Lista słówek motoryzacyjnych – naprawa samochodów po angielsku
Lista słówek motoryzacyjnych - naprawa samochodów po angielsku
Świat motoryzacji nie kończy się na lokalnym warsztacie – to ogromna, globalna branża, w której język angielski jest podstawowym narzędziem komunikacji. Mechanicy, inżynierowie, a nawet kierowcy zawodowi coraz częściej mają kontakt z dokumentacją w języku angielskim. Instrukcje obsługi, katalogi części czy filmy szkoleniowe – w większości są publikowane w tym języku.
Znajomość odpowiedniego słownictwa daje ogromne możliwości:
  • łatwiejsze zamawianie części z zagranicy,
  • lepsze zrozumienie dokumentacji technicznej,
  • swobodna rozmowa z klientami i partnerami biznesowymi,
  • szybsze rozwiązywanie problemów w praktyce.
Podstawowe elementy samochodu i ich nazwy
Pierwszym krokiem jest nauka ogólnych części pojazdu. Bez nich trudno opisać nawet prostą naprawę. Oto zestaw najważniejszych słów:
  • engine – silnik
  • battery – akumulator
  • alternator – alternator
  • radiator – chłodnica
  • exhaust pipe – rura wydechowa
  • spark plug – świeca zapłonowa
  • air filter – filtr powietrza
  • fuel tank – zbiornik paliwa
  • transmission – skrzynia biegów
  • brake system – układ hamulcowy
Dzięki znajomości tego słownictwa łatwiej jest prowadzić rozmowy o ogólnym stanie pojazdu czy zaplanować serwis.
Części związane z układem hamulcowym
Układ hamulcowy to jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa. Mechanicy często muszą go diagnozować i naprawiać. Oto przydatne terminy:
  • brake pads – klocki hamulcowe
  • brake discs – tarcze hamulcowe
  • brake caliper – zacisk hamulcowy
  • brake fluid – płyn hamulcowy
  • handbrake / parking brake – hamulec ręczny
  • brake master cylinder – pompa hamulcowa
Znajomość tych słów ułatwia zamawianie części i komunikację z klientem.
Silnik i elementy jego naprawy
Silnik to serce samochodu, dlatego lista słów związanych z jego naprawą jest szczególnie rozbudowana:
  • cylinder head – głowica cylindrów
  • piston – tłok
  • valves – zawory
  • timing belt – pasek rozrządu
  • oil filter – filtr oleju
  • oil pump – pompa oleju
  • crankshaft – wał korbowy
  • camshaft – wałek rozrządu
  • engine mount – poduszka silnika
W praktyce te słowa pozwalają na precyzyjny opis usterek, np. “The timing belt needs to be replaced” czy “There is a leak near the oil filter.”
Elektronika i systemy wspomagające
W nowoczesnych samochodach elektronika odgrywa coraz większą rolę. Mechanik, który zna odpowiednie angielskie terminy, jest w stanie szybciej odnaleźć informacje w dokumentacji.
  • wiring harness – wiązka przewodów
  • fuse box – skrzynka bezpieczników
  • ECU (Engine Control Unit) – sterownik silnika
  • sensor – czujnik
  • ignition switch – stacyjka
  • dashboard warning lights – kontrolki na desce rozdzielczej
Znajomość tych pojęć staje się konieczna zwłaszcza w pracy z nowymi modelami samochodów, pełnymi systemów elektronicznych.
Narzędzia używane w warsztacie
Nie można mówić o naprawie auta bez słów związanych z narzędziami. Poniżej przykłady:
  • wrench / spanner – klucz
  • socket set – zestaw nasadek
  • screwdriver – śrubokręt
  • pliers – szczypce
  • jack – lewarek
  • torque wrench – klucz dynamometryczny
  • multimeter – miernik uniwersalny
  • ratchet – grzechotka
Opanowanie tych terminów sprawia, że praca w warsztacie staje się dużo prostsza, szczególnie jeśli instrukcje obsługi narzędzi są napisane po angielsku.
Typowe zwroty w kontekście naprawy samochodu
Sama lista słówek to za mało – w praktyce przydają się też całe zwroty. Oto przykłady:
  • “The engine is overheating.” – Silnik się przegrzewa.
  • “There is a problem with the gearbox.” – Jest problem ze skrzynią biegów.
  • “We need to replace the brake pads.” – Musimy wymienić klocki hamulcowe.
  • “The battery is completely discharged.” – Akumulator jest całkowicie rozładowany.
  • “There is an oil leak.” – Jest wyciek oleju.
Takie zdania przydają się podczas rozmów z klientami lub zagranicznymi dostawcami.
Skuteczne metody nauki słownictwa technicznego
Zapamiętywanie specjalistycznych terminów nie zawsze jest proste, dlatego warto korzystać z różnych technik:
  • tworzenie własnych fiszek,
  • zapisywanie słów w zeszycie tematycznym,
  • uczenie się poprzez oglądanie filmów instruktażowych w języku angielskim,
  • praktyczne powtarzanie słów podczas pracy w warsztacie.
Najlepsze efekty daje nauka w kontekście – gdy uczymy się słowa, od razu starajmy się stworzyć zdanie, w którym możemy je wykorzystać.
Rola kursów i korepetycji w nauce języka motoryzacyjnego
Samodzielna nauka słownictwa to świetny początek, ale jeszcze większe efekty można osiągnąć pod okiem nauczyciela. Zajęcia indywidualne pozwalają na ćwiczenie rozmów, tłumaczenie dokumentacji i rozwijanie płynności w praktycznych sytuacjach.
Osoby, które chcą szybko zdobyć wiedzę, mogą skorzystać z oferty szkół językowych, takich jak https://losiem.pl, gdzie program nauki dostosowywany jest do potrzeb kursanta, także w zakresie języka branżowego.
Angielski motoryzacyjny jako atut zawodowy
Mechanik, który potrafi rozmawiać po angielsku, czytać dokumentację techniczną i zamawiać części w zagranicznych sklepach, ma ogromną przewagę konkurencyjną. Znajomość specjalistycznych słów otwiera drogę do pracy za granicą, współpracy z międzynarodowymi firmami oraz większej niezależności w codziennej pracy.
To właśnie dlatego warto inwestować w naukę tego typu słownictwa – to nie tylko dodatkowa umiejętność, ale realne wsparcie w rozwoju kariery.
Źródło: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license
