skontrolować przeskok iskry między końcówką przewodu a świecą. Jeśli taki przeskok jest to wymienić należy świece. Brak przeskoku oznacza będzie awarię całego układu zapłonu.
Problem z akumulatorem
Jak jednak wspomniano, najczęstsza przyczyna problemów z rozruchem silnika jest banalna. To po prostu rozładowany akumulator. Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi zimą kiedy akumulator pod wpływem mrozu odmawia posłuszeństwa. W takim przypadku pomóc może awaryjne awaryjne odpalanie samochodu. W tym celu skorzystać należy z przewodów rozruchowych, które podłoży się do akumulatora w swoim aucie i do drugiego naładowanego akumulatora. Najlepiej jest tu poprosić o pomoc sąsiada. Nie zawsze jest to jednak możliwe. W takiej sytuacji skorzystać można z pomocy akumulatorowej, która sprawdzi co jest przyczyną problemu i pomoże w awaryjnym rozruchu auta. Co ważne, taka firma może przywieźć na miejsce nowy akumulator. Inne rozwiązanie to samodzielne naładowanie akumulatora. Należy do wyjąć z auta i podłączyć na kilka godzin do prostownika.
