Jak wybrać olej do kosiarki? To powinieneś wiedzieć
Kosiarki spalinowe są coraz częściej wybieranym rozwiązaniem do ogrodów o większej powierzchni. W przeciwieństwie do kosiarek elektrycznych nie posiadają one ograniczeń w postaci kabla czy słabszej mocy. Każda kosiarka spalinowa potrzebuje jednak odpowiednio dobranego oleju, by móc prawidłowo funkcjonować. Jaki olej do kosiarki wybrać, by posłużyła nam jak najdłużej?
Dlaczego wybór odpowiedniego oleju do kosiarki jest ważny?
Silnik jest sercem każdej kosiarki spalinowej. Dbając o jego dobrą kondycję jesteśmy w stanie zapewnić sobie bezawaryjne działanie sprzętu przez wiele sezonów, zmniejszając ryzyko kosztownych napraw. Jednym z podstawowych aspektów dbania o urządzenia ogrodowe jest wybór odpowiedniego oleju do kosiarek spalinowych.
Dobrze wybrany olej silnikowy do kosiarki jest nie tylko smarowidłem ułatwiającym pracę silnika. Odpowiada on za prawidłowe odprowadzanie ciepła z elementów roboczych urządzenia, dzięki czemu sprzęt się nie przegrzewa i wydłuża się jego żywotność. Co więcej, olej do kosiarki pełni także bardzo istotną funkcję ochronną, zabezpieczając silnik przed pojawieniem się korozji czy szkodliwym wpływem osadów wysokotemperaturowych.
Jeśli nie przyłożymy się do wyboru odpowiedniego oleju silnikowego, może okazać się, że nasza kosiarka będzie wymagać częstszych napraw i konserwacji z powodu przyspieszonego zużycia elementów silnika. To oznacza dodatkowe koszty, a w efekcie często kończy się koniecznością zakupu nowego urządzenia.
Jaki olej do kosiarki spalinowej? Rodzaj silnika
Silnik dwusuwowy występuje przeważnie w kosach spalinowych oraz mniejszych kosiarkach. Jest on napędzany mieszanką paliwa oraz oleju, a przepływ mieszanki przez skrzynię korbową zapewnia smarowanie całego silnika. Przy takiej konstrukcji olej silnikowy do kosiarki mieszany jest z benzyną, dlatego musi zawierać specjalny rozpuszczalnik. Większość olejów do kosiarki dwusuwowej posiada pojemniki ze specjalną miarką, dzięki której można precyzyjnie wymierzyć ilość oleju potrzebną do dolania do benzyny.
W przypadku kosiarek z silnikiem czterosuwowym, olej wlewa się do osobnego zbiornika, a nie miesza go z paliwem. Należy stale kontrolować jego ilość, ponieważ zużywa się on podczas pracy kosiarki.
Jaki olej do kosiarki? Syntetyczny czy mineralny?
Obecnie na rynku znajdują się dwa typy olejów do kosiarek: olej mineralny, który powstaje na bazie ekstrakcji ropy naftowej oraz olej syntetyczny, powstający w wyniku sztucznych procesów chemicznych. Jaki olej do kosiarki wybrać?
Ten pierwszy wykorzystuje się głównie w przypadku niewielkich kosiarek o ograniczonej mocy. Charakteryzuje się dobrą ochroną przed niskimi temperaturami. Niestety, w przypadku większości dużych kosiarek olej mineralny nie spełnia swojego zadania, ponieważ na wysokich obrotach spada jego lepkość, przez co pogarsza się ochrona silnika.
Olej syntetyczny jest obecnie najczęściej zalecanym olejem do kosiarek. Charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością termiczną, dzięki czemu świetnie radzi sobie z wysokimi temperaturami. Jego konsystencja pozostaje bez zmian nawet przy niskich temperaturach na zewnątrz. Ponadto, na rynku można spotkać oleje syntetyczne zawierające dodatki redukujące ilości zużytego paliwa, co przekłada się na większą oszczędność przy kosiarkach o dużej mocy.
