Opony w Twoim samochodzie – co musisz o nich wiedzieć?
Ogumienie w samochodzie zapewnia komfortową oraz bezpieczną jazdę. Nie każdy kierowca wie, co oznaczają umieszczone na nich symbole, a także jakie powinno być właściwe ciśnienie w oponach. Jeśli chcesz cieszyć się niezawodnym ogumieniem, które posłuży Ci przez długi czas, dowiedz się, jak je wybrać oraz jak o nie dbać. Dzięki temu Twoje opony bez zarzutu spełnią swoją funkcję.
Prawidłowe ciśnienie w oponach – dlaczego jest tak ważne?
Nieprawidłowy poziom ciśnienia przekłada się na gorsze osiągi samochodu. Jeśli jest ono zbyt wysokie lub za niskie, to poruszanie się autem jest utrudnione. Może także przyczyniać się do powstawania uszkodzeń, które są niewidoczne na pierwszy rzut oka. Niewłaściwe ciśnienie powoduje także pogorszenie przyczepności, co może sprawiać trudności w prowadzeniu pojazdu.
Pamiętaj! Odpowiednie ciśnienie wpływa na bezpieczeństwo Twoje oraz pasażerów. Minimalizuje także tempo zużywania się ogumienia.
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach samochodowych?
Zastanawiasz się, jakie jest właściwe ciśnienie w oponach? Przyjmuje się, że powinno oscylować w granicach od 2,1 do 2,3 bara. Dokładne wartości zależą jednak przede wszystkim od modelu samochodu, a także rozstawu osi i rozmiaru opon. Informację o ciśnieniu rekomendowanym przez producenta można znaleźć zarówno w instrukcji obsługi, jak i na tabliczkach znamionowych umieszczonych w pojeździe.
Ciśnieniomierz możesz znaleźć na większości stacji benzynowych, a także w warsztatach. Warto także zaopatrzyć się w podręczne urządzenie, które pozwoli Ci kontrolować stan ogumienia we własnym garażu. Warto to robić profilaktycznie co najmniej raz w miesiącu. Pamiętaj o tym, aby sprawdzać ciśnienie w oponach przed każdą dłuższą podróżą. Dzięki temu zadbasz o bezpieczeństwo swoje, pasażerów oraz innych uczestników ruchu.
Pamiętaj! Nie sprawdzaj ciśnienia zaraz po wyłączeniu silnika. Podwyższona temperatura opon może bowiem wpłynąć negatywnie na wynik pomiaru. Najlepiej poczekać, aż pojazd nieco ostygnie.
Oznaczenia opon samochodowych – co można z nich odczytać?
Producenci ogumienia stosują usystematyzowane oznaczenia, dzięki czemu są one uniwersalne. Jeśli zapoznasz się ze znaczeniem najważniejszych symboli i skrótów, to opony samochodowe nie będą miały przed Tobą tajemnic. Dzięki temu bez problemu uda Ci się dopasować odpowiednie ogumienie do Twojego samochodu oraz we właściwy sposób je eksploatować.
Na oponach umieszczane są następujące informacje:
  • Nazwa producenta i modelu – te dane mają charakter informacyjny. Pozwolą Ci ocenić półkę cenową oraz segment ogumienia. Nazwa modelu odnosi się natomiast do konkretnego rodzaju i określa, czy są to opony letnie, zimowe czy też całosezonowe.
  • Rozmiar budowy – jest to ciąg liter oraz cyfr określający szerokość, profil oraz budowę opony, a także jej średnicę. Pierwszy wskaźnik to odległość mierzona od boku do boku i podawana w milimetrach np. 205 mm. Profil to wysokość ściany bocznej, którą mierzy się od zewnętrznej krawędzi felgi do bieżnika. Wyrażana jest w procentach np. 55%. Budowa ogumienia to nic innego, jak jej typ. Obecnie najczęściej stosuje się modele radialne oznaczone literą R. Średnica opony jest wyrażana w calach. Mierzy się ją w sposób promieniowy między rantami obręczy.
  • Indeks nośności – wskazuje on maksymalne obciążenie dla opony w przypadku jazdy z maksymalną prędkością, jaką może osiągnąć auto. Musisz pamiętać, że ten parametr nie jest miarą, ale numerem identyfikacyjnym. Aby odczytać maksymalne obciążenie, musisz skorzystać ze specjalnej tabeli.
Pamiętaj! Pod żadnym pozorem nie zakładaj opon z niższym indeksem nośności niż ten zalecany przez producenta.
  • Indeks prędkości – informuje on, jak szybko może poruszać się pojazd, w którym zastosowano konkretne opony.
  • Data produkcji – oznaczają ją cztery ostatnie cyfry kodu DOT. Dwie pierwsze określają tydzień produkcji, a dwie kolejne rok, w którym powstały opony.
  • Homologacja – jest to informacja dotycząca dopuszczenia ogumienia na rynek europejski.
Z oznaczeń umieszczonych na oponach można wyczytać jeszcze więcej cennych informacji. Rozwinięcie tego tematu znajdziesz na stronie https://rankomat.pl/samochod/oznaczenia-opon.
Jak dbać o opony?
Opony to elementy eksploatacyjne samochodu, co oznacza, że z czasem się zużywają. Aby zapewnić im odpowiednią żywotność oraz ochronić przed uszkodzeniami, trzeba o nie odpowiednio dbać. Przede wszystkim pamiętaj o regularnym sprawdzaniu ciśnienia, a także kontrolowaniu stanu bieżnika. Jeśli jest on zbyt niski, wymień opony na nowe. Nie zwlekaj z zakupem nowego ogumienia, gdyż jazda na zużytym jest niebezpieczna.
Niezbędne jest także prawidłowe przechowywanie. Opony, z których nie korzystasz, muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami. Nie wolno ich składować jedna na drugiej, gdyż może to prowadzić do powstania odkształceń. Najlepiej, aby były one umieszczone na specjalnym stojaku lub regale. Jeśli odpowiednio zadbasz o opony w swoim samochodzie, to z pewnością posłużą Ci one przez długi czas.
