Przenośnik teleskopowy do Twojego magazynu
Czas to pieniądz. Wie o tym każdy przedsiębiorca. W związku z tym nikogo nie dziwi, że w każdej branży stosuje się coraz nowocześniejsze rozwiązania, pozwalające skrócić nie tylko czas wykonywania danej czynności, lecz także zwiększyć jej płynność. Przenośnik teleskopowy jest tego typu rozwiązaniem.
Do czego służy przenośnik teleskopowy?
Jego zadaniem jest przetransportowanie danego obiektu z jednego końca taśmy, na drugi. Jest on szczególnie przydatny w przypadku rozładunku np. naczepy z towarem.
Przenośnik teleskopowy znacząco usprawnia takie procesy jak załadunek i rozładunek towaru, co jest szczególnie cenione przez właścicieli magazynów, hurtowni, czy firm przewozowych. Dzięki skróceniu czasu potrzebnego na przetransportowanie obiektów z lub do naczepy, zwiększa się wydajność pracowników za to odpowiedzialnych, a w konsekwencji mogą oni wykonać więcej pracy w tym samym czasie.
Wykorzystując przenośnik teleskopowy taśmowy, taki jak Sigma PTT 22,5, można w szybki (taśma przesuwa się z prędkością do 0,5 m/s) i bezpieczny sposób przetransportować przedmioty o wadze nie przekraczającej 50 kg/m.b. taśmy. To sprawia, że w takich branżach jak np. KEP, to rozwiązanie sprawdzi się świetnie do załadunku większych busów i naczep ciągników siodłowych.
Przenośnik teleskopowy a bezpieczeństwo pracowników
To urządzenie zostało zaprojektowane również z myślą o pracownikach. Jego zastosowanie pozwala na uniknięcie przeciążeń podczas transportu np. paczek o różnej masie. Choć z pozoru niektóre mogą się wydawać lekkie, to wielogodzinne przenoszenie takich pakunków z czasem może doprowadzić do m.in. zwyrodnień kręgosłupa.
Niestety nie każdy ładunek można przewieźć ręcznym wózkiem paletowym lub wózkiem widłowym. Wtedy idealnie sprawdzi się taki przenośnik teleskopowy. Pojedyncze ładunki można wtedy wprowadzić na taśmę, by z kolei na jej końcu zostać przekazana do dalszej drogi.
Przenośnik zatem nie tylko pozwala na zwiększenie wydajności, ale także zabezpiecza pracowników przed urazami, które mogłyby nastąpić w trakcie pracy bez jego użycia.
Jak wybrać odpowiedni przenośnik?
Wszystko uzależnione jest od tego, jakie ładunki firma przeważnie pakuję do naczepy lub z niej wyciąga. To istotna kwestia, ponieważ konkretne przenośniki teleskopowe mają swoje dopuszczalne obciążenie na metr bieżący taśmy. Tak jak w przypadku wspomnianej Sigmy PTT 22,5, dopuszczalna masa to 50 kg/m.b. taśmy. Jest to duża ładowność, dlatego taki przenośnik świetnie sprawdzi się zarówno w mniejszym jak i większym magazynie czy sortowni.
Prócz samych parametrów technicznych warto mieć na uwadze również jakość wykonania. W warunkach intensywnej eksploatacji to bardzo ważna rzecz. Trwałość podzespołów ma znaczący wpływ, na to jak długo maszynę będzie można eksploatować bez ryzyka awarii. Im trwalsze urządzenie, tym więcej na siebie zarobi i skróci czas zwrotu poniesionych kosztów na tę inwestycję.
