Dlaczego montaż szyb powinien być wykonany przez fachowców?
Uszkodzona szyba to problem, który wymaga natychmiastowej reakcji. Choć wymianę nowego elementu możesz przeprowadzić samodzielnie, przy użyciu dostępnych zestawów do szyb, to jednak nie zawsze jest to zalecane. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jaką przewagę ma fachowa naprawa nad amatorskimi metodami montażu.
Samodzielna wymiana szyby – największe wyzwania i pułapki
Wymiana szyby we własnym zakresie z pozoru wydaje się prostym zadaniem. Wystarczy zamówić odpowiedni model szyby, zaopatrzyć się w narzędzia do demontażu, rękawice ochronne, przyssawki do szkła i odpowiedni uszczelniacz.
Jednak w praktyce taka naprawa wymaga znacznie dokładniejszego przygotowania. Lista niezbędnych rzeczy obejmuje również przyrządy do pomiaru, taśmy montażowe oraz środki do dokładnego oczyszczenia i odtłuszczenia ramy. Często potrzebna jest także pomoc drugiej osoby, ponieważ nawet pozornie niewielka tafla szkła potrafi być ciężka i nieporęczna.
Największe wyzwania przy samodzielnej wymianie szyby to:
- Dopasowanie techniczne – nie każde szkło pasuje do każdej ramy. Tymczasem nawet drobne różnice w parametrach technicznych mogą powodować problemy z montażem i szczelnością.
- Transport – podczas podnoszenia, przenoszenia i osadzania szyby łatwo o jej uszkodzenie.
- Prawidłowe uszczelnienie nowego elementu – mały błąd przy uszczelnianiu spowoduje, że szyba będzie przeciekać, parować oraz może nie zapewniać optymalnej izolacji akustycznej i termicznej.
- Ocena stanu ramy – zniszczona lub skorodowana rama wymaga naprawy przed montażem nowej szyby, aby nie doszło do pojawienia się luzów i nieszczelności.
Z kolei najczęstsze pułapki, które mogą pojawić się przy samodzielnym montażu to:
- Niedokładne pomiary – nawet 5-10 mm różnicy może sprawić, że szyba nie wejdzie lub będzie źle osadzona.
- Nieoczyszczenie ramy z resztek kleju i rdzy – nowa szyba osadzona na zabrudzonej ramie nie będzie szczelna.
- Użycie niewłaściwego uszczelniacza – nie wszystkie silikony i pianki nadają się do kontaktu ze szkłem.
- Brak dylatacji – gdy szyba jest włożona „na styk”, bez żadnego luzu, nie ma jak pracować przy zmianach temperatury. W efekcie mogą pojawić się naprężenia, które doprowadzą do jej pęknięcia przy krawędzi.
Profesjonalny montaż szyb samochodowych – postaw na jakość i doświadczenie
Zlecając montaż szyb samochodowych profesjonalistom, unikniesz kosztownych błędów i zyskasz pewność, że nowa część jest w pełni bezpieczna. Specjaliści przeprowadzają wymianę szyby w odpowiednio przygotowanym do tego celu miejscu. Dzięki sterylnym warunkom i zachowaniu określonych procedur można idealnie dopasować szkło do ramy z zachowaniem wszelkich procedur wskazanych przez producenta.
Fachowcy dokładnie czyszczą i sprawdzają każdą część pod kątem ewentualnych uszkodzeń, używając do tego celu profesjonalnych narzędzi. Takie podejście minimalizuje ryzyko przecieków, odkształceń i pęknięć szyby. W czym jeszcze fachowy montaż jest lepszy od wymiany szyby w przydomowym garażu?
- Zachowanie funkcji auta – profesjonalny montaż zapewnia prawidłowe działanie czujników i systemów wspomagających kierowcę, takich jak kamera cofania lub inne systemy bezpieczeństwa, które są zintegrowane z szybą.
- Ochrona gwarancji – montaż wykonany przez autoryzowany serwis pozwala zachować gwarancję producenta na wymienianą część. Okres ochronny dotyczy także zrealizowanej usługi i zwykle wynosi ok. 6 miesięcy od daty jej wykonania.
- Oszczędność czasu i spokój – nie musisz tracić czasu na przygotowania, samą wymianę i sprzątanie garażu po jej zakończeniu, ani martwić się, czy na pewno została ona dobrze przeprowadzona. Usługa jest realizowana w ciągu 1-3 godzin, a auto możesz odebrać w dogodnym dla siebie terminie.
- Trwałość i estetyka – profesjonalny montaż eliminuje ryzyko rys, nierówności i uszkodzenia lakieru, które mogą pojawić się przy amatorskiej wymianie.
- Korzystny stosunek jakości do ceny – zamiast kupować wszystkie narzędzia i ryzykować błędy, możesz skorzystać z profesjonalnej usługi w rozsądnej cenie.
Wymiana szyb w Glass-Pol – wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu
W Glass-Pol możesz wygodnie zamówić dopasowaną szybę samochodową w atrakcyjnej cenie i od razu zlecić jej montaż. To kompleksowa usługa, dzięki której unikniesz stresu związanego z wymianą i będziesz mógł bezpiecznie korzystać ze swojego auta przez lata. Będzie to idealny wybór dla osób, którym zależy na czasie i wysokiej jakości wykonania.
