Funkcje separatora oleju i zaworu odpowietrzania skrzyni korbowej w samochodzie
Gdy silnik pracuje, w samochodzie zaczynają gromadzić się różne gazy. Należą do nich opary wody, benzyny i oleju. Wywierają silny nacisk na części pojazdów, co negatywnie wpływa na ich funkcjonalność i stan, a także zanieczyszcza atmosferę.
Dlatego współcześni producenci instalują specjalne zawory wentylacyjne skrzyni korbowej. Głównym elementem takich jednostek są membrany samochodowe, które nie pozwalają na swobodny przepływ gazów.
CECHY SEPARATORA OLEJU I ZAWORU WENTYLACJI
Separator oleju to urządzenie oddzielające olej silnikowy od sprężonego gazu. Jest elementem układu wentylacji skrzyni korbowej. Membrany PCV i separatorów oleju nie różnią się od siebie. Wykonane z materiałów odpornych na zużycie lub gumy.
Separator oleju ma bardzo prostą zasadę działania: na małe elementy gazowe i kropelki oleju działają siły bezwładności. Natomiast PCV to zawór w pozycji otwartej z opuszczoną membraną. Po uruchomieniu silnika powietrze jest usuwane i przedmuch nie może się wydostać. Prowadzi to do zwiększonego ciśnienia. Gdy jego wskaźnik osiągnie wartości identyczne z tymi na przepustnicy, nadmiar gazu zostaje wypuszczony przez otwarty zawór.
Jeśli układ wentylacji skrzyni korbowej działa stabilnie, samochód dobrze przyspiesza. Jeśli jednak pojawią się problemy (pęknięcie/odkształcenie membrany), maszyna zacznie tracić płynność pracy, olej i paliwo będą zużywane nieprawidłowo. W takim przypadku należy natychmiast kupić zestawy naprawcze membran do samochodu.
CO „MÓWI” O PROBLEMACH Z MEMBRANĄ PCV/SEPARATORA OLEJU?
Jak każda inna część, ten materiał eksploatacyjny z biegiem czasu zaczyna tracić swoją dawną funkcjonalność, nie tylko w budżetowych, ale także w drogich samochodach. Całkowite zabezpieczenie membrany przed zużyciem nie jest możliwe, nawet jeśli stosuje się smar najwyższej jakości.
W każdym razie przychodzi czas, kiedy pojawiają się następujące objawy:
- ssanie i gwizdek;
- nadciśnienie w skrzyni korbowej;
- nadmierne zużycie oleju i paliwa;
- awaria silnika.
Jeśli zaobserwuje się takie „objawy”, należy natychmiast rozwiązać problem. Można kupić zmontowane zawory do samochodów. Części te nie są jednak tanie, szczególnie jeśli są oryginalne. Dużo taniej będzie kupić osobną membranę. Oczywiście, jeśli tylko jest uszkodzona.
ZAWORY WENTYLACJI skrzyni korbowej EGR
Mogą mieć różne konstrukcje, na których rodzaj wpływają wymagania dotyczące przyjazności dla środowiska spalin, generacja układu i model samochodu. Systematyczna praca silnika prowadzi do odkładania się nagaru na elementach zapasowych EGR, co jest jedną z częstszych przyczyn awarii układów.
Awarie mogą objawiać się na różne sposoby, dlatego należy zwrócić uwagę na następujące znaki:
- pojawiły się szarpnięcia podczas przyspieszania i zwiększania prędkości;
- samochód pracuje na biegu jałowym, ale występują wibracje;
- silnik utracił pierwotną moc;
- na desce rozdzielczej pojawiła się awaryjna ikona „Sprawdź silnik”;
- wzrosła ilość tlenku azotu w spalinach;
- z rury wydechowej wydobywa się gęsty czarny dym;
- paliwo zużywa się znacznie szybciej.
Jednostki wysokoprężne są bardziej podatne na takie awarie ze względu na sadzę znajdującą się w spalinach. Osady węgla przede wszystkim uszkadzają zawór PCV, uniemożliwiając szczelne zamknięcie części, co prowadzi do jej zakleszczenia. W rezultacie praca silnika, tłumika i układu wydechowego zostaje zakłócona.
Jeśli naprawy nie zostaną rozpoczęte w odpowiednim czasie, urządzenie zacznie tracić moc i będzie trudno go uruchomić. Ponadto elementy separatora oleju ulegają deformacji pod wpływem osadów węglowych oraz podwyższonej temperatury i wpływów mechanicznych. Terminowy zakup zestawu naprawczego membrany układu recyrkulacji zapewni zachowanie prawidłowej funkcjonalności silnika i innych układów samochodowych. Możesz wymienić element samodzielnie lub skorzystać z usług specjalistów stacji obsługi.
GDZIE ZAMÓWIĆ SZYBKO I OPŁACALNIE?
Sklep internetowy Klifex oferuje duży wybór zaworów odpowietrzających skrzynię korbową najwyższej jakości i w przystępnej cenie. Przejdź do katalogu i wybierz odpowiedni produkt do swojego samochodu: uszczelniacze do samochodów itp. Przed wysłaniem zamówienia do kupującego nasi specjaliści dokładnie sprawdzają części.
Szybka dostawa na całym świecie jest dostępna w dowolny dogodny dla Ciebie sposób. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skontaktować się z naszymi menedżerami w celu uzyskania porady. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej. Aby kupić membranę do samochodu, która zastąpi oryginalną, polecamy zastosować prosty i wygodny filtr. Wystarczy wpisać wymagane kryteria i wybrać z prezentowanego asortymentu.
Obraz Michael Kauer z Pixabay
