Jak przygotować samochód do podróży? Podpowiadamy
Planując podróż samochodem, kluczowym elementem jest zadbanie o stan techniczny pojazdu. Nie trzeba być ekspertem samochodowym, aby w prosty sposób przygotować auto do długiej trasy. W tym artykule omówimy kroki, które każdy kierowca może podjąć, aby zapewnić sobie bezpieczną i komfortową podróż.
Co będziemy omawiać?
  1. Stan Techniczny: To, czy nasz samochód działa jak należy, to klucz do bezpiecznej trasy. Będziemy sprawdzać silnik, opony, hamulce i oświetlenie.
  2. Wyposażenie Awaryjne: Co powinno się znaleźć w bagażu, aby być gotowym na niespodziewane sytuacje.
  3. Organizacja i Pakowanie: Jak odpowiednio zorganizować bagażnik, aby nie tylko pomieścić wszystko, ale również utrzymać równowagę na drodze.
  4. Pomoc Drogowa: Dlaczego warto mieć numer pomocy drogowej pod ręką, nawet jeśli uważamy, że nic złego się nie stanie.
  5. Przygotowanie Trasy: O tym, jak zorganizować podróż, aby uniknąć stresu na drodze i cieszyć się widokami.
Sprawdzenie stanu technicznego
Silnik i układ napędowy
Przejdźmy krok po kroku przez sprawdzanie najważniejszych części samochodu, zaczynając od silnika i układu napędowego.
  • Olej i filtry:
    • Upewnij się, że olej silnikowy jest na właściwym poziomie i nie jest przeterminowany. Jeśli trzeba, wymień go przed podróżą.
    • Sprawdź filtry powietrza i olejowe, wymieniając je, jeśli są zbyt zabrudzone.
  • Płyny:
    • Zajrzyj pod maskę, aby sprawdzić poziom płynów chłodniczych, hamulcowych i oleju skrzyniowego. Uzupełnij je, jeśli trzeba.
Opony
Teraz przyjrzymy się najważniejszym elementom, które trzymają nasze auto na drodze – oponom.
  • Ciśnienie :
    • Sprawdź ciśnienie w oponach za pomocą manometru. Znajdziesz zalecane wartości w instrukcji obsługi lub na naklejce na drzwiach kierowcy.
    • Zadbaj o zapasowe koło, sprawdzając jego ciśnienie.
  • Bieżnik :
    • Ocen bieżnik opon – jeśli jest zbyt zużyty, rozważ wymianę, aby zapewnić dobrą przyczepność.
  • Stan Opon :
    • Szukaj widocznych uszkodzeń na oponach, takich jak pęknięcia czy przebicia. Jeśli coś znajdziesz, skonsultuj się z mechanikiem.
Hamulce
Czas sprawdzić, czy hamulce są gotowe na wszelkie zdarzenia na drodze.
  • Klocki i Tarcze :
    • Obejrzyj klocki i tarcze hamulcowe. Jeśli są zbyt zużyte, wymień je przed podróżą.
  • Sprężyny :
    • Warto też sprawdzić sprężyny hamulcowe, aby upewnić się, że działają poprawnie.
Oświetlenie
Zadbajmy o to, abyś był widoczny i widział drogę podczas podróży.
  • Wszystkie Światła :
    • Sprawdź, czy działają wszystkie światła – przednie, tylne, kierunkowskazy i hamulce.
  • Żarówki :
    • Wymień żarówki, które nie świecą się poprawnie.
Pomoc drogowa
Polisa assistance :
Zanim ruszysz w trasę, sprawdź stan swojej polisy assistance.
  • Zakres Ubezpieczenia :
    • Upewnij się, że polisa obejmuje obszar, w którym będziesz podróżować.
Numer assistance :
Znalezienie się w sytuacji awaryjnej jest mniej stresujące, mając numer pomocy drogowej pod ręką.
  • Łatwy Dostęp :
    • Zapisz numer assistance w miejscu łatwo dostępnym, takim jak schowek w aucie czy telefon komórkowy.
W Szczecinie działa firma https://dzieniak-szczecin.pl/pomoc-drogowa-24h/, ktorą świadczy usługi 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
Wyposażenie awaryjne
Apteczka
Zacznijmy od apteczki pierwszej pomocy, której obecność w aucie jest niezwykle istotna.
  • Podstawowe artykuły :
    • Upewnij się, że w apteczce znajdują się bandaże, plastry, dezynfekcja i inne podstawowe artykuły do udzielenia pierwszej pomocy.
Trójkąt ostrzegawczy i kamizelki odblaskowe
Kolejnym elementem bezpieczeństwa są trójkąt ostrzegawczy i kamizelki odblaskowe.
  • Umieszczenie i widoczność :
    • Postaw trójkąt ostrzegawczy na odpowiednim odległości od auta w razie awarii.
    • W razie konieczności, noszenie kamizelek odblaskowych zapewni, że będziesz widoczny dla innych kierowców.
Gaśnica
Warto mieć gaśnicę na wypadek sytuacji awaryjnej.
  • Przegląd :
    • Sprawdź, czy gaśnica jest dostatecznie naładowana i czy data ważności nie minęła.
Kable rozruchowe
Zapomnijmy na chwilę o problemach z baterią, dzięki kablom rozruchowym.
  • Jak używać :
    • W przypadku problemów z uruchomieniem silnika, kable rozruchowe pozwolą na szybkie podłączenie do innego pojazdu.
Organizacja i pakowanie
Bagażnik
Zanim wyruszysz w trasę, zastanów się, jak zoptymalizować przestrzeń w bagażniku.
  • Ciężkie przedmioty na dnie :
    • Umieść cięższe rzeczy na dnie bagażnika, aby utrzymać stabilność pojazdu.
Dachowy bagażnik
Jeśli planujesz dużo bagażu, rozważ dachowy bagażnik.
  • Bezpieczne zamocowanie :
    • Upewnij się, że dachowy bagażnik jest bezpiecznie zamocowany i zabezpieczony przed wypadnięciem.
Wnętrze samochodu
Spraw, aby przestrzeń w środku była zorganizowana i komfortowa.
  • Ustawienie foteli :
    • Dostosuj fotel kierowcy i pasażera dla optymalnego komfortu i widoczności.
  • Przestrzeń bagażowa :
    • Zorganizuj przestrzeń bagażową, aby łatwo znaleźć potrzebne przedmioty.
Przed podróżą zadbaj o auto
Podróż samochodem może być przyjemna i bezpieczna, o ile zadbamy o kilka kluczowych kwestii. Sprawdzenie stanu technicznego, posiadanie wyposażenia awaryjnego, odpowiednie pakowanie oraz znajomość polisy assistance to istotne elementy, które zapewnią spokojną trasę. Dodatkowo, umiejętność podstawowej naprawy i znajomość numeru pomocy drogowej dodają dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych sytuacji.
5 1 vote
Ocena artykułu:
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
