Klejenie okładzin – kiedy regeneracja szczęk i tarcz sprzęgłowych naprawdę się opłaca?
Zużyta okładzina cierna nie zawsze oznacza konieczność zakupu całej nowej szczęki hamulcowej albo tarczy sprzęgłowej. W pojazdach ciężarowych, przyczepach, maszynach rolniczych i urządzeniach przemysłowych klejenie okładzin pozwala odtworzyć powierzchnię roboczą elementu, jeśli jego metalowy korpus nadal nadaje się do eksploatacji.
Na czym polega klejenie okładzin hamulcowych i sprzęgłowych?
Regeneracja polega na usunięciu zużytego materiału ciernego, przygotowaniu metalowego podłoża i trwałym połączeniu z nim nowej okładziny dobranej do zastosowania. Nie jest to doraźne „podklejenie”, lecz czynność serwisowa przywracająca powierzchnię cierną przy zachowaniu istniejącej szczęki lub tarczy.
Profesjonalne klejenie okładzin hamulcowych wykorzystuje klej żywiczny i wygrzewanie pod kontrolowanym dociskiem. Spoina musi przenosić obciążenia mechaniczne i cieplne powstające podczas hamowania lub pracy sprzęgła, dlatego kleje utwardzane na zimno nie są odpowiednikiem procesu warsztatowego.
Kiedy klejenie okładzin jest bardziej opłacalne niż zakup części?
Podstawą rachunku jest porównanie ceny kompletnego nowego elementu z kosztem odtworzenia samej warstwy ciernej. Jeżeli szczęka, tarcza lub nośnik są w dobrym stanie, zakup nowego podzespołu oznacza zapłatę również za część metalową, która nadal może pracować.
Różnica staje się istotna zwłaszcza we flotach ciężarowych i zakładach posiadających wiele podobnych maszyn. Przy kilkunastu czy kilkudziesięciu regenerowanych elementach rocznie oszczędność jednostkowa zaczyna wpływać na koszt utrzymania taboru. W przemyśle dochodzi koszt przestoju: brak hamulca suwnicy, wciągarki lub wózka może zatrzymać pracę urządzenia dłużej niż sama regeneracja.
Regeneracja szczęk hamulcowych ma sens tylko wtedy, gdy korpus nie jest pęknięty, silnie skorodowany ani trwale odkształcony. W przypadku tarcz równie ważny jest stan nośnika i pozostałych elementów konstrukcyjnych. Decyzja „regenerować czy wymieniać” powinna więc zaczynać się od oceny części.
Gdy nowej części nie ma już w katalogu
W starszych ciągnikach, przyczepach, wózkach widłowych i maszynach przemysłowych problemem często nie jest koszt nowej części, lecz jej brak. Producent zakończył produkcję, zamienników nie ma, a używany podzespół bywa zużyty w podobnym stopniu.
W takich sytuacjach rozwiązaniem są okładziny cierne na wymiar. Materiał można dopasować do istniejącej szczęki, taśmy lub tarczy, zamiast uzależniać naprawę od numeru katalogowego wycofanego elementu. Dlatego regeneracja tarcz sprzęgłowych i szczęk pozostaje praktyczną metodą utrzymania starszego sprzętu rolniczego i przemysłowego.
Jak przebiega profesjonalna regeneracja krok po kroku?
Proces zaczyna się od całkowitego usunięcia starej okładziny. Następnie metalowa powierzchnia jest piaskowana, aby usunąć resztki materiału, korozję i zanieczyszczenia oraz przygotować podłoże pod spoinę.
Na oczyszczony element nakłada się klej żywiczny i pozostawia go do wyschnięcia. Potem montowana jest dobrana i przycięta okładzina, a element trafia do sprężystych prawideł utrzymujących równomierny docisk podczas wygrzewania.
Końcowym etapem jest wulkanizacja w temperaturze 180°C przez minimum 30 minut. Temperaturę podnosi się stopniowo, aby odparowujący klej nie tworzył pęcherzy osłabiających połączenie. Kontrola czasu, temperatury i docisku odróżnia profesjonalne klejenie okładzin od przypadkowej wymiany okładzin hamulcowych bez odpowiedniego zaplecza.
Co można zregenerować?
Metoda znajduje zastosowanie w wielu układach ciernych. Regeneruje się między innymi:
- szczęki hamulcowe samochodów ciężarowych i przyczep,
- hamulce suwnic, wciągarek i innych urządzeń przemysłowych,
- elementy hamulcowe wózków widłowych i maszyn rolniczych,
- tarcze sprzęgłowe,
- nietypowe części wymagające materiału ciernego na konkretny wymiar.
Najważniejszy jest stan elementu nośnego. Jeżeli zachował parametry pozwalające na dalszą bezpieczną pracę, zużyta warstwa cierna nie musi oznaczać złomowania całej części.
Klejenie okładzin – jak zamówić regenerację?
Przed zleceniem usługi należy zdemontować szczękę lub tarczę i przekazać ją do oceny. Dopiero wtedy można potwierdzić, czy regeneracja jest technicznie uzasadniona, dobrać odpowiedni materiał cierny i określić koszt.
Usługę wykonuje zakład Komtek w Warszawie. Klient dostarcza element przeznaczony do regeneracji, a zakład usuwa starą warstwę cierną, przygotowuje podłoże i montuje nową okładzinę. Szczegóły znajdują się na stronie klejenie okładzin.
Dla flot, warsztatów i właścicieli starszych maszyn regeneracja jest najbardziej racjonalna wtedy, gdy metalowy korpus części pozostaje sprawny, nowy podzespół jest drogi lub trudno dostępny, a przestój generuje dodatkowe koszty.
