Regeneracja turbosprężarki z wymianą – ile kosztuje i dlaczego nie warto oszczędzać?
Awaria turbosprężarki często pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie i wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Wielu kierowców w pierwszej kolejności zwraca uwagę na cenę naprawy, szukając sposobu na ograniczenie wydatków. Warto jednak pamiętać, że w przypadku tego podzespołu pozorne oszczędności mogą szybko zamienić się w kolejną kosztowną usterkę. Kompleksowa regeneracja wraz z wymianą zużytych elementów pozwala nie tylko przywrócić sprawność turbiny, ale przede wszystkim zmniejsza ryzyko ponownej awarii i kolejnych wydatków.
serwis turbosprężarek scrollturbo
Regeneracja turbosprężarek cena to nie wszystko
Na pierwszy rzut oka różnice w cenach potrafią być naprawdę duże. Jedne warsztaty oferują regenerację już za kilkaset złotych, inne wyceniają usługę znacznie wyżej. Skąd takie rozbieżności?
W praktyce wszystko zależy od zakresu wykonanych prac. Profesjonalna regeneracja turbosprężarek nie polega wyłącznie na wyczyszczeniu turbiny i wymianie pojedynczego elementu. To precyzyjny proces obejmujący m.in. demontaż, dokładną diagnostykę, wymianę zużytych części, czy wyważenie wirnika.
Tania regeneracja często kończy się podwójnym wydatkiem
Niestety wielu kierowców, którzy zdecydowali się na najtańszą ofertę, przekonało się, że taka oszczędność była tylko pozorna. Po kilku miesiącach konieczny był ponowny demontaż turbosprężarki i kolejna naprawa, co ostatecznie oznaczało jeszcze większe wydatki.
Najczęstsze błędy to:
  • pozostawienie zużytych przewodów olejowych,
  • brak wymiany uszczelek,
  • niewyczyszczenie układu dolotowego,
  • pominięcie diagnostyki przyczyny awarii,
  • zastosowanie niskiej jakości części.
Efekt jest prosty. Nowo zregenerowana turbina pracuje w takich samych warunkach, które doprowadziły do uszkodzenia poprzedniej. W konsekwencji usterka szybko wraca, a właściciel samochodu ponosi koszty po raz drugi.
Co wpływa na koszt regeneracji turbosprężarki?
Nie istnieje jedna uniwersalna cena, ponieważ każda turbosprężarka może wymagać innego zakresu prac.
Na koszt wpływają przede wszystkim:
  • model samochodu i typ turbosprężarki,
  • stopień uszkodzenia podzespołu,
  • konieczność wymiany dodatkowych elementów,
  • rodzaj zastosowanych części,
  • zakres diagnostyki oraz testów końcowych.
Jeżeli podczas oględzin okaże się, że uszkodzeniu uległy również elementy układu smarowania lub sterowania, całkowity koszt będzie wyższy. Z drugiej strony pozwala to uniknąć kolejnej awarii i następnego demontażu.
Lepiej zapłacić raz niż dwa razy
Przy turbosprężarce naprawdę nie warto kierować się wyłącznie ceną. Sam demontaż i ponowny montaż turbiny oznacza dodatkową robociznę. Jeśli po kilku miesiącach konieczna będzie kolejna naprawa, całkowity koszt okaże się znacznie wyższy niż wykonanie kompleksowej regeneracji za pierwszym razem.
Doświadczone warsztaty zwracają uwagę, że sama naprawa turbiny bez usunięcia przyczyny jej uszkodzenia nie daje trwałego efektu. Właśnie dlatego profesjonalny serwis turbosprężarek regeneracja turbin zawsze rozpoczyna pracę od dokładnej diagnostyki całego układu.
Wybierz sprawdzony serwis
Jeżeli zależy Ci na trwałej naprawie, warto postawić na firmę, która specjalizuje się w regeneracji turbosprężarek i dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym.
Dobrze wykonana regeneracja połączona z wymianą niezbędnych elementów to wydatek, który zwykle szybko się zwraca. Zamiast szukać najniższej ceny, lepiej postawić na jakość wykonania, profesjonalną diagnostykę i części spełniające odpowiednie standardy. W przypadku turbosprężarki takie podejście po prostu bardziej się opłaca.
