Top 5 fotelków w przedziale 9kg – 18kg
Twoje dziecko szybko wyrośnie z niemowlęcego fotelika samochodowego. Zwykle ma to miejsce w wieku około 9 miesięcy. Staniesz wtedy przed koniecznością wyboru i zakupu urządzenia, w którym spędzi znacznie więcej czasu, bo foteliki dla tego przedziału wagowego zwykle używane są przez kolejne 3 lata. Rynek fotelików samochodowych dla małych dzieci szybko się rozwija i charakteryzuje się ciągłymi innowacjami zarówno w zakresie funkcji bezpieczeństwa, jak i łatwości użytkowania. Sprawdź, który fotelik samochodowy może być najlepszy dla Twojego malucha.
Fotelik Nuna Prym
Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Nuna Prym możesz posadzić swoje maleństwo bezpiecznie i łatwo. Ten inteligentny fotelik wyposażono w funkcję i-Size z automatycznie rozkładającymi się osłonami bocznymi, które zapewniają natychmiastową ochronę, gdy tylko maluch znajdzie się w samochodzie. Dzięki funkcji Smart Ride lock-off™ fotelik zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo podczas przełączania między trybami jazdy tyłem do kierunku jazdy i przodem do kierunku jazdy. Można to łatwo zrobić bez ponownej instalacji dzięki obrotowej platformie.
Fotelik Britax Romer Dualfix
Podobnie jak wcześniejsze rozwiązanie, ten fotelik 9-18 mocowany jest na bazie obrotowej. Dzięki temu nie tylko łatwo jest go łatwo zamontować, ale również sprawniej można zapiąć pasy bezpieczeństwa. Dziecko może w tym foteliku być przewożone tyłem do kierunku jazdy, aż do osiągnięcia maksymalnego wzrostu z tego przedziału. Aby przewozić w nim dziecko przodem, trzeba poczekać, aż będzie miało co najmniej 76 cm wzrostu.
Maxi Cosi Pearl 360
Podobnie jak w modelu Britaxa, w tym foteliku możesz przewozić dziecko tyłem do kierunku jazdy w pełnym zakresie wieku, dla jakiego został zaprojektowany, lub przodem, gdy dziecko uzyska 76 cm wzrostu. Fotelik jest homologowany wg kryteriów i-Size. To jeden z najczęściej wybieranych fotelików dla rocznych dzieci.
Babysafe Rodesian
Mocuje się go na popularnej bazie obrotowej 360°. Dzięki obecnej w nim wkładce wypłycającej, możliwości regulowania zagłówka i regulowanym szelkom, można precyzyjnie dopasowywać rozmiar tego fotelika do ciągle zwiększającego się wzrostu i innych wymiarów rosnącego dziecka.
Kinderkraft Oneto
Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Kinderkraft jest najbardziej uniwersalne z opisanych i według zapewnień producenta może być stosowane nawet do 12 roku życia. Wyposażono je w system isofix, wkładki wypłycające i regulowane zagłówki i oparcie. Dzięki zastosowaniu tapicerki z materiałów o właściwościach termoregulacyjnych, dzieci nawet podczas długiej podróży nie pocą się.
Źródło zdjęcia: freepik.com
