Wodorowanie silnika – co to jest i gdzie możemy to zrobić?
Wodorowanie silnika - co to jest i gdzie możemy to zrobić?
Jest wiele sposobów na poprawę działania silnika w samochodzie. Niestety wiele z nich to zwykłe „legendy” czy po prostu próby naciągania klientów. Tymczasem jednym z mniej znanych, ale już sprawdzonych i o potwierdzonym pozytywnym wpływie na pracę jednostki napędowej jest tak zwane wodorowanie silnika. Na czym to polega? Co daje? Czy warto z tego skorzystać i co można zyskać? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w poniższym tekście.
Na czym polega zabieg wodorowania silnika?
Wodorowanie silnika polega na tym, że do układu dolotowego jednostki napędowej wprowadza się mieszaninę dwóch gazów – wodoru i tlenu. Trzeba to zrobić „na pracującym silniku”, by gaz mógł dostać się we wszystkie jego zakamarki. Powoduje to wzrost temperatury spalin, przez co można usunąć z motoru nagromadzone nagary i inne zanieczyszczenia.
Co to daje?
Taki zabieg może dać bardzo wymierne efekty. Przy odpowiednim przeprowadzeniu można nawet niemal przywrócić jednostkę napędową do stanu fabrycznego – pod warunkiem jej niezbyt wielkiego zużycia eksploatacyjnego. Skutkuje to na przykład poprawą elastyczności, wzrostem mocy motoru, zwiększeniem kultury pracy, a nawet obniżeniem spalania. Słowem – znacząco podnosi się sprawność silnika bez konieczności jego rozbierania i bezpośredniej ingerencji mechanicznej.
Jest to chyba najbardziej skuteczna metoda czyszczenia silnika, a przy tym – nieskomplikowana. Można ją zastosowac naprawdę niewielkim kosztem i nakładem pracy. Zabieg wodorowania jednostki napędowej można wykonać już za 200 – 300 złotych, co, przy dzisiejszych cenach usług serwisowych, jest naprawdę niską kwotą, zwłaszcza w porównaniu do osiąganych tą drogą korzyści. Dodatkowo właściwie nie występuje tutaj ryzyko wyrządzenia jakiejś szkody w motorze, co jest niewątpliwie dodatkowym atutem, zwłaszcza na tle innych metod stosowanych dla poprawy sprawności auta.
Gdzie można wykonać taki zabieg?
Istnieje wiele mniejszych i większych firm oraz warsztatów zajmujących się tego typu działalnością. Znajdziemy je w zasadzie we wszystkich chyba większych miastach Polski. Można wykonać wodorowanie silników w Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie – znalezienie odpowiedniego miejsca w pobliżu nie powinno nastręczać problemów, zwłaszcza w dobie internetu. Wystarczy chwilę poszukać, a na pewno znajdzie się odpowiedniego specjalistę w okolicy.
Czy wodorowanie silnika się opłaca?
Zważywszy na niewielkie koszty i brak bezpośredniej ingerencji mechanicznej w „serce” samochodu, a także możliwe do osiągnięcia poprawę osiągów, zmniejszenie spalania czy generalne zwiększenie sprawności jednostki napędowej, jak również niewielkie ryzyko zaszkodzenia autu trzeba stwierdzić, że zabieg wodorowania silnika jest jak najbardziej opłacalny – i trudno tutaj znaleźć kontrargumenty. Wystarczy znaleźć doświadczoną w nim firmę, która ma potwierdzoną dobrą opinię i jest w stanie wykonać taki proces. Jednym słowem – jak najbardziej polecam!
