Hyundai Tucson – wymiana silnika
Kolejne generacje Hyundaia Tucsona zaliczają się do bardzo popularnych, często spotykanych samochodów na polskich drogach. Na rynku nie brakuje też części zamiennych do tego modelu, w tym silników.
Jest wiele powodów, dla których Hyundai Tucson cieszy się ogólnoświatową popularnością. Jednym z nich jest bogata oferta silnikowa. Kolejne generacje tego modelu dostępne były z licznymi jednostkami napędowymi w wielu wariantach mocy, które gwarantowały dobre osiągi, niezawodność i oszczędność paliwa. Podobnie jednak jak w przypadku każdego samochodu, także i użytkując Tucsona, przychodzi moment, kiedy warto, można lub trzeba wymienić silnik na nowy.
Wymiana silnika – formalności
Przypuśćmy, że planujemy wymienić silnik 1,6 Hyundai Tucson na inną jednostkę, w lepszym stanie technicznym lub o większej pojemności bądź mocy. Czy musimy to zgłaszać, a jeśli tak, to jakim organom?
W świetle polskiego prawa silnik samochodowy jest częścią wymienną, toteż chęci jego wymiany nie trzeba zgłaszać do żadnego urzędu. Bez przeszkód można zamontować nową jednostkę napędową. Są jednak pewne formalności do załatwienia. Otóż po wymianie silnika powinniśmy udać się na stację diagnostyczną w celu odbycia rozszerzonego badania technicznego. Należy uczynić tak zwłaszcza wówczas, gdy silnik wymieniony został na jednostkę o innych parametrach. Diagnosta po wykonaniu badania wystawi odpowiedni dokument, który potrzebny będzie w wydziale komunikacji do zaktualizowania danych w dowodzie rejestracyjnym.
Fakt wymiany silnika koniecznie trzeba zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu, w którym mamy wykupioną polisę OC. Jeśli tego nie zrobimy, w przypadku zdarzenia drogowego ubezpieczyciel będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania. Co jednak stanie się ze składką po wymianie jednostki napędowej? Jeśli wymieniona zostanie ona na taką samą, nie powinno to mieć wpływu na płaconą przez nas kwotę ubezpieczenia. Wysokość składki może za to ulec zmianie, jeśli wymieniony silnik będzie miał inne parametry niż dotychczasowy.
Wymiana silnika – powody i opłacalność
Tak jak w każdym innym aucie, silnik Hyundaia Tucsona może się zepsuć lub zużyć. I to właśnie jest najczęstszym powodem wymiany jednostki napędowej na nową. Z pewnością jest to opcja, którą warto rozważyć, chociażby z przyczyn ekonomicznych. Koszt regeneracji lub naprawy wyeksploatowanej bądź wadliwej jednostki okazać się może bardzo wysoki, nieraz znacznie wyższy niż kupno nowego silnika. Cała operacja jest przy tym czasochłonna, a jej przeprowadzeniem zająć się powinien wyspecjalizowany warsztat. Często więc znacznie prostszym oraz szybszym rozwiązaniem jest wymiana silnika na używany, również pochodzący z Hyundaia Tucsona. Jeżeli znajdziemy taką jednostkę w dobrym stanie technicznym, na pewno posłuży nam jeszcze przez długi czas.
Bywa też, że osiągi naszego Tucsona okażą się niewystarczające. W takiej sytuacji warto rozważyć zamontowanie jednostki o lepszych parametrach. Zabieg taki potocznie określany jest swapem silnika. Jest jednak kilka zasad, jakich należy przestrzegać. Przede wszystkim, nowy silnik musi pasować do Hyundaia Tucsona i współgrać z pozostałymi podzespołami. Swap powinien zostać przeprowadzony przez wyspecjalizowanych mechaników, którzy dobiorą nową jednostkę, a także wszystkie części, które trzeba wymienić, by ze sobą współpracowały. Najczęściej wraz z wymianą silnika wymienić też trzeba skrzynię biegów oraz wiązkę elektryczną. Konieczna może się również okazać wymiana innych podzespołów, toteż trzeba sobie dokładnie obliczyć, czy swap na pewno będzie opłacalny.
