Szyby samochodowe i ich uszkodzenie
Wbrew pozorom, nie tak trudno o uszkodzenie szyby w aucie i może to przydarzyć się każdemu. Podczas przemieszczania się po drodze, spod kół innego pojazdu może wystrzelić choćby kamyk. Jeśli trafi on w szybę, może spowodować pojawianie się odprysku lub tzw. „pajączka”. Innym rodzajem uszkodzenia będzie zarysowanie szyby przez źle funkcjonującą wycieraczkę. A to tylko dwa z całej planety możliwych niefortunnych zdarzeń.
Należy pamiętać, że auto z uszkodzoną szybą może nie przejść badania technicznego, a podczas kontroli drogowej, na kierowcę może czekać mandat oraz zabranie dowodu rejestracyjnego. Dlatego tak ważna jest jak najszybsza wymiana szyb samochodowych z ubezpieczenia.
Ubezpieczenie szyb
Każdy kierowca może dobrowolnie nabyć ubezpieczenie Autocasco (w odróżnieniu od obowiązkowego ubezpieczenia OC). Jak wiadomo, ubezpieczenie OC pokrywa szkody osoby, poszkodowanej. Z kolei szkody własne zostają pokryte właśnie z tytułu polisy AC.
W przypadku potrzeby naprawy lub wymiany szyby warto udać się do sprawdzonych serwisów, takich jak Autoglass. Jest to bezpieczne i szybkie rozwiązanie, upraszczające cały proces.
Wymiana szyb samochodowych z ubezpieczenia dodatkowego
Od kilku lat widać rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami szyb samochodowych, które można dokupić do standardowej polisy. To wielkość i rodzaj uszkodzenia będzie definiował, czy szyba będzie naprawiana, czy całkowicie wymieniana. Ubezpieczyciel może zalecić wykorzystanie zamiennika zamiast oryginalnej części. Należy tutaj zaznaczyć, że parametry takiej szyby nie odbiegają w żaden sposób od tej oryginalnej.
Serwis, taki jak Autoglass, zaoferuje pomoc przy zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, załatwi wszystkie formalności oraz wykona oględziny pojazdu. Dzięki temu wymiana szyb samochodowych z ubezpieczenia staje się naprawdę prostym i szybkim procesem.
Podsumowanie
Uszkodzona szyba to istotny problem, często uniemożliwiający prowadzenie pojazdu. Wymiana szyb samochodowych z ubezpieczenia z pomocą wyspecjalizowanego serwisu to właściwe rozwiązanie. Serwis pomoże przy wszystkich formalnościach, a także daje gwarancje właściwej naprawy lub wymiany szyby.
