Kiedy stosuje się ciężarki do wyważania kół?
Koła pojazdu powinny być odpowiednio wyważone – jedynie wówczas możliwa jest bezpieczna i komfortowa jazda. W innym razie mogą pojawić się nieprzyjemne objawy, stwarzające duże zagrożenie na drodze.
Koła pojazdu powinny być odpowiednio wyważone – jedynie wówczas możliwa jest bezpieczna i komfortowa jazda. W innym razie mogą pojawić się nieprzyjemne objawy, stwarzające duże zagrożenie na drodze. Aby zachować sprawność techniczną pojazdu, stosuje się ciężarki do wyważania kół. To niewielkie elementy pozwalające na równomierne rozłożenie masy koła wokół osi jego obrotu.
Jak rozpoznać, że koła są źle wyważone?
Prawidłowo wyważone koła w pojeździe gwarantują bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wpływają też na komfort podróżowania wszystkich pasażerów znajdujących się w samochodzie. Dlatego tak ważne jest nieustanne monitorowanie stanu technicznego auta. Chociaż wydawać by się mogło, że trudno rozpoznać źle wyważone koła, świadczyć o tym mogą niektóre objawy. Przede wszystkim dochodzi do znacznie szybszego zużycia amortyzatorów, łożysk, drążków kierowniczych i opon. Co więcej, pogarsza się kierowalność pojazdu oraz wydłuża droga hamowania. Samochód ma znacznie słabszą przyczepność, a kierowca może słyszeć charakterystyczny szum.
W przypadku niewyważonych tylnych kół może wystąpić drganie całego nadwozia oraz wrażenie zarzucania tyłu pojazdu przy ostrych zakrętach. Jeżeli chodzi o źle wyważone koła przednie, to zwykle objawia się to drganiem kierownicy. Wszystkie te symptomy znacznie obniżają komfort podróżowania.
Przyczyny nieprawidłowo wyważonych kół
Powody źle wyważonych kół mogą być różne. Wbrew pozorom problem ten może pojawić się przy nowych oponach i felgach. Wynikać może z błędów na etapie ich produkcji. Bardzo często bywa to też złe ułożenie względem siebie opony oraz felgi. Może się to wiązać także z niewyrównoważonymi bębnami lub tarczami hamulcowymi. Nieprawidłowe wyważenie kół bywa również spowodowane zużyciem opony – np. poprzez niesymetryczne starcie bieżnika. Czasami jest to także skutek zużycia amortyzatora lub felgi – np. przez najechanie na krawężnik.
Aby wyważyć koła, należy odwiedzić zakład wulkanizacyjny. Stosuje się do tego ciężarki do wyważania kół. To niewielkie elementy o odpowiedniej wadze, które umieszcza się na felgach. Warto odwiedzić serwis, jeżeli przez dłuższy czas pojazd poruszał się po jezdni z dużym ubytkiem. Wizyta zalecana jest także w przypadku uderzenia koła w krawężnik, uczestnictwa w wypadku samochodowym, przy awaryjnym hamowaniu, po jeździe w śniegu czy głębokim błocie.
Ciężarki do wyważania kół można kupić w hurtowni, takiej jak Świstowski. W jej asortymencie znajdziemy też wszystko, co potrzebne, aby klimatyzacja samochodowa działa w prawidłowy sposób m.in. oleje, barwniki, zestawy naprawcze, narzędzia oraz urządzenia do napełniania klimatyzacji.
