Uszkodzony próg samochodowy – kiedy potrzebna jest wymiana, a kiedy naprawa?
Uszkodzony próg w samochodzie – naprawa czy wymiana? Kiedy sprawdzi się reperaturka?
Próg samochodowy łatwo uszkodzić nawet bez poważnej kolizji. Wystarczy nieprawidłowe ustawienie podnośnika, zahaczenie o wysoki krawężnik, kontakt z przeszkodą albo mocniejsze uderzenie boczne. Czasem skutkiem jest jedynie niewielkie wgniecenie, innym razem dochodzi do rozdarcia blachy lub deformacji większego fragmentu. Od rodzaju szkody zależy, czy próg można naprawić miejscowo, czy trzeba wymienić jego część. Nie zawsze konieczne jest usuwanie całego elementu. Najważniejsze pozostaje jednak prawidłowe rozpoznanie zakresu uszkodzenia i sprawdzenie, czy problem dotyczy wyłącznie zewnętrznego poszycia, czy także elementów znajdujących się głębiej.
Jaką funkcję pełni próg w samochodzie?
Próg znajduje się w dolnej części nadwozia, pomiędzy przednim a tylnym nadkolem, pod drzwiami. Z zewnątrz widoczne jest przede wszystkim jego poszycie, ale pod nim mogą znajdować się wzmocnienia wpływające na sztywność konstrukcji. Z tego powodu nie każde uszkodzenie progu można traktować wyłącznie jako defekt wizualny. Płytkie wgniecenie zewnętrznej blachy zwykle ma inny charakter niż mocna deformacja powstała po uderzeniu bocznym.
uszkodzony próg samochodu
Jak najczęściej dochodzi do uszkodzenia progu?
W praktyce często spotyka się szkody mechaniczne powstające nagle, także w stosunkowo nowych samochodach. Do typowych przyczyn należą:
  • niewłaściwe ustawienie podnośnika lub łapy podnośnika warsztatowego,
  • najechanie dolną częścią nadwozia na wysoki krawężnik albo inną przeszkodę,
  • uderzenie w bok auta podczas kolizji,
  • zahaczenie progiem o element infrastruktury podczas manewrowania,
  • wcześniejsza naprawa wykonana bez prawidłowego dopasowania blachy,
  • uszkodzenie powstałe podczas innych prac przy nadwoziu.
Czasem blacha jest jedynie lekko wciśnięta, a w innym przypadku dochodzi do zagięcia krawędzi, rozdarcia poszycia lub odkształcenia całego odcinka pod drzwiami. To zakres deformacji decyduje o sposobie dalszej naprawy.
Kiedy próg można naprawić bez wymiany?
Naprawa istniejącego elementu ma sens przede wszystkim wtedy, gdy szkoda jest ograniczona i nie narusza głębszej konstrukcji. Niewielkie wgniecenia zewnętrznego poszycia można często wyprostować, pod warunkiem że blacha nie została mocno rozciągnięta, pęknięta ani osłabiona. Po przywróceniu właściwego kształtu powierzchnię przygotowuje się do zabezpieczenia i lakierowania. Znaczenie ma też położenie szkody. Inaczej ocenia się płytkie wgniecenie w środkowej części progu, a inaczej deformację przy słupku lub punkcie podnoszenia. Samo wyrównanie powierzchni nie wystarczy, jeśli problem obejmuje także wewnętrzne wzmocnienia.
Kiedy potrzebna jest wymiana fragmentu progu?
Wymianę części progu rozważa się wtedy, gdy odtworzenie uszkodzonej blachy nie zapewni trwałego efektu albo wymagałoby nadmiernej ingerencji w zdeformowany materiał. Dotyczy to zwłaszcza rozdarć, głębokich załamań, dużego rozciągnięcia blachy oraz ubytków. Na wymianę fragmentu mogą wskazywać między innymi:
  • pęknięcie lub rozerwanie zewnętrznego poszycia,
  • silne zagięcie blachy na większej długości,
  • deformacja, której nie można usunąć bez osłabienia materiału,
  • uszkodzenie krawędzi albo miejsca łączenia z innym elementem,
  • wcześniejsze naprawy pogarszające stan blachy,
  • konieczność usunięcia fragmentu utrudniającego prawidłowe spasowanie nadwozia.
Jeżeli szkoda obejmuje tylko określony odcinek, a pozostała część progu jest w dobrym stanie, nie zawsze trzeba wymieniać cały element. W takiej sytuacji można zastosować reperaturkę dopasowaną do zakresu naprawy.
Czym jest reperaturka progu?
Reperaturka to gotowy fragment blachy ukształtowany tak, aby zastąpić uszkodzoną część elementu nadwozia. W przypadku progu może obejmować większy odcinek zewnętrznego poszycia albo jego wybraną część. Dzięki temu blacharz może usunąć tylko zniszczony fragment, bez ingerowania w większą powierzchnię niż jest to potrzebne. Nie oznacza to jednak prostego nałożenia nowej blachy na starą. Uszkodzony odcinek trzeba odpowiednio wyciąć, reperaturkę dokładnie dopasować, a miejsce połączenia zabezpieczyć. Liczy się zarówno zachowanie prawidłowego kształtu progu, jak i trwałość wykonanej naprawy.
Czy zawsze trzeba wymieniać cały próg?
Nie. Zakres prac powinien odpowiadać rzeczywistemu zakresowi uszkodzenia. Wymiana całego progu może być uzasadniona, gdy deformacja obejmuje dużą powierzchnię, naruszone są elementy wewnętrzne albo istniejący element jest w złym stanie na znacznej długości. Przy pojedynczym uszkodzeniu ograniczonym do jednego odcinka większa ingerencja może być zbędna. Jeżeli po usunięciu zewnętrznego fragmentu okaże się, że zdeformowane są również wzmocnienia, prace muszą objąć także te miejsca. Ostateczna decyzja często zapada więc dopiero po odsłonięciu uszkodzonej strefy.
Jak dobrać reperaturkę progu do konkretnego samochodu?
Dobór części nie powinien opierać się wyłącznie na nazwie modelu. Opel Astra występował w wielu generacjach i odmianach nadwozia, podobnie jak Corsa, Vectra czy Zafira. Kształt i długość progów mogą różnić się zależnie od wersji, dlatego przed zakupem trzeba zweryfikować kilka danych. Najważniejsze są:
  • dokładny model i generacja samochodu,
  • rok produkcji,
  • typ nadwozia, np. hatchback, kombi lub sedan,
  • strona montażu – lewa albo prawa,
  • długość i kształt fragmentu przeznaczonego do wymiany,
  • zgodność przetłoczeń oraz krawędzi z naprawianym elementem.
Dobrze dobrana reperaturka ułatwia zachowanie prawidłowej linii nadwozia i ogranicza zakres późniejszych poprawek.
Jak wygląda wymiana uszkodzonego fragmentu progu?
Naprawę rozpoczyna się od dokładnej oceny szkody i wyznaczenia obszaru, który trzeba usunąć. Następnie blacharz przygotowuje reperaturkę i dopasowuje ją do istniejącego nadwozia. Przed trwałym połączeniem sprawdza się przebieg krawędzi, szczeliny przy drzwiach oraz zgodność kształtu. Po zamontowaniu nowego fragmentu miejsce naprawy jest obrabiane, wyrównywane i zabezpieczane przed wilgocią. Zewnętrzną powierzchnię przygotowuje się do lakierowania, a od strony niewidocznych profili stosuje się warstwę ochronną. Jeżeli uszkodzenie obejmuje okolice punktów podnoszenia lub głębsze warstwy konstrukcji, zakres prac będzie większy. Samo wspawanie zewnętrznej reperaturki nie rozwiąże problemu, jeśli wcześniej nie zostaną odtworzone uszkodzone wzmocnienia.
Na co zwrócić uwagę po naprawie progu?
Po zakończeniu prac należy sprawdzić nie tylko wygląd lakieru. Linia progu powinna być równa, a szczeliny pomiędzy drzwiami i sąsiednimi elementami zachowywać prawidłowy przebieg. Drzwi muszą otwierać i zamykać się bez oporu. Jeśli naprawiany obszar obejmował punkt podnoszenia, trzeba również upewnić się, że zachował odpowiednią wytrzymałość. Znaczenie ma też zabezpieczenie niewidocznych powierzchni. Po większej naprawie dobrze okresowo kontrolować dolną część nadwozia i stan warstwy ochronnej.
Uszkodzony próg nie zawsze oznacza konieczność wymiany całego elementu. Przy niewielkich deformacjach często wystarcza naprawa miejscowa, natomiast rozdarcia, mocne zagięcia czy większe ubytki blachy mogą wymagać usunięcia fragmentu i zastąpienia go reperaturką. Jeśli potrzebujesz odpowiednio dopasowanego elementu do swojego samochodu, sprawdź ofertę Reperaturki.pl i wybierz reperaturkę zgodną z modelem, generacją, rocznikiem oraz wersją nadwozia. Prawidłowy dobór części ułatwia przeprowadzenie naprawy w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu uszkodzeniu.
Najczęściej zadawane pytania
Czy każde uszkodzenie progu wymaga wymiany całego elementu?
Nie. W przypadku mniejszych deformacji lub uszkodzeń ograniczonych do jednego odcinka stosuje się naprawę miejscową lub wycina jedynie zniszczony fragment i wspawuje odpowiednią reperaturkę.
Co to jest reperaturka progu?
To gotowy wyprofilowany fragment blachy stworzony z myślą o zastąpieniu zniszczonej lub zdeformowanej części poszycia nadwozia bez konieczności wymiany całej konstrukcji.
Na co zwrócić uwagę przy doborze reperaturki progu?
Należy sprawdzić dokładny model, generację, rocznik, wersję nadwozia (np. kombi, hatchback, sedan) oraz stronę montażu (lewa/prawa), a także przebieg przetłoczeń.
Źródło obraz wyróżniający: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/
Źródło obraz wewnątrz artykułu: unsplash.com Licencja: https://unsplash.com/license
