Filtry hydrauliczne – rodzaje i zastosowanie
Prowadzisz własne gospodarstwo rolne lub zajmujesz się stanem technicznym floty pojazdów ciężarowych? W takim razie wiedza na temat tego, czym są filtry hydrauliczne, będzie dla Ciebie niezbędna. Sprawdź ich rodzaje i sposób zastosowania!
Filtry hydrauliczne występują na rynku w różnych formach dopasowanych do najpopularniejszych pojazdów mechanicznych wykorzystywanych np. w transporcie, rolnictwie, a także branży budowlanej. Wymiana filtra hydraulicznego w pojeździe na czas to gwarancja bezawaryjnej pracy siłowników w maszynie. Warto też dodać, że dobre wkłady filtrujące do pojazdów są odpowiedzialne za filtrowanie oleju wewnątrz siłowników, które są w trakcie pracy ściskane oraz rozprężane. Dzięki temu wszelkie zanieczyszczenia z zewnątrz nie mają możliwości przedostania się do newralgicznych podzespołów siłowników.
Filtry hydrauliczne – za co odpowiadają?
Nie wiesz, za co odpowiada filtr hydrauliczny do pojazdu mechanicznego? W tym przypadku jego działanie jest proste. Ten odpowiada głównie za zatrzymywanie wszystkich zanieczyszczonych cząstek oleju, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia siłownika jest redukowane do minimum. Regularna wymiana filtra hydrauliki da Ci pewność, że do żadnego układu siłowego nie przedostaną się odpady eksploatacyjne powstałe w wyniku wysokiego ciśnienia panującego w układzie hydrauliki maszyny. Brak odpowiedniego filtra i oleju hydraulicznego w układzie spowodowałby uszkodzenie siłowników lub ich brak reakcji na pracę.
Rodzaje filtrów hydraulicznych dostępne na rynku
Obecnie wiele sklepów online daje wygodny dostęp do oferty filtrów hydraulicznych. Jedynym z takich serwisów wartych uwagi jest portal aj-filtry.pl. W tym przypadku produkty dostępne w sprzedaży dzielimy na takie przeznaczone do:
- pojazdów rolniczych;
- aut ciężarowych;
- maszyn budowlanych.
Wszystkie filtry hydrauliczne mają zastosowanie wyłącznie w siłownikach znajdujących się w pojazdach i urządzeniach mechanicznych.
Urządzenia i wkłady filtrujące są potrzebne wszędzie tam, gdzie liczy się sprawność pojazdów i maszyn przez długi czas eksploatacji. Ogólnie na rynku filtry hydrauliczne dzielimy na:
- wysokociśnieniowe;
- powrotne;
- ssawne;
- wylewowo-napowietrzające;
- odpowietrzające;
- szczelinowe;
To podstawowa kwalifikacja filtrów hydraulicznych zgodnie z tym, jaka jest zasada ich działania oraz przeznaczenie.
Wymiana filtra hydraulicznego – kiedy warto to zrobić?
Filtry hydrauliczne w funkcjonalnych maszynach budowlanych, ciężarowych i rolniczych powinny być wymieniane na nowe średnio po upływie 3000 mh. Dzięki temu siłowniki będą odpowiednio sprawne przez cały okres swojej eksploatacji. Sama wymiana filtra hydraulicznego jest dość prosta. Wystarczy, że zrealizujesz ją na czas, dobierzesz odpowiednią klasę filtra do zapotrzebowania układu hydrauliki oraz dokonasz jego wymiany – nawet w ciągu kilkunastu minut. Kiedy wybierasz filtry hydrauliczne do swoich maszyn i pojazdów, np. ciężarowych, koniecznie weź pod uwagę takie kwestie, jak:
- ciśnienie układu hydrauliki w maszynie;
- lepkość cieczy;
- typ oleju;
- warunki pracy filtra;
- wartości filtracyjne;
- sposób i miejsce montażu.
Uwzględniając te czynniki, na pewno wybierzesz odpowiedni filtr pasujący do danego układu siłowników w dowolnej maszynie
