Pogotowie akumulatorowe w Warszawie
Akumulator samochodowy jest urządzeniem elektrochemicznym, w którym kumuluje się ładunki elektryczne. Sygnałami, które świadczą o uszkodzeniu akumulatora, są problemy z uruchomieniem silnika samochodu albo niemożność jego uruchomienia przy pracującym rozruszniku. Jak sobie poradzić z rozładowanym akumulatorem? Rozwiązaniem tego problemu jest Pogotowie Akumulatorowe w Warszawie!
- Awaryjne uruchomienie samochodu – podstawowe informacje
- Etapy uruchamiania auta z kabli
- Pogotowie Akumulatorowe w Warszawie – akumulatory z dostawą i wymianą
- Rozładowany akumulator – przyczyny
Jeśli auto nie odpala, przyczyna najczęściej tkwi w rozładowanym akumulatorze.
Proces uruchamiania pojazdu z pomocą kabli obejmuje kilka etapów. Pamiętaj tylko, by przewody nie stykały się ze sobą w trakcie wykonywania każdej z czynności. W końcu nie chcemy, by doszło do niekontrolowanego kontaktu z elementami auta! Należy także uważać na odwrotne podłączanie przewodów rozruchowych, bo może to spowodować zwarcie, a w rezultacie całkowite zniszczenie akumulatora. Warto również zadbać o to, by oba pojazdy miały zbliżone parametry techniczne. Unikaj też wielokrotnego uruchamiania auta z przewodów, bo może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Dlaczego? Ponieważ w trakcie odpalania pojazdu w taki sposób akumulator jest co prawda ładowany przez krótki czas, ale prądem o dużym natężeniu!
Jeśli nie wiesz, gdzie i jaki akumulator kupić dla swojego auta, albo jeśli potrzebna Ci wymiana akumulatora w Warszawie, Pogotowie Akumulatorowe zawsze służy pomocą.
Zastanawiasz się, jak uruchomić samochód z kabli? Oto podstawowe kroki:
- wyłącz zapłon w autach;
- połącz czerwony kabel z biegunem dodatnim (czerwony, +) sprawnego auta i z biegunem dodatnim drugiego auta;
- czarny kabel podłącz do masy albo do bieguna ujemnego (-) rozładowanego akumulatora, a następnie do bieguna ujemnego sprawnego auta;
- uruchom sprawne auto, a następnie odpal auto z rozładowanym akumulatorem;
- wyłącz auto dawcy prądu, a następnie odepnij przewody w odwrotnej kolejności;
- nie wyłączaj auta, lecz kieruj nim przez minimum 30 minut – jest to czas uzależniony w dużej mierze od pojemności i stanu rozładowania akumulatora; alternator potrzebuje ok. 15 minut jazdy do uzupełnienia w akumulatorze energii zużytej do samego odpalenia.
Warto pamiętać, że pozostawienie odpalonego auta na postoju nie ładuje efektywnie akumulatora. Oprócz tego w trakcie letnich upałów samochód wystawiony na intensywne działanie słońca jest bardzo mocno narażony na rozładowanie akumulatora. Kolejne problemy mogą powodować takie elementy jak uszkodzona pompa paliwa, rozrusznik, przepalony bezpiecznik albo świece. Gdy pojawią się takie usterki, częste i nieskuteczne próby odpalania auta rozładują akumulator.
Jeśli akumulator jest rozładowany, a samochód stoi w miejscu, które uniemożliwia odpalenie go z drugiego pojazdu, zadzwoń po Pogotowie Akumulatorowe w Warszawie. Pracownicy posiadają urządzenia rozruchowe, które pozwalają uruchamiać auto w każdej sytuacji! W przypadku skrajnego rozładowania zaproponują Ci ładowanie akumulatora prostownikiem albo zakup nowego akumulatora wraz z usługą wymiany i zabrania starej baterii do utylizacji.
Pogotowie Akumulatorowe w Warszawie to miejsce, w którym na klienta czeka zespół profesjonalistów. Klienci mogą liczyć na fachową sprzedaż, przywóz i montaż nowych akumulatorów na terenie całej Warszawy. Jeśli akumulator w Twoim samochodzie przestał nagle działać, wystarczy, że zadzwonisz, a pracownicy dojadą pod wskazany przez Ciebie adres, dobiorą i zamontują nowy akumulator. Takie szybkie działanie to oszczędność czasu i pieniędzy. Nie musisz wzywać lawety ani samodzielne poszukiwać właściwego akumulatora w oddalonych sklepach stacjonarnych.
Jeśli akumulator jedynie się rozładował i wymaga tylko ładowania, specjaliści uruchomią auto lub wymontują akumulator i zabiorą go w celu naładowania prostownikiem. W miarę możliwości zostawią akumulator zastępczy. Przy odbiorze go należy zdać zużyty akumulator.
Akumulatory sprzedawane przez Pogotowie Akumulatorowe Warszawa są fabrycznie nowe i mają 24-miesieczną gwarancje. W ofercie są dostępne akumulatory do każdej marki samochodu. Oferta obejmuje akumulatory kwasowe oraz akumulatory EFB i AGM, które są dedykowane do aut z systemem start-stop i z dużą ilością urządzeń elektrycznych o zwiększonym poborze energii.
Zanim dojdzie do wymiany akumulatora, specjaliści najpierw sprawdzają stan techniczny starego akumulatora. Następnie dopasowują go specjalnie do potrzeb pojazdu klienta i montują. Na koniec badają napięcie ładowania alternatora. Serwis wymiany akumulatorów działa tylko na terenie Warszawy i okolic.
Wszystkie akumulatory z czasem ulegają rozładowaniu. W trakcie postoju jest pobierany prąd do zasilania elektroniki samochodowej oraz dodatkowego wyposażenia, np. sprzętu audio, komputera, kamer, alarmu czy ładowarki. Często awarie w układzie elektrycznym dodatkowo przyspieszają proces rozładowania. Niestety niewłaściwa praca alternatora oraz nieładowanie akumulatora mogą powodować zatrzymanie się auta w najmniej oczekiwanym momencie. Kolejna i prawdopodobnie najczęstsza przyczyna rozładowania akumulatora to nie wyłączenie świateł zewnętrznych albo wewnętrznych.
Jeśli sporadycznie korzystasz ze swojego pojazdu i dojdzie do rozładowania, sam alternator nie będzie w stanie doładować akumulatora do pełna. Stałe niedoładowanie wpływa natomiast na obniżanie jego żywotności, a czasami nawet na trwałe uszkodzenia niepodlegające gwarancji. W przypadku skrajnego rozładowania powinieneś jak najszybciej naładować akumulator. Zastanawiasz się, jak często powinno się ładować akumulator? Jego ładowanie zaleca się 2 razy w ciągu roku. Jeśli jego napięcie spadnie poniżej 12,3 V, wymagane jest pełne ładowanie prostownikiem. Pogotowie Akumulatorowe w Warszawie to profesjonalne rozwiązanie, które pozwoli naładować akumulator. Przy ładowaniu akumulatora używane są wyłącznie najlepsze urządzenia, które są dedykowane do danego rodzaju akumulatora. Oprócz tego wymiana akumulatora zazwyczaj następuje w dniu złożenia zamówienia telefonicznego.
Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license
