Filtr DPF, FAP, GPF, SCR – czym się różnią i jak je rozpoznać w swoim aucie
Filtr DPF, FAP, GPF, SCR - czym się różnią i jak je rozpoznać w swoim aucie
Układy wydechowe współczesnych aut to rozbudowane systemy oczyszczania spalin. Obejmują m.in. układy DPF, FAP, GPF oraz SCR. Poniżej wyjaśniamy różnice między nimi, ich zastosowanie w silnikach diesla i benzynowych oraz sposoby sprawdzenia, które rozwiązanie zamontowano w konkretnym pojeździe.
Układ wydechowy nowoczesnego auta – co kryje się pod podwoziem?
Współczesne samochody osobowe i dostawcze wyposażone są w elementy oczyszczające spaliny, których zadaniem jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Ich obecność to bezpośredni wynik zaostrzających się norm emisyjnych: Euro 4, Euro 5, obowiązującej Euro 6d oraz Euro 7. Przepisy te wymusiły na producentach montaż filtrów cząstek stałych, katalizatorów SCR i innych systemów oczyszczania spalin.
DPF, FAP, GPF i SCR nie są synonimami. Choć bywają ze sobą mylone przez kierowców czy handlarzy samochodowych, każdy z tych elementów pełni inną funkcję, działa na innej zasadzie i jest stosowany w innym typie silnika.
DPF i FAP – filtry cząstek stałych dla silników diesla
DPF (Diesel Particulate Filter)
DPF (Diesel Particulate Filter) to filtr cząstek stałych montowany w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym. Jego zadaniem jest wychwytywanie sadzy, czyli drobnych cząstek stałych obecnych w spalinach diesla.
Budowa: Wkład filtra wykonany jest z materiału ceramicznego (węglik krzemu, SiC), wewnątrz którego znajduje się siatka naprzemiennie zamykanych kanałów wlotowych i wylotowych. Spaliny przepływają przez porowate ścianki, na których osadzają się cząstki sadzy. Ścianki pokryte są warstwą metali szlachetnych (platyny i palladu), ułatwiających utlenianie sadzy.
Regeneracja: Nagromadzona w filtrze sadza musi być okresowo wypalana, aby nie doszło do jego zapchania. W filtrach DPF zachodzą dwa tryby regeneracji:
  • Regeneracja pasywna – odbywa się samoczynnie podczas jazdy trasowej, przy wyższych obrotach silnika i temperaturze spalin wynoszącej około 600°C. W takich warunkach sadza utlenia się naturalnie.
  • Regeneracja aktywna – wymuszana przez sterownik silnika (ECU), gdy poziom sadzy w filtrze przekroczy określoną wartość progową. System zwiększa dawkę wtryskiwanego paliwa, podnosząc temperaturę spalin do ok. 600°C, co pozwala spalić nagromadzoną sadzę. Towarzyszy temu chwilowy wzrost zużycia paliwa i zmieniony zapach spalin.
Typowa lokalizacja: DPF montowany jest za turbosprężarką, najczęściej przed katalizatorem SCR lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
FAP (Filtre à Particules)
FAP (Filtre à Particules) to odpowiednik filtra DPF, stosowany głównie w pojazdach grupy PSA (Peugeot, Citroën) oraz koncernu Stellantis. Pełni tę samą funkcję (wychwytywanie cząstek stałych), różni się jednak metodą regeneracji.
Sposób działania: FAP wykorzystuje dodatek cerowy (płyn Eolys), wtryskiwany automatycznie do paliwa w niewielkich dawkach. Związek ceru obniża temperaturę zapłonu sadzy z około 600°C do ok. 450°C, co umożliwia regenerację filtra w niższych temperaturach, również podczas spokojnej jazdy miejskiej.
Układ wymaga osobnego zbiornika z płynem regeneracyjnym, uzupełnianego zazwyczaj co 60-120 tysięcy kilometrów, zależnie od modelu pojazdu. Brak płynu uniemożliwia prawidłową regenerację i prowadzi do szybkiego zapchania filtra.
Wygląd zewnętrzny: Filtr FAP z zewnątrz przypomina DPF (metalowa puszka w linii wydechu). Można go rozpoznać po obecności dodatkowego zbiornika na płyn Eolys lub po numerze katalogowym części.
GPF – filtr cząstek stałych dla silników benzynowych
GPF (Gasoline Particulate Filter) to filtr cząstek stałych przeznaczony dla silników benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa (np. GDI, TSI, TFSI, EcoBoost). Wprowadzono go obowiązkowo od normy Euro 6c (wrzesień 2017 roku) i obecnie montuje się go w większości nowych samochodów benzynowych.
Przyczyna stosowania: Silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim podają paliwo pod wysokim ciśnieniem prosto do cylindra, co w strefach ubogiej mieszanki generuje cząstki sadzy. GPF zatrzymuje te zanieczyszczenia przed opuszczeniem układu wydechowego.
Regeneracja: Spaliny silnika benzynowego osiągają wyższą temperaturę niż w dieslu, dlatego GPF regeneruje się biernie (samoczynnie) w trakcie normalnej eksploatacji. Nie wymaga aktywnego dotrysku paliwa ani dodatków chemicznych.
Lokalizacja: GPF umieszcza się najczęściej tuż za katalizatorem trójdrożnym w przedniej części układu wydechowego, blisko kolektora wydechowego.
Dzięki wysokiej temperaturze spalin GPF rzadziej ulega zapchaniu niż DPF. Ryzyko zapełnienia filtra wzrasta jednak przy ciągłej eksploatacji miejskiej na krótkich dystansach i częstych zimnych rozruchach.
SCR – katalizator redukujący tlenki azotu
SCR (Selective Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna) to układ, którego zadaniem jest redukcja tlenków azotu (NOx) do nieszkodliwego azotu ($N_2$) i pary wodnej ($H_2O$). SCR nie jest filtrem cząstek stałych, lecz katalizatorem chemicznym.
Medium robocze: W systemie SCR stosuje się wodny roztwór mocznika o stężeniu 32,5%, znany handlowo jako AdBlue (w Europie) lub DEF (Diesel Exhaust Fluid, w Ameryce Północnej). Płyn ten jest dawkowny do strumienia spalin przed katalizatorem.
Zasada działania: W temperaturze spalin powyżej ok. 200°C roztwór mocznika ulega termolizie i hydrolizie, wydzielając amoniak ($NH_3$). Amoniak w reaktorze katalitycznym (na bazie zeolitów miedzi lub żelaza) wchodzi w reakcję z tlenkami azotu, przekształcając je w azot i parę wodną.
Lokalizacja: Katalizator SCR montowany jest zazwyczaj za filtrem DPF, a przed nim znajduje się wtryskiwacz dawkujący roztwór AdBlue.
Układ wymaga osobnego zbiornika na AdBlue (zwykle o pojemności 10-20 litrów), którego wlew oznaczony jest niebieską nakrętką. Zgodnie z przepisami brak płynu AdBlue blokuje ponowny rozruch silnika po jego wyłączeniu.
Porównanie filtrów DPF, FAP, GPF i SCR
Poniższa tabela zestawia parametry wszystkich czterech systemów:
CechaDPFFAPGPFSCR
Pełna nazwaDiesel Particulate FilterFiltre à ParticulesGasoline Particulate FilterSelective Catalytic Reduction
Typ silnikaDieselDieselBenzynowy (GDI)Diesel
Co eliminujeCząstki stałe (sadza)Cząstki stałe (sadza)Cząstki stałe (sadza)Tlenki azotu (NOx)
Medium roboczeBrak (spaliny)Płyn cerowy (Eolys)Brak (spaliny)AdBlue / DEF
RegeneracjaPasywna / aktywnaZ użyciem dodatku cerowegoBierna (samoczynna)Nie dotyczy (katalizator)
Typowa lokalizacjaZa turbosprężarkąZa turbosprężarkąZa katalizatoremZa DPF-em
Podatność na awarięWysoka (zapychanie)Wysoka (zapychanie + zużycie płynu)NiskaŚrednia (krystalizacja)
Spośród zestawionych rozwiązań tylko SCR odpowiada za redukcję tlenków azotu, podczas gdy DPF, FAP i GPF zatrzymują cząstki stałe. W silnikach wysokoprężnych spełniających normę Euro 6 stosuje się równolegle DPF oraz SCR, niekiedy zintegrowane w jednej obudowie (jako SDPF – SCR-coated DPF).
Jak rozpoznać filtr w swoim aucie?
Do identyfikacji typu układu oczyszczania spalin w samochodzie służy kilka metod:
Sprawdzenie dokumentacji pojazdu
Typ zamontowanego układu można zweryfikować w instrukcji obsługi, karcie pojazdu lub rozkodowując numer VIN. Dekodery VIN wskazują kody wyposażenia fabrycznego, w tym rodzaj zastosowanego filtra.
Identyfikacja wizualna pod podwoziem
Filtry DPF, FAP i GPF mają postać metalowej puszki na przewodzie wydechowym, wyposażonej w jeden lub dwa czujniki температуры oraz przewody ciśnienia różnicowego. Katalizator SCR można rozpoznać po obecności wtryskiwacza AdBlue wkręconego w rurę wydechową przed katalizatorem.
Obecność zbiornika na AdBlue
Wlew z niebieską nakrętką i oznaczeniem „AdBlue” (obok wlewu paliwa, w bagażniku lub pod maską) jednoznacznie wskazuje na obecność systemu SCR. Jego pojemność wynosi zazwyczaj 10-20 litrów.
Obecność zbiornika na płyn FAP
Dodatkowy zbiornik lub elastyczny zasobnik pod podwoziem w pobliżu baku paliwa (często z oznaczeniem płynu Eolys) świadczy o obecności filtra FAP z regeneracją wspomaganą dodatkiem cerowym.
Lampki kontrolne na desce rozdzielczej
  • Kontrolka DPF/FAP (symbol filtra z kropkami lub wykrzyknik) sygnalizuje konieczność przeprowadzenia regeneracji lub zapchanie wkładu.
  • Kontrolka AdBlue/SCR informuje o niskim poziomie mocznika albo błędzie układu dozowania.
Odczyt kodów diagnostycznych (OBD2)
Diagnostyka komputerowa przez złącze OBD2 pozwala określić stan układu za pomocą kodów błędów:
  • P2002 – niska wydajność filtra DPF (poniżej wartości progowej)
  • P2463 – nagromadzenie sadzy w filtrze DPF (przepełnienie)
  • P20EE – sprawność katalizatora SCR poniżej progu
  • P2458 – przekroczony czas trwania regeneracji DPF
Typowe objawy awarii i zużycia poszczególnych filtrów
DPF i FAP
Objawy zapchania lub uszkodzenia filtra DPF/FAP:
  • Świecąca kontrolka filtra cząstek stałych ostrzegająca o wysokim poziomie sadzy.
  • Spadek mocy silnika i przejście w tryb awaryjny (ograniczenie osiągów przez ECU).
  • Wzrost zużycia paliwa spowodowany wyższym ciśnieniem zwrotnym w układzie wydechowym.
  • Intensywny zapach spalin oraz podwyższona temperatura wydechu podczas prób dopalania sadzy.
GPF
  • Brak wyraźnych kontrolek przy początkowym zapchaniu – awarie występują rzadziej niż w silnikach diesla.
  • Wzrost zużycia paliwa przy mocnym zanieczyszczeniu wkładu.
  • Błędy w diagnostyce OBD2 – stopień zapełnienia najczęściej wykrywa się dopiero podczas odczytu parametrów komputerem.
SCR
  • Ostrzeżenie o niskim poziomie AdBlue – producenci informują o konieczności dolewki z wyprzedzeniem (ok. 2400 km); po całkowitym opróżnieniu zbiornika sterownik zablokuje rozruch silnika.
  • Kontrolka awarii układu SCR – wskazuje na usterkę wtryskiwacza, pompy lub katalizatora.
  • Krystalizacja mocznika – biały nalot wokół wtryskiwacza, który blokuje dyszę dozującą.
  • Przekroczenie norm emisji NOx – wykrywane podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów.
Eksploatacja i konserwacja – co warto wiedzieć
Zasady eksploatacji poszczególnych systemów:
DPF: Do samoczynnej regeneracji pasywnej filtr potrzebuje regularnej jazdy pozamiejskiej (min. 30-40 minut przy obrotach powyżej 2500 obr./min). Ciągła eksploatacja w cyklu miejskim uniemożliwia osiągnięcie temperatury wymaganej do wypalenia sadzy i przyspiesza zapchanie wkładu.
FAP: Wymaga kontroli i uzupełniania płynu cerowego (zazwyczaj co 60-120 tys. km) zgodnie z planem serwisowym. Brak dodatku uniemożliwia obniżenie temperatury zapłonu sadzy.
GPF: Układ jest z reguły bezobsługowy. Wymaga stosowania paliwa zgodnego ze specyfikacją producenta.
SCR: Wymaga regularnego uzupełniania roztworu mocznika spełniającego normę ISO 22241. Płyn zanieczyszczony lub z niepewnego źródła prowadzi do uszkodzenia wtryskiwacza i katalizatora SCR.
Zalecenia ogólne: Pojawienie się kontrolki ostrzegawczej wymaga szybkiej diagnostyki komputerowej. Dalsza jazda z niedrożnym układem oczyszczania spalin prowadzi do uszkodzenia osprzętu silnika i kosztownej wymiany podzespołów. Zamiast zakupu nowej części, zapchany wkład można skutecznie wyczyścić – szczegóły dotyczące czyszczenia filtrów znajdują się na stronie https://dpf-regeneracja.pl/.
