Wymiana alufelg na nieoryginalne w Oplu – jak prawidłowo dobrać śruby i pierścienie centrujące?
Wymiana alufelg na nieoryginalne w Oplu - jak prawidłowo dobrać śruby i pierścienie centrujące?
Zmiana fabrycznych felg na nieoryginalne pozwala odświeżyć wygląd Opla, ale wymaga sprawdzenia znacznie większej liczby parametrów niż sama średnica obręczy. Dotyczy to również elementów, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie drobnymi akcesoriami. Nieodpowiednie śruby lub brak właściwych pierścieni centrujących mogą powodować drgania kierownicy, uszkodzenie felgi, a nawet poluzowanie koła. Jak zatem przygotować się do bezpiecznego montażu?
Nie każda alufelga pasująca do Opla jest taka sama
W pierwszej kolejności należy sprawdzić szerokość i średnicę felgi, rozstaw śrub, średnicę otworu centralnego oraz parametr ET. Nie można przy tym zakładać, że wszystkie modele jednej marki mają takie same wymiary. Poszczególne generacje Opla Astry, Corsy, Insignii, Zafiry czy Mokki mogą różnić się konstrukcją piasty, liczbą otworów montażowych i rodzajem potrzebnych śrub.
Nowa felga musi być zgodna z konkretną wersją samochodu, uwzględniającą m.in. rocznik, silnik oraz typ nadwozia. Znaczenie ma również jej dopuszczalna nośność. Najbezpieczniej kierować się dokumentacją producenta felg oraz listą przypisanych do nich modeli pojazdów. Sam fakt, że obręcz da się nałożyć na piastę, nie oznacza jeszcze, że została prawidłowo dobrana.
Jak dobrać śruby do nieoryginalnych felg?
Śruby z fabrycznych kół nie zawsze pasują do nowych alufelg. Przy ich wyborze należy sprawdzić średnicę i skok gwintu, jego długość oraz rodzaj osadzenia. Znaczenie ma zwłaszcza kształt powierzchni styku z gniazdem felgi – najczęściej stożkowy lub kulisty. Zastosowanie niewłaściwego wariantu może uniemożliwić prawidłowe dociśnięcie koła.
Zbyt krótka śruba nie zapewni bezpiecznego połączenia, a zbyt długa może zahaczać o elementy za piastą. W doborze odpowiednich części może pomóc sklep motoryzacyjny Śrubeo, oferujący m.in. śruby mocujące i zabezpieczające, nakrętki oraz dystanse. Przed zakupem warto przygotować dane Opla i parametry wybranej felgi.
Kiedy potrzebne są pierścienie centrujące?
Oryginalna felga jest zwykle dopasowana otworem centralnym do piasty. W obręczach z rynku wtórnego otwór ten często jest większy, dlatego powstały luz wypełnia się pierścieniem centrującym.
Jego średnica zewnętrzna musi odpowiadać otworowi felgi, a wewnętrzna – piaście konkretnego Opla. Przykładowe oznaczenie 67,1–65,1 mm określa oba te wymiary, które przed zakupem należy dokładnie sprawdzić.
Pierścień ustawia felgę współosiowo względem piasty, ale nie odpowiada za mocowanie koła i nie zastępuje właściwych śrub. Jego brak lub nieprawidłowy rozmiar może powodować drgania kierownicy, zwłaszcza przy większej prędkości.
Prawidłowy montaż koła w Oplu
Przed założeniem alufelgi należy oczyścić powierzchnię piasty z korozji i zabrudzeń, a następnie sprawdzić, czy pierścień centrujący oraz obręcz przylegają bez luzu. Śruby powinno się najpierw wkręcić ręcznie, aby uniknąć uszkodzenia gwintu. Następnie dokręca się je stopniowo, na krzyż, przy użyciu klucza dynamometrycznego.
Wartość momentu dokręcania należy odczytać z instrukcji samochodu, dokumentacji felg lub zaleceń ich producenta. Nie powinno się przyjmować jednej wartości dla wszystkich Opli. Używanie klucza udarowego bez kontroli końcowego momentu może doprowadzić do przeciążenia śrub, zniszczenia gniazd albo problemów podczas późniejszego demontażu. Po przejechaniu około 50–100 km zaleca się skontrolowanie dokręcenia kół.
Bezpieczna zmiana wyglądu Opla
Nieoryginalne alufelgi mogą dobrze prezentować się na Oplu i prawidłowo służyć przez wiele sezonów, pod warunkiem że zostaną dopasowane jako kompletny zestaw. Oprócz rozmiaru obręczy trzeba zweryfikować parametry mocowania, kształt gniazd, długość śrub i średnicę otworu centralnego. Jeżeli którykolwiek wymiar budzi wątpliwości, warto skonsultować wybór ze sprzedawcą akcesoriów lub doświadczonym serwisem ogumienia. W przypadku mocowania kół nawet niewielka różnica może mieć znaczenie dla komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
Źródło zdjęcia : unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license
