Samodzielna wymiana bezpiecznika w aucie
Bezpiecznik w aucie może się przepalić właściwie wszędzie, w najmniej oczekiwanym momencie, dlatego warto umieć go samodzielnie wymienić.
  • Za co odpowiadają bezpieczniki w samochodzie?
  • Gdzie szukać bezpiecznika?
Awaria któregoś z elementów instalacji elektrycznej w samochodzie nie zawsze od razu powinna się kończyć telefonem do specjalisty. Często całą winę z awarię ponosi przepalony bezpiecznik. Jego zadaniem jest ochrona instalacji przed zwiększonym natężeniem prądu. Dzięki bezpiecznikowi podzespoły elektryczne nie ulegają uszkodzeniu, a tobie nie grozi pożar auta. Niestety jednak przy zbyt dużym natężeniu prądu sam bezpiecznik może ulec uszkodzeniu. W takiej sytuacji przepala się on, a to z kolej powoduje odcięcie całego obwodu, za który ten konkretny bezpiecznik odpowiada. Ty jesteś bezpieczny, ale konkretna część układu elektrycznego nie działa. Czasami może to być tylko radio, gorzej jest w przypadku, gdy odcięty zostaje układ świateł, wycieraczek lub rozrusznika.
Aby upewnić się, czy za awarię odpowiada przepalony bezpiecznik, trzeba sprawdzić stan wszystkich. W modelach różnych aut bezpieczniki mogą być usytuowane w odmiennych miejscach. W takim przypadku możesz skorzystać z imgvehicle.com, gdzie znajdziesz wszystkie plany samochodów i bez problemu zlokalizujesz bezpieczniki. Nie będziesz dzięki temu tracił czasu na samodzielne poszukiwania. Pamiętaj, że skrzynka z bezpiecznikami nie zawsze musi być tylko jedna. Najczęściej znajduje się ona:
  • w pobliżu akumulatora,
  • w okolicach nóg kierowcy, pod reską rozdzielczą,
  • przed fotelem pasażera,
  • w bagażniku.
Po znalezieniu skrzynki z pomocą po raz kolejny mogą przyjść dostępne w Internecie plany budowy samochodu. Nikt bowiem nie powiedział, że układ bezpieczników Opel będzie miał taki sam jak Audi. Mając w ręku taki plan, możesz sprawdzić, który bezpiecznik odpowiada za niedziałające wyposażenie. Jak rozpoznać, czy bezpiecznik jest przepalony? Objawem uszkodzenia jest przerwany metalowy pałąk łączący metalowe nóżki bezpiecznika, czasami zauważalne jest także osmalenie. W przypadku znalezienia uszkodzonego bezpiecznika należy go po prostu wymienić na nowy. Trzeba jednak uważać: nowy bezpiecznik musi mieć koniecznie taką samą odporność na natężenie prądu jak poprzedni. O poziomie odporności informują kolory bezpieczników:
  • pomarańczowy – do 5A odporności,
  • brązowy – do 7,5A odporności,
  • czerwony – do 10 A odporności,
  • niebieski – do 15 A odporności,
  • żółty – do 20 A odporności,
  • biały – do 25A odporności,
  • zielony – do 30 A odporności.
0 0 votes
Ocena artykułu:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
