Wyposażenie wulkanizacyjne: montażownice, klucze, wyważarki i… wiele więcej!
Czas wymiany opon na letnie zbliża się wielkimi krokami. A to oznacza jedno: szturm na serwisy. Dzięki profesjonalnemu wyposażeniu wulkanizacji cały proces przebiega błyskawicznie i gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkownikom pojazdu. Ale jakie materiały i narzędzia są niezbędne w takich punktach? Sprawdźmy!
Własny serwis opon? Świetny pomysł na biznes
W praktycznie każdej miejscowości w kraju można znaleźć warsztaty specjalizujące się w kompleksowym serwisie opon – od standardowej wymiany ogumienia przed sezonem letnim i zimowym po bardziej skomplikowane naprawy w przypadku ich uszkodzenia.
Oczywiście dwa razy do roku – wczesną jesienią i wiosną – tworzą się przed nimi długie kolejki, ale również w innych terminach pracy nie brakuje. Wobec tego to także atrakcyjny typ działalności, którym wciąż interesuje się wielu przedsiębiorców. A biorąc pod uwagę liczbę samochodów poruszających się po naszych drogach, będzie to także rentowny biznes w nadchodzących latach.
Z pewnością tym, co również doceniają przedsiębiorcy działający w tej branży, jest spora uniwersalność sprzętu do wulkanizacji i serwisu opon i kół. O ile chcąc stworzyć warsztat mechaniczny o ogólnym profilu, zwykle trzeba liczyć się z koniecznością zakupu zróżnicowanych narzędzi i urządzeń do obsługi różnych marek, wyposażenie wulkanizacji będzie prościej skompletować, a to powinno znaleźć przełożenie również na koszty. Bez czego trudno wyobrazić sobie taki biznes? Temu przyjrzymy się niżej.
Wyposażenie zakładów wulkanizacyjnych: od klucza po wyważarkę
W przypadku każdego serwisu cel jest taki sam: bezpiecznie i sprawnie dokonywać wymiany i napraw kół oraz opon. Aby było to możliwe, trzeba oczywiście sięgnąć po profesjonalne wyposażenie zakładów wulkanizacyjnych, a lista niezbędnych urządzeń, narzędzi i materiałów jest długa.
Wymieńmy najważniejsze z nich:
- podnośniki: przyjmują różne formy i są w stanie radzić sobie z różnymi typami pojazdów i obciążeniami. Od popularnych lewarków po podnośniki kolumnowe i nożycowe,
- montażownice do opon: montaż ogumienia przebiegnie sprawnie dzięki montażownicom – dostępne są zarówno urządzenia półautomatyczne, jak i automatyczne oraz montażownice z przystawką do opon typu run flat
- wyważarki: to również podstawowe wyposażenie wulkanizacji, bez którego nie można wyobrazić sobie komfortowej eksploatacji pojazdu. Oczywiście niezbędne okażą się ciężarki do wyważania kół dostosowane do konkretnego materiału, z którego wykonane są felgi,
- materiały wulkanizacyjne: jak sama nazwa wskazuje, wulkanizator zajmuje się przede wszystkim wymianą opon. A do tego wymagane są specjalne materiały oraz chemia do naprawy opon.
Gdzie kupować wyposażenie? Sklep wulkanizacyjny także dostępny online!
Dostęp do profesjonalnych urządzeń i narzędzi nie na każdym lokalnym rynku jest prosty. Kompletne wyposażenie wulkanizacyjne znajdziesz w sklepie internetowym REDATS.
Wszystko, czego potrzebuje profesjonalny serwis opon zajmujący się zarówno pojazdami osobowymi, jak i ciężarowymi – od wykorzystywanych każdego dnia materiałów po montażownice, wyważarki i podnośniki. Będziesz więc w stanie wyposażyć zakład na samym starcie, a następnie uzupełniać zapasy podczas jego działalności.
Jakość odgrywa najważniejszą rolę
Jeśli zamierzasz zainwestować w serwis opon, od samego początku warto zwracać uwagę na jakość sprzętu, narzędzi i materiałów. Produkty renomowanych producentów szybko się zwrócą: dzięki nim będziesz w stanie wykonywać prace szybciej i w lepszych warunkach, oferując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa i trwałość. Profesjonalne wyposażenie wulkanizacji to inwestycja na długie lata.
