Czy można mieszać oleje silnikowe?
Oleje silnikowe stanowią niezwykle ważny element w każdym samochodzie. Pomagają one utrzymać silnik w jak najlepszej kondycji, wspierają prawidłową pracę jednostki spalinowej, odprowadzają ciepło oraz odpowiadają za smarowanie elementów ruchomych układu. Przed każdą dłuższą podróżą warto sprawdzić ich stan. Czy oleje silnikowe można mieszać?
Czy można mieszać oleje silnikowe różnych marek?
Marka oleju nie ma w tym przypadku większego znaczenia. Zdecydowana większość producentów stosuje bowiem podobne technologie podczas ich wytwarzania, więc podstawy są niemal takie same. Ważne jest jednak, aby wybrać preparat o identycznej lepkości jak ten, który aktualnie znajduje się w silniku.
Na rynku znajdziemy trzy typy olejów silnikowych:
- syntetyczne,
- półsyntetyczne,
- mineralne.
Czy można dolać inny olej do silnika niż ten, który obecnie się w nim znajduje? Poszczególne rodzaje olejów różnią się od siebie przede wszystkim bazą olejową oraz pakietem dodatków uszlachetniających. Oleje silnikowe możemy więc mieszać, ale muszą być one tego samego typu. Mineralne mogą być łączone z mineralnymi, syntetyczne z syntetycznymi, a półsyntetyczne z półsyntetycznymi. Połączenie dwóch typów oleju mogłoby spowodować obniżenie stabilności termicznej mieszanki, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia silnika. Jak mieszać oleje silnikowe?
Mieszanie oleju silnikowego – kiedy i jak można to robić?
Każdy kierowca powinien wiedzieć, że poza podziałem na oleje syntetyczne, półsyntetyczne i mineralne, smarowidło dzieli się także na grupy pod względem lepkości. To właśnie ona decyduje o tym, jak zachowuje się środek smarny w wysokich oraz niskich temperaturach. W celu ułatwienia znalezienia odpowiedniego produktu, powszechnie przyjmuje się oznaczenia takie jak 10W40 czy 5W30. Oleje można ze sobą mieszać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ich klasa jakościowa oraz lepkość są do siebie zbliżone. Oznacza to, że druga z cyfr musi być taka sama w oleju znajdującym się w samochodzie oraz tym, który zamierzamy dolać. Spokojnie możemy więc zmieszać np. olej 10W40 z olejem 5W40. Różne rodzaje olejów znajdziemy na https://sklep.s-auto.pl/kategorie/lista-produktow/oleje,010055?avail=1.
A co jeżeli chcemy połączyć olej 10W30 z olejem 10W40? W większości przypadków są one do siebie zbliżone. W awaryjnej sytuacji podczas podróży dopuszczalne jest takie zachowanie. Szczególnie należy unikać jednak łączenia olejów o dwóch różnych cyfrach, np. 5W30 oraz 10W40. Oleje i wiele innych części samochodowych możemy zakupić na https://sklep.s-auto.pl/.
Mieszanie olejów silnikowych – kiedy tego nie robić?
Mieszanie olejów jest szczególnie niebezpieczne w momencie, kiedy połączymy różne typy smarowideł, np. mineralny z syntetycznym. Już po przejechaniu kilku kilometrów znacząco obniżą się wówczas właściwości mieszanki, zmniejszy się stabilność termiczna silnika, a zanieczyszczenia będą odkładać się znacznie szybciej. Olej przestanie smarować w odpowiednim stopniu elementy silnika, a w konsekwencji doprowadzi to do poważnych uszkodzeń jednostki.
Czy można dolać inny olej silnikowy? Odpowiedź jest prosta: tak. Muszą jednak być one tego samego typu oraz posiadać tę samą klasę lepkości.
