Jak wybrać odpowiedni olej do swojego silnika
Do normalnej pracy silnika samochodu ważna jest terminowa wymiana oleju, aby prawidłowo przeprowadzić tę procedurę, musisz wiedzieć, jak wybrać odpowiedni olej do silnika. Do wyboru oryginalnego oleju polecamy stronę https://2407.pl/oleje-silnikowe/. Tutaj możesz kupić dowolną markę. Również na stronie znajduje się ogromny wybór innych części i komponentów do samochodów.
Na rynku produktów samochodowych istnieje duży wybór olejów silnikowych, które różnią się właściwościami. Nie każdy środek smarny nadaje się do konkretnego silnika, dlatego trzeba wiedzieć, jak wybrać olej silnikowy.
Olej silnikowy dobierany jest według dwóch kryteriów:
  • lepkość – dobierana jest w zależności od stopnia zużycia części jednostki napędowej oraz temperatury otoczenia, w którym eksploatowany jest samochód;
  • charakterystyka działania – muszą odpowiadać trybom pracy silnika.
Aby wiedzieć, jaki olej należy wlać do silnika, należy zajrzeć do książki serwisowej samochodu. Określa, jakie cechy powinien mieć.
Odmiany olejów silnikowych
W nowoczesnych samochodach stosowane są trzy główne rodzaje olejów:
  • syntetyczny;
  • pół syntetyczny;
  • minerał.
Syntetyczny olej silnikowy powstaje w wyniku syntezy produktów ropopochodnych oraz różnych dodatków chemicznych i dodatków zapewniających wymagane osiągi. Syntetyczne smary dobrze chronią ocierające się części silnika, zapobiegają tworzeniu się na nich sadzy i zachowują swoje właściwości eksploatacyjne w szerokim zakresie temperatur.
Półsyntetyczny – ten olej samochodowy ma bazę mineralną, do której dodaje się specjalne dodatki w celu zapewnienia wymaganych właściwości użytkowych.
Smary mineralne są wytwarzane przez destylację ropy naftowej. Stosowane są głównie w samochodach poprzedniej generacji. Te oleje silnikowe charakteryzują się podwyższoną lepkością w ujemnych temperaturach otoczenia oraz niestabilnymi parametrami pracy w temperaturach podwyższonych.
Klasyfikacje
Jaki rodzaj oleju należy wlać do silnika, można określić na podstawie parametrów klasyfikacyjnych. Istnieją trzy klasyfikacje olejów silnikowych:
  • SAE – norma międzynarodowa;
  • API – amerykański standard naftowy;
  • ACEA to standard Stowarzyszenia Europejskich Producentów Maszyn.
Na stronie https://2407.pl/ znajdują się wszystkie cechy i dostęp do towaru. Standard SAE opiera się na lepkości oleju; zgodnie z amerykańskim standardem API oleje silnikowe dzielą się na dwie kategorie – do silników benzynowych i wysokoprężnych. Zgodnie ze standardem ACEA są one podzielone na trzy kategorie – dla silników benzynowych, dla silników Diesla samochodów i dla samochodów ciężarowych z silnikiem Diesla.
Jaki olej nadaje się do silników o dużym przebiegu?
W przypadku samochodów, których silniki mają solidny przebieg, charakterystyczne jest zwiększenie luzów roboczych między ocierającymi się częściami. W rezultacie silnik może nadużywać smaru, co doprowadzi do negatywnych konsekwencji – spadku poziomu oleju w silniku. Aby zmniejszyć jego zużycie, przy wymianie oleju w silniku należy wybrać bardziej lepki.
Zalecenia dotyczące wymiany oleju silnikowego
Każdy producent samochodów w książce serwisowej samochodu wskazuje, jak często i jaki rodzaj oleju lepiej wlewać do silnika. Częstotliwość wymiany zależy od różnych czynników:
  • typ i rozmiar silnika;
  • rodzaj stosowanego paliwa;
  • całkowity przebieg silnika, jego stan techniczny;
  • warunki pracy, w których pracuje silnik;
  • jakość stosowanego oleju.
Biorąc pod uwagę te czynniki, ustalono pewną średnią żywotność oleju samochodowego. To około 10-15 tysięcy kilometrów.
0 0 votes
Ocena artykułu:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
