Naprawa opon – czy można wykonać ją samodzielnie?
Uszkodzona opona to problem, którego doświadczyć może każdy kierowca. To nieuniknione i trudne do przewidzenia. Najważniejsze jednak jest to, aby jak najszybciej się z nim uporać i przywrócić swoje auto do stanu użytku. Czy samodzielna naprawa opony jest możliwa? Zdecydowanie tak. Tylko, czy to się opłaca?
Naprawa, wymiana, uszczelniacz
W wielu sytuacjach istnieje możliwość samodzielnej naprawy uszkodzonej opony. Najprościej jest oczywiście wymienić koło na zapasowe. Jednak może zdarzyć się tak, że tej zapasówki nie będzie w pobliżu. Można więc spróbować załatać uszkodzenie specjalnymi łatkami. Jeśli jednak i ta opcja odpada, nie pozostaje nic innego, jak zastosować specjalny uszczelniacz. Dzięki niemu koło może odzyskać sprawność i zdolność do dalszej jazdy. Jest to niewątpliwie dobre rozwiązanie dla tych, którzy doświadczają problemu w trasie. Między innymi w specjalistycznym sklepie WulMax sprzedaży dostępne są preparaty, które umożliwiają naprawdę uszkodzenia o wielkości około 3 mm, a niektóre nawet 6 mm. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na https://www.wulmax.pl/latki-do-opon-detek .
Naprawa opony w serwisie wulkanizacyjnym
Uszkodzona opona to dla wielu osób poważny problem, z którym nie są w stanie poradzić sobie samodzielnie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest jednak wizyta w serwisie wulkanizacyjnym. O ile jest taka możliwość. To jest natomiast jedyny sposób na profesjonalną naprawę uszkodzonej opony. Istnieją dwie metody wulkanizacji opon – metoda na ciepło oraz metoda na zimno. Ta druga jest tańsza i szybsza. Opona po takiej naprawie może przetrwać do kilkunastu miesięcy. W tym celu stosuje się wypełniacz chemiczny, który uzupełnia ubytek. Zaleca się ją tylko w przypadku małych uszkodzeń.
Metoda na ciepło czy na gorąco umożliwia naprawę wszystkich uszkodzeń opony. Uzyskany efekt utrzymuje się przez dłuższy czas, ale wiąże się to automatycznie z wyższym kosztem usługi. Cena nie powinna mieć jednak przełożenia na wybór między naprawą na ciepło a na zimno.
Chcąc naprawić uszkodzoną oponę, zależnie od sytuacji i miejsca, najlepiej udać się do serwisu wulkanizacyjnego. Profesjonalnie przeprowadzona naprawa zagwarantuje satysfakcjonujący efekt, który będzie utrzymywał się przez dłuższy czas. Samodzielna, nieumiejętna naprawa opony może skutkować zagrożeniem podczas jazdy, szczególnie szybkiej jazdy. Serwisy wulkanizacyjne posiadają wszystkie komponenty przeznaczone do naprawy dętek, dzięki czemu oddając oponę czy całe koło do naprawy, tak naprawdę niczym nie trzeba zaprzątać sobie głowy. Wszystkim od początku do końca zajmą się fachowcy.
Źródło: Grafika: www.freepik.com
