Sprawna regeneracja sprzęgła hydrokinetycznego
W nowoczesnych pojazdach wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów sprzęgła kinetyczne są kluczowym elementem, ponieważ to właśnie one odpowiadają za przekazywanie momentu obrotowego z silnika do skrzyni.
- Jak działają sprzęgła hydrokinetyczne?
- Objawy uszkodzonego sprzęgła w autach z automatyczną skrzynią biegów
- Czy warto kupować nowe sprzęgło hydrokinetyczne?
- Regeneracja sprzęgła hydrokinetycznego
Prawidłowa praca sprzęgła umożliwia więc płynne zwiększanie prędkości. Problem pojawia się wtedy, gdy sprzęgło hydrokinetyczne przestanie działać, co może objawiać się między innymi pojawieniem się wibracji podczas przyspieszania lub szarpanie w momencie zmiany biegów. Co w takim przypadku zrobić, aby można było odzyskać sprawne działanie samochodu? Tego dowiesz się z naszego krótkiego poradnika.
Podstawą działania sprzęgła hydrokinetycznego jest przepływ płynu, który odpowiada za przenoszenie energii z elementu czynnego do skrzyni biegów. Wspomniany płyn tworzy odpowiedni moment obrotowy, który jest później przekazywany. Takie rozwiązanie przekłada się na płynne i dynamiczne przełączanie biegów podczas przyspieszania.
Podobnie jednak jak inne części samochodowe, nawet najlepsze sprzęgło hydrokinetyczne może z czasem przestać działać prawidłowo. W takim przypadku najczęściej zaczynają występować następujące objawy:
- większe zużycie paliwa,
- niespodziewanie zmieniające się obroty silnika,
- drżenie występujące podczas zwiększania prędkości,
- szarpanie odczuwalne w momencie zmiany biegów,
- hałas towarzyszący ruszaniu.
Jeżeli więc kierowca zaobserwuje w swoim aucie któreś z powyższych objawów, istnieje duże prawdopodobieństwo, że konieczne jest przeprowadzenie serwisu sprzęgła. Można oczywiście od razu pomyśleć o zakupie nowego sprzęgła, jednak w większości przypadków jest to niepotrzebne i nieopłacalne, ponieważ odpowiednio przeprowadzona regeneracja sprzęgieł hydrokinetycznych skutecznie rozwiązuje wszystkie te problemy.
Warto również pamiętać, że brak podjęcia niezbędnych działań może doprowadzić do przeciążenia, a w konsekwencji do poważnego uszkodzenia skrzyni biegów. To natomiast zdecydowanie zwiększy koszty naprawy. Dodatkowo jeżdżenie z niesprawnym sprzęgłem hydrokinetycznym wiąże się z obniżoną wydajnością całego pojazdu, zwiększonym zużyciem paliwa oraz ciągłym ryzykiem wystąpienia awarii podczas jazdy.
Mogłoby się wydawać, że w takim przypadku najlepszą opcją będzie zakup nowego elementu. W praktyce jednak nowoczesny serwis sprzęgieł hydrokinetycznych dzięki wykorzystaniu odpowiednich urządzeń oraz doświadczeniu może za niewielką kwotę przeprowadzić regenerację. Koszt takiej usługi jest naprawdę niewielki w porównaniu z zakupem nowej części, a różnice w działaniu będą nieodczuwalne.
Firma, która zajmuje się takimi usługami, jak naprawa sprzęgła hydrokinetycznego ma w tym duże doświadczenie, dzięki czemu może każdemu klientowi zapewnić kompleksową obsługę. Od razu po dostarczeniu sprzęgła z automatycznej skrzyni biegów specjaliści przeprowadzają szczegółową diagnostykę, która pokazuje, co tak naprawdę wymaga naprawy. Po jej przeprowadzeniu sprzęgło jest testowane, aby potwierdzić, że wszystko działa prawidłowo, a zakup nowego sprzęgła hydrokinetycznego nie jest potrzebny. Warto więc sprawdzić, w czym dokładnie może pomóc profesjonalny serwis przyjmujący sprzęgła hydrokinetyczne i uniknąć niepotrzebnych wydatków.
W razie wątpliwości związanych z problemami okolic skrzyni biegów zawsze można skontaktować się ze wspomnianymi fachowcami i dopytać o szczegóły.
