Jak odpowiednio dbać o swój samochód aby nie zbankrutować?
Posiadanie auta to nie tylko same korzyści w postaci łatwego transportu, ale też koszty, a czasem niestety skarbonka bez dna. Bardzo dużo wydatków da się jednak ograniczyć, jeśli robisz kilka rzeczy regularnie zamiast czekać, aż naprawa będzie konieczna. Przedstawiamy poradnik, jak odpowiednio dbać o swój samochód, aby nie musieć wydawać lwiej części naszego budżetu na naprawy.
Olej silnikowy
Olej to fundament silnika. Jeśli jest stary, brudny albo zbyt gęsty, silnik się zużywa dużo szybciej. Wielu kierowców jeździ w zasadzie do zapalenia się kontrolki, co jest poważnym błędem.
Wymiana oleju raz w roku albo co ok. 10 lub 15 tysięcy kilometrów to absolutna podstawa. Warto pamiętać, że nie chodzi tylko o sam olej, ale też o filtr oleju, który zatrzymuje zanieczyszczenia. O wiele korzystniej jest wymienić olej za kilkaset złotych co jakiś czas, niż musieć zainwestować naprawdę sporą kwotę na remont silnika.
Zdrowe hamulce to podstawa
Niezwykle ważne jest także, aby odpowiednio dbać o stan hamulców w naszym pojeździe. Dotyczy to zarówno klocków hamulcowych jak i tarcz. Kiedy podczas hamowania regularnie będziesz słyszeć pisk lub tarcie, to jasny sygnał od Twojego samochodu, że czas zająć się hamulcami.
Pamiętaj o tym, że zdrowe klocki hamulcowe o wiele dłużej zużywają tarcze hamulcowe – dzięki czemu rzadziej będziesz musiał je wymieniać. To nie tylko spora oszczędność, ale również fundament bezpieczeństwa.
Zawieszenie, które warto słuchać
Polskie drogi nie są najlepszym przyjacielem wahaczy, drążków czy tulei. Z tego względu, jeżeli usłyszysz stukanie lub inne dźwięki dobiegające z podwozia – zweryfikuj to koniecznie tak szybko jak to tylko możliwe.
Zawieszenie odpowiada za to, czy koła mają stały kontakt z nawierzchnią. Jeśli elementy są wybite, auto może gorzej reagować w nagłej sytuacji, co może prowadzić bezpośrednio do niebezpiecznych sytuacji.
Filtry – to nie tylko filtr oleju
W samochodzie, poza filtrem oleju o którym już wspomnieliśmy, istnieją również inne filtry o które trzeba dbać. Filtr powietrza wpływa bezpośrednio na pracę silnika. Jeśli jest zapchany, auto gorzej pracuje i pali więcej.
Filtr kabinowy to jest to, czym oddychasz Ty w środku auta. Jeśli masz parujące szyby, nieprzyjemny zapach albo kichasz za kierownicą, filtr kabinowy może być zabity kurzem i wilgocią.
Filtr paliwa jest kluczowy szczególnie w dieslach. Układ wtryskowy jest czuły na brud w paliwie. Przypchany filtr paliwa powoduje utratę mocy i szarpanie przy przyspieszaniu.
Styl jazdy jest bardzo ważny
Tak samo jak styl gry piłkarzy determinuje jak wyglądają liga hiszpańska wyniki, tak styl jazdy przekłada się na stan samochodu. Regularne ostre hamowania i gwałtowne przyspieszenia nie mają wiele wspólnego z dynamiczną jazdą, a bardziej z męczeniem silnika. Warto o tym pamiętać i odpowiednio korzystać z samochodu.
Źródło zdjęcia: pexels
