Jak zacząć przygodę z simracingiem? Sprzęt, ustawienia i technika jazdy
Jeszcze niedawno wyścigi samochodowe na komputerze kojarzyły się głównie z grą na padzie i szybką zabawą przed ekranem. Dziś simracing coraz częściej przypomina trening kierowcy. Odpowiednio dobrana kierownica, pedały i ustawienie stanowiska pozwalają znacznie lepiej odczuwać zachowanie auta.
Nie chodzi przy tym o stworzenie w domu repliki profesjonalnego kokpitu. Znacznie ważniejsze jest świadome dobranie sprzętu do tego, jak i w co chcesz jeździć.
Kierownica to dopiero początek
Pierwszy zakup zwykle wydaje się oczywisty: kierownica z pedałami. Na tym etapie łatwo skupić się wyłącznie na liczbie funkcji czy wyglądzie urządzenia. Jednak ważniejszy jest sposób przekazywania informacji o zachowaniu samochodu.
Kierownica z force feedbackiem pozwala wyczuć między innymi opór podczas skręcania, zmianę przyczepności czy przejazd po krawężniku. To właśnie dlatego warto zwrócić uwagę na rozwiązanie zastosowane w danym modelu, a nie tylko na jego maksymalny kąt obrotu.
Jeśli więc chodzi o simracing, na rynku znajdziesz konstrukcje wykorzystujące przekładnie, paski oraz napęd bezpośredni. Różnią się ceną, kulturą pracy i szczegółowością przekazywanych sygnałów.
Pedały mają większe znaczenie, niż się wydaje
Początkujący kierowca często skupia się na kierownicy, a pedały traktuje jako dodatek. To błąd, szczególnie jeśli interesują cię samochody GT, auta turystyczne albo wyścigowa jazda z wyłączonymi asystami.
Najważniejsza jest możliwość powtarzalnego hamowania. Jeśli za każdym razem naciskasz pedał z inną siłą, trudno zbudować pamięć mięśniową i utrzymać podobne punkty hamowania. W prostszych zestawach pedał hamulca często działa przede wszystkim na zasadzie jego położenia. Bardziej zaawansowane konstrukcje mogą wykorzystywać czujniki mierzące siłę nacisku. Takie rozwiązanie pozwala precyzyjniej kontrolować hamowanie.
Nie oznacza to, że na podstawowym zestawie nie da się szybko jeździć. Znacznie ważniejsze jest jego prawidłowe ustawienie i stabilne zamocowanie. Jeżeli pedały przesuwają się po podłodze podczas mocnego hamowania, nawet dobry sprzęt nie pokaże swoich możliwości.
Ustaw stanowisko zanim zaczniesz poprawiać czasy
Po zakupie sprzętu wiele osób od razu zaczyna zmieniać ustawienia samochodu. Lepiej najpierw zadbać o pozycję kierowcy.
Usiądź tak, abyś nie musiał wyciągać rąk do kierownicy. Kolana powinny pozostać lekko ugięte, a pedały znajdować się w pozycji pozwalającej na swobodne operowanie stopami.
Kierownica nie powinna być zamontowana zbyt wysoko. Jeżeli po kilkunastu minutach zaczynasz nienaturalnie unosić ramiona albo pochylać plecy, stanowisko wymaga korekty. Znaczenie ma też stabilność całej konstrukcji.
Nie zaczynaj od maksymalnej mocy force feedbacku
Mocne wibracje mogą robić wrażenie podczas pierwszych okrążeń, ale większa siła nie zawsze oznacza więcej informacji. Zbyt mocny force feedback może utrudniać szybkie ruchy kierownicą i sprawić, że subtelne sygnały z samochodu znikną wśród silnych szarpnięć.
Zacznij od ustawień umiarkowanych. Następnie obserwuj, czy kierownica przekazuje różnice między jazdą po asfalcie, krawężniku i nawierzchni o mniejszej przyczepności. Dobrze skonfigurowany system powinien pomagać w prowadzeniu auta, a nie walczyć z kierowcą.
Najszybsza droga do poprawy nie prowadzi przez zmianę auta
Masz problem z czasem okrążenia? Nie zmieniaj od razu samochodu ani ustawień zawieszenia. Wybierz jeden model i jeden tor. Przejedź kilkanaście okrążeń, skupiając się wyłącznie na powtarzalności.
Zwróć uwagę na trzy miejsca: punkt hamowania, moment rozpoczęcia skrętu oraz sposób wyjścia z zakrętu. Jeżeli raz hamujesz 100 metrów przed zakrętem, a za chwilę 80 metrów, trudno ocenić, czy poprawiłeś technikę.
Powtarzalność daje znacznie więcej informacji niż pojedyncze rekordowe okrążenie.
