Jakie zalety mają szybkie stacje ładowania samochodów elektrycznych DC?
Wydawać by się mogło, że prąd jest jeden i nie ma różnicy, z którego źródła skorzystamy, bo i tak podłączamy się do jednej sieci. Funkcjonują jednak dwa rodzaje ładowarek. Istotne zmiany wynikają bowiem z użycia prądu stałego lub przemiennego, dlatego w poniższym artykule wyjaśnimy, jakie zalety mają szybk
Stacje ładowania samochodów elektrycznych DC mają większą moc
Jedną z głównych zalet prądu stałego jest to, że za jego pomocą w krótkim czasie można dostarczyć relatywnie dużo energii. W praktyce oznacza to więc, że stacje ładowania samochodów elektrycznych pracujące na prądzie stałym, są w stanie naładować pojazd zauważalnie szybciej niż alternatywa AC. Najczęściej są to również urządzenia, które dysponują większą mocą, najczęściej w granicach od 50 do 300 kW. Urządzenia te mogą korzystać z tak dużej mocy również dlatego, że odległość przesyły prądu jest niewielka.
Dzięki swoim zaletom, stacje zasilane prądem stałym można więc montować w miejscach, w których samochody nie zostają zaparkowane na dłużej. Są to interesujące lokalizacje pod inwestycję, które wymagają jedynie ustalenia konkretnych szczegółów ładowarek. Rozplanowaniem oraz budową stacji ładowania samochodów elektrycznych zajmie się sigmapolska.pl, a specjaliści z wieloletnim doświadczeniem pomogą dobrać odpowiednią moc ładowania.
Stacje ładowania samochodów elektrycznych DC a wtyczki
Porównując stacje ładowania samochodów elektrycznych do sytuacji na klasycznej stacji paliw, standardy AC i DC można w pewnym sensie porównać do innych rodzajów paliwa. Tutaj różnica także jest widoczna na pierwszy rzut oka. Wtyczki DC, na przykład złącze CCS, są zauważalnie inne od wtyku Typ 2 ładowarek AC. Dzięki temu nie ma możliwości pomyłki, a tym samym zniszczenia instalacji przystosowanej do innego rodzaju prądu.
Szybkie i kompaktowe stacje ładowania samochodów elektrycznych
Warto również wspomnieć, że inwestując w stacje ładowania samochodów elektrycznych, nie zawsze trzeba skupiać się na pełnowymiarowych modelach o najwyższych osiągach. Zasada działania szybkich ładowarek na prąd stały nie określa bowiem mocy minimalnej tego urządzenia. O ile prąd będzie przesyłany na relatywnie małe odległości, a kabel i złącze będą odpowiadały obciążeniom, możliwe jest ekspresowe ładowanie pojazdów elektrycznych nawet w domu. Umożliwiają to na przykład kompaktowe stacje szybkiego ładowania DC, które z łatwością można zainstalować w pobliżu naszego standardowego miejsca postoju, np. w garażu.
Korzystanie z kompaktowych rozwiązań DC pozwala również ominąć wyższe ceny przy ogólnodostępnych stacjach ładowania samochodów elektrycznych DC. Cennik często określany jest bowiem głównie przez pryzmat usługi szybkiego naładowania pojazdu, a nie faktycznej taryfy energetycznej.
Jak więc widać, główną zaletą stacji ładowania samochodów elektrycznych DC, jest jej szybkość pracy. Rozwiązanie to jest również bezpieczne w użyciu, ponieważ przez zróżnicowane wtyczki prawdopodobieństwo złego podłączenia do instalacji jest bardzo małe. Nie można również zapominać, że prąd stały to technologia jak każda inna i można ją łatwo wykorzystać do własnych potrzeb domowych, na przykład w formie kompaktowych ładowarek DC.
