Usuwanie wgnieceń bez lakierowania – na czym polega metoda PDR?
Wygląd karoserii wpływa na wartość pojazdu. Wystarczy jednak chwila nieuwagi na parkingu lub niespodziewane gradobicie, by na powierzchni samochodu czy motocyklu pojawiły się wyraźne uszkodzenia. Nie jest to już jednak powód do zmartwień! Metoda PDR umożliwia usuwanie wgnieceń bez lakierowania. Dzięki temu karoserii można szybko przywrócić pierwotny wygląd.
Choć metoda PDR została opracowana w Stanach Zjednoczonych już w latach 70. XX w. – w Polsce rozwinęła się stosunkowo późno. Obecnie ten sposób naprawy wgnieceń jest oferowany w wielu dobrych serwisach.
Decydujący się tę usługę kierowcy chcą nie tylko sprawić, by ich samochód lub motocykl po gradobiciu czy stłuczce znowu wyglądał dobrze. Zależy im przede wszystkim na tym, by pojazd nie stracił na wartości. Naprawa tą metodą (jeśli zostanie prawidłowo i z sukcesem zrealizowana) zapewnia to, ponieważ zachowuje oryginalną powłokę lakierniczą. Karoseria może więc znowu wyglądać tak, jak przed nawałnicą czy niefortunną kolizją przed supermarketem. Ponadto jest to technika tańsza…i to nawet o 60 proc. w stosunku do napraw wykonywanych tradycyjnie (wymagających zaangażowania blacharza).
Czy taki sposób usuwania wgnieceń bez lakierowania jest uniwersalny? Niestety nie stosuje się go przy wgnieceniach, którym towarzyszą miejscowe odpryski lakieru. Bardzo trudne jest również zastosowanie metody PDR na krawędziach i progach. Nie ma jednak przeciwwskazań, by usunąć w ten sposób wgniecenie na linii załamania blachy. Ważne jest również, by w miejscu wymagającym interwencji specjalisty nie były wcześniej wykonywane prace blacharskie.
Jak dokładnie przeprowadza się tego typu naprawy? Wszystko zależy od lokalizacji wgniecenia.
Metoda PDR – usuwanie wgnieceń metodą „na klej”
Fachowiec specjalizujący się w tej bezinwazyjnej metodzie wyrównywania uszkodzonej karoserii, zanim zacznie pracę, ustawia bezpośrednio przy samochodzie lub motocyklu lampę z odbłyśnikiem (lustrem, które odbija i ukierunkowuje światło żarówki). Dzięki niej wyraźnie widać wszelkie nierówności. Pozwala to ocenić poziom uszkodzenia, dobrać wielkość narzędzi i zaplanować prace.
Przebieg naprawy metodą PDR „na klej” można zamknąć w trzech etapach:
  • zamocowanie zaczepu na oczyszczonym i odtłuszczonym uszkodzeniu przy pomocy kleju termotopliwego,
  • uchwycenie zaczepu wyciągarką,
  • powolne wyciągnięcie wgniecenia.
Taki sposób usuwania wgnieceń bez lakierowania znajduje zastosowanie przede wszystkim w autach po gradobiciu. Uszkodzenia powstają wówczas głównie na dachu. Jest to miejsce, do którego dostęp od spodu blachy jest niemal niemożliwy – wymagałoby to bowiem demontażu okładziny (tzw. podsufitki).
Metoda PDR – prostowanie wgnieceń metodą „masowania”.
Naprawa metodą „masowania” wykorzystuje sprężyste właściwości materiału, z jakiego wykonana jest karoseria. Stosując specjalistyczny hebel oraz młotek z podbijakiem specjalista delikatnie napiera na blachę, aż ta odzyska swój pierwotny kształt. Zastosowanie lampy z odbłyśnikiem pozwala dodatkowo monitorować poprawność pracy, a po jej zakończeniu ocenić, czy wgniecenie zostało równomiernie wypchnięte.
Niwelowanie nierówności tą techniką doskonale sprawdza się przy uszkodzeniach w miejscach łatwo dostępnych, takich jak drzwi czy maska samochodu.
Usuwanie wgnieceń metodą PDR przez „masowanie” tylko pozornie jest mało skomplikowane. Jest jednak bardziej wymagające, ponieważ rodzi większe ryzyko uszkodzenia lakieru przy zbyt gwałtownym napieraniu.
Z tego powodu wybierając serwis, warto zwrócić uwagę na doświadczenie pracujących w nim specjalistów.
Zdjęcie: CrystalCarPDR.pl
